> Timing constraints not met, EDK 10.1 SP3, Virtex2Pro XC2VP30
BlackOps
сообщение Sep 20 2010, 07:03
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
У меня DCM_0 стандартно созданный в проекте EDK автоматически. А в одном из своих модулей я использую другой DCM чтобы получить два разных клока. Тот который я сам добавил находится внутри сгенерированной оболочки со своими BUFG итд. В чем же может быть причина того что у меня такая проблема с таймингом?
Вот репорт из лога:
  Constraint                                |  Check  | Worst Case |  Best Case | Timing |   Timing
                                            |         |    Slack   | Achievable | Errors |    Score
* TS_dcm_0_dcm_0_CLK0_BUF = PERIOD TIMEGRP  | SETUP   |    -3.709ns|    58.168ns|      28|       88648
  "dcm_0_dcm_0_CLK0_BUF" TS_sys_clk_pin     | HOLD    |     0.123ns|            |       0|           0
       HIGH 50%                             |         |            |            |        |
* TS_vga_ctrl_0_vga_ctrl_0_dcm_0_clkfx_buf  | SETUP   |    -3.203ns|    79.460ns|      26|       70224
  = PERIOD TIMEGRP         "vga_ctrl_0_vga_ | HOLD    |     0.558ns|            |       0|           0
  ctrl_0_dcm_0_clkfx_buf" TS_dcm_0_dcm_0_CL |         |            |            |        |
  K0_BUF / 0.65         HIGH 50%            |         |            |            |        |
Я вот сейчас подумал, может ето из-за того что я использовал выход клока из основного ДЦМ как вход в другой который я добавил сам? Основной модуль выдает 100Мгц, и етот клок я веду в другой который из него делает 65МГц.. ?
Сообщение отредактировал BlackOps - Sep 20 2010, 07:27
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Timing constraints not met   Sep 20 2010, 07:03
- - des00   Цитата(BlackOps @ Sep 20 2010, 02:03) В ч...   Sep 20 2010, 07:37
|- - BlackOps   Цитата(des00 @ Sep 20 2010, 12:37) какое ...   Sep 20 2010, 14:49
|- - des00   Цитата(BlackOps @ Sep 20 2010, 08:49) Изв...   Sep 20 2010, 16:14
- - Kuzmi4   2 BlackOps а полный лог или критический пас выложи...   Sep 20 2010, 17:08
- - Koluchiy   В Place & Route есть инструментик что-то натип...   Sep 20 2010, 18:22
- - BlackOps   Всем спaсибо за советы. Кузми4: Прикрепляю два ф...   Sep 20 2010, 20:18
- - Kuzmi4   2 BlackOps оба репорта бесполезны, нужно смотреть ...   Sep 20 2010, 22:03
- - BlackOps   Нашел эти файлы, сейчас сам тоже просмотрю. Вот он...   Sep 20 2010, 22:15
- - Kuzmi4   2 BlackOps: Навскидку видно что у вас похоже на кл...   Sep 20 2010, 22:50
|- - des00   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 20 2010, 16:50) нужно...   Sep 21 2010, 02:25
|- - Kuzmi4   Цитата(des00 @ Sep 21 2010, 04:25) а я не...   Sep 21 2010, 14:23
- - BlackOps   Ну reg0 это один из регистров который я использую ...   Sep 21 2010, 00:13
- - BlackOps   Да...но.. не понимаю. Этот БРАМ блок у меня стоит ...   Sep 21 2010, 04:31
|- - des00   Цитата(BlackOps @ Sep 20 2010, 23:31) Да....   Sep 21 2010, 05:11
- - BlackOps   ок пересмотрю. Только одно странно, у меня в таком...   Sep 21 2010, 05:49
- - des00   Цитата(BlackOps @ Sep 21 2010, 00:49) ок ...   Sep 21 2010, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
