> И снова SIM300D - разные ошибки
relentless
сообщение Sep 17 2010, 13:52
Пользователь №: 59 554
Добрый день !
Купил себе SIM300D для поделок, начал возиться - и наткнулся на проблемы. Форум почитал, но до конца все равно ясности не появилось.
Проблем такая:
1. Случайным образом слетает регистрация в сети. Если дать AT+CREG=2, и затем AT+CPIN=...., то регистрация как правило появляется, но потом довольно быстро исчезает - последовательно проскакивают +CREG: 1, +CREG: 0. Но иногда схватывает и работает нормально, дольше часа я не смотрел. После того, как вылазит CREG: 0 - на команды работы с симкой выдает ошибку 769 и все тут.
2. Стал пробовать нынче в командировке - дал команду AT+CREG=0, чтобы в сеть не лез. После ввода пина, пытаюсь дать AT+CMGR=1 (оно там точно есть и раньше читалось) - выдает ошибку 517. Повторно - и снова вылазит 769.
Народ писал про проблемы с питанием. Поначалу у меня было спаяно на LM2574, и пошли такие проблемы. Заменил микросхему на 2576 - у нее ток выше, должно бы хватить. Плюс конденсатор 1000 мкф. Проблемы нисколько со сменой микросхемы не поправились. Разводка интерфейса сделана на ADM208, запитанной от того же 4В выхода, что и SIM300D. Писали также про проблему с прошивкой.
Подсобите, куда копать ?
- relentless   И снова SIM300D - разные ошибки   Sep 17 2010, 13:52
- - CADiLO   >>>>>ADM208, запитанной от того же ...   Sep 17 2010, 14:16
|- - relentless   Цитата(CADiLO @ Sep 17 2010, 18:16) невни...   Sep 17 2010, 14:59
- - CADiLO   ну по фотографии я не умею лечить.... но возможно...   Sep 17 2010, 15:06
- - rat12   При приеме-передаче текстовых строк посредством gp...   Sep 17 2010, 16:44
|- - Master of Nature   Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 20:44) Причем...   Sep 17 2010, 18:55
- - Harbinger   А что, версию фирмваре так сложно спросить? ATI3 ...   Sep 17 2010, 17:18
- - rat12   Неа, вообще несложно. Просто муторно, поскольку пр...   Sep 17 2010, 17:33
- - rat12   Рассматривал данную гипотезу. Ситуация несколько ...   Sep 17 2010, 19:03
|- - Master of Nature   Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 23:03) Всё сл...   Sep 17 2010, 19:14
- - rat12   Согласен про лечение по фотографии. Главное, что э...   Sep 17 2010, 19:25
|- - Master of Nature   Цитата(rat12 @ Sep 17 2010, 23:25) Соглас...   Sep 17 2010, 19:36
- - relentless   Итак, перепаял схему. Правда в том мухосранске, чт...   Sep 19 2010, 16:21
|- - Harbinger   Цитата(relentless @ Sep 19 2010, 19:21) Т...   Sep 20 2010, 02:47
|- - relentless   Цитата(Harbinger @ Sep 20 2010, 06:47) Им...   Sep 20 2010, 11:01
- - av-master   relentless Зачем Вы делаете все неправильно ? эти...   Sep 19 2010, 21:27
|- - relentless   Цитата(av-master @ Sep 20 2010, 01:2...   Sep 20 2010, 01:22
- - CADiLO   В родном даташите симку нарисовали без резисторов ...   Sep 20 2010, 06:13
- - =F8=   2 rat12 Сталкивался недавно с похожей проблемой. Д...   Sep 20 2010, 08:04
- - av-master   1секунда ? это вы круто конечно ) лично у меня 8-м...   Sep 20 2010, 09:11
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Sep 20 2010, 12:1...   Sep 20 2010, 10:20
- - CADiLO   >>>заглючивает именно в момент входа в се...   Sep 20 2010, 11:38
- - Harbinger   Да, там же авторегулировка мощности ещё не действу...   Sep 20 2010, 12:23
- - relentless   Короче, тема отвалилась на 2 недели минимум - спал...   Sep 20 2010, 16:21
- - CADiLO   Если коннектились к компу, то подойдите к торгующи...   Sep 21 2010, 06:38
- - av-master   почти любой дата кабель от старых телефонов подход...   Sep 21 2010, 09:34
- - relentless   Итак, чудом откопал в пакетике случайно завалившую...   Sep 23 2010, 17:22
- - Harbinger   (off) Что удивительно, так то, что MAX232 на 3,6 В...   Sep 24 2010, 05:55
- - CADiLO   >>>И все при том, что на RX поступает те ...   Sep 24 2010, 06:38
|- - relentless   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 10:38) >...   Sep 24 2010, 13:59
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 09:38) >...   Sep 24 2010, 15:23
- - ArtemKAD   ЦитатаНо вот если модуль выключен, а питание на по...   Sep 24 2010, 19:49
- - djoserzee   Добрый день, SIM300DZ периодически зависает.Питани...   Oct 22 2010, 09:52
|- - Master of Nature   Цитата(djoserzee @ Oct 22 2010, 13:52) До...   Oct 26 2010, 05:53
- - ArtemKAD   www.рук.нет ЗЫ. Телепаты в отпуске.   Oct 22 2010, 22:49
- - DeVOuR   Здрасте всем! такой вопрос по СИМ300Д. AT+CPI...   Jan 21 2011, 12:38
- - Dron_Gus   Кавычки?   Jan 21 2011, 12:44
- - DeVOuR   Если бы проблема была в кавычках, то ошибка была б...   Jan 21 2011, 12:51
- - CADiLO   Автоопределение скорости используете ? Отключить...   Jan 21 2011, 13:08
- - DeVOuR   хм. Автоопределение скорости отключено. все на 115...   Jan 21 2011, 13:30
|- - M_Z   Цитата(DeVOuR @ Jan 21 2011, 16:30) хм. А...   Jan 21 2011, 13:42
- - DeVOuR   питание МК - 5 В. сейчас на RX контролера порядка ...   Jan 21 2011, 21:45
|- - M_Z   Цитата(DeVOuR @ Jan 22 2011, 00:45) питан...   Jan 22 2011, 08:34
- - DeVOuR   Вобщем, согласовал уровни четко. 2.7В на входе мод...   Jan 24 2011, 20:03
- - av-master   Паразитной запитки нет ?   Jan 25 2011, 07:00
- - CADiLO   >>>Почему 5В? потому что дешевле согласов...   Jan 25 2011, 07:28
- - DeVOuR   ЦитатаВ сумме то что пытались съэкономить Заказчик...   Jan 25 2011, 18:24
- - av-master   попробуйте карту 2-х летней давности )) или хотябы...   Jan 25 2011, 19:29
- - DeVOuR   Цитатапопробуйте карту 2-х летней давности )) ха-х...   Jan 27 2011, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
