> GSM-модуль для домофона, Помогите составить схему
Alt.F4
сообщение Oct 4 2010, 15:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Посетила идея сделать GSM-модуль для домофона, т.е. дублировать вызов на мобильный телефон.
Прочитал, что во время вызова на линии протекает ток ~100мА, 12В с частотой звонка.
1) Не знаю, какой элемент выбрать для идентификации вызова, пока думаю поставить полевой транзистор, но в таком случае придется землю модуля и землю домофона соединять.
2) Каким элементов можно "прочитать", что контакт положения трубки замкнулся/разомкнулся?
DpInRock
сообщение Oct 4 2010, 18:05
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
оптопару.
yakub_EZ
сообщение Oct 5 2010, 08:43
Пользователь №: 42 252
Поднятие трубки можно детектировать по наличию постоянной состовляющей напряжения на линии. Необходимо будет подобрать RC цепь, чтобы схема не реагировала на гудки. И детектировать их уровень, скажем компаратором.
Затвор транзистора с линии находится в неблагоприятном положении и может пробиться скачком напряжения в линии, подумайте об его защите
Alt.F4
сообщение Oct 5 2010, 09:29
Из: Беларусь
Чтобы подобрать RC, необходимо знать частоту вызывного гудка. Я ее не знаю. Да и уровень на линии во время поднятия трубки, мне тоже к сожалению не известен.
Так вроде же 12В max?
yakub_EZ
сообщение Oct 5 2010, 09:38
Значит требуются эксперименты. Берёте набор резисторов, емкостей и находите такое соотношение, когда при гудках вызова напряжение на конденсаторе не превышает скажем 1 вольта. А в режиме разговора можете просто измерить обычным вольтметром.
Выбросы на протяженной малоэкранированной линии более 12 вольт ещё как возможны. Другой вопрос, что в абонентском комплекте уже есть что то защитное на этот случай
Alt.F4
сообщение Oct 5 2010, 10:09
Из: Беларусь
1) А может проще фиксировать положение трубки на самом контакте, который замыкается/размыкается в зависимости от того, поднята или положена трубка?
2) Я схемотехнике очень слаб. Чем можно защитить затвор полевика?
yakub_EZ
сообщение Oct 5 2010, 11:56
Да. Скорее всего будет то же самое, т.к. кнопка шунтирует трубку на линию
Стабилитроном 15 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
