LEON G100 перестаёт видеть сим-карту |
Sep 23 2010, 07:47
Пользователь №: 14 331
Отлаживал работу с модулем в связке с МК. Спустя какое-то время модуль перестал проходить инициализацию командами после подачи питания. В результате выяснилось, что при вставленной любой сим-карте, до этого он со всеми этими картами замечательно работал, примерно через секунд 5 он "умолкает" и перестаёт реагировать на какие-либо команды. Помогает только сброс сигналами на ножках управления или передёргивание питания. Если модуль включать без сим-карты, то он продолжает работать. Может кто сталкивался? На данный момент уже у второго модуля похожий симптом. Перепрошивка не помогла. Конденсаторов до этого не было на ножках симки, решил на макетке не ставить. Поставил, тоже никакого эффекта. Спиртом макетку протирал  Все симки многократно проверялись на разных мобилах. Напрягли осциллограммы на CLK.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Sep 23 2010, 09:58
Пользователь №: 48 496
Гоняю Ublox уже третью неделю - никаких проблем вообще не вижу, в отличие от...... (не скажу) К Вам вопросы: 1) как сделано питание 2) Как сделано сопряжение с МК 3) Сопряжение с SIM картой - схема. - длина и качество дорожек между модулем и СИМ картой 4) При ручной пайке надо очень хорошо вычистить пайку UBLOXа 5) Паять лучше чем-то нейтральным или водосмываемым.
Лучше схему предоставьте и плату
P.S> осциллограмы не самые лучшие - такое впечатление - что есть паразитная ёмкость в линиях СИМКИ.
Сообщение отредактировал novus2004 - Sep 23 2010, 09:59
Sep 23 2010, 10:36
Цитата(novus2004 @ Sep 23 2010, 15:58)  К Вам вопросы: 1) как сделано питание 2) Как сделано сопряжение с МК 3) Сопряжение с SIM картой - схема. - длина и качество дорожек между модулем и СИМ картой 4) При ручной пайке надо очень хорошо вычистить пайку UBLOXа 5) Паять лучше чем-то нейтральным или водосмываемым. Я тоже его гонял не одну неделю, до появления данного глюка, нареканий не было.
Sep 23 2010, 11:12
Тут два варианта - либо паразитное питание (У Вас PWR без ОК ?) либо плохо помыта (или на соплях) плата и под модулем (скорее всего второе). Либо как последний вариант - что=то накрылось в модулепо части интерфейса с SIM картой.
Sep 23 2010, 14:35
Цитата(novus2004 @ Sep 23 2010, 17:12)  У Вас PWR без ОК ? PWR подключен к ножке ATmega. По схеме это PD4 отвод. Цитата(novus2004 @ Sep 23 2010, 17:12)  либо плохо помыта (или на соплях) плата и под модулем (скорее всего второе). На макетке модуль перевёрнут контактами вверх. И к нему проводами всё припаяно. Цитата(novus2004 @ Sep 23 2010, 17:12)  Либо как последний вариант - что=то накрылось в модулепо части интерфейса с SIM картой. На данный момент склоняюсь к варианту с умиранием интерфейса в модуле для работы с сим-картой. Потому что макетка работала до сбоя и в ней ничего не менялось.
Sep 24 2010, 06:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По леоновскому мануалу, http://www.u-blox.com/images/downloads/Pro...HW-09001%29.pdfНа ногах порта такие же требования как и у симкома - 2.85 номинал, 2.94 максимум и абсолютный максимум (перед сгоранием  ) 3.6 вольта. первые два значения страница 22, последнее страница 16. И точно также недопустима фантомная подпитка - выводы не "hot-swap". Описано тут: http://www.u-blox.com/images/downloads/Pro...HW-09002%29.pdfTo avoid an increase in module power consumption, any external signal connected to the UART must be set low or tri-stated when the module is in power-down mode. If the external signals in the application circuit connected to the UART cannot be set low or tri-stated, a multi channel digital switch (e.g. Texas Instruments SN74CB3Q16244) or a single channel analog switch (e.g. Texas Instruments TS5A3159 or Texas Instruments TS5A63157) must be inserted between the two-circuit connections and set to high impedance when the module is in power-down mode. Вывод: документацию при разработке не читаем. Делаем как радиогубители, а потом удивляемся что сдохло. Тут даже не скажешь что документы хреново-китайские, симпатичные даташиты. А 3.8 вольта питание Атмеги и соединение ног напрямую, это дорога модуля в могилу.
Sep 24 2010, 06:10
Цитата(ArtemKAD @ Sep 23 2010, 22:53)  На пол вольта минимум... На RxD Leon стоит делитель. В схеме не отображён. Сперва питали всё напряжением поменьше.
Sep 24 2010, 07:13
Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 12:09)  По леоновскому мануалу В мануале написано, что и на каких ногах, и я это читал. Там разные приделы напряжений на разных ножках. Нормы не привысил. А в режиме power-down ничто не мешает переключить ноги uart в Z-состояние или low.
Sep 24 2010, 07:42
Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 13:25)  Трудно быть телепатом чтобы обнаружить ненарисованый делитель..... Виноват Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 13:25)  я бы в крайнем случае развязку сделал через диод шотки А если по правильному, то какую можно сделать развязку ещё, кроме указанной в мане на логике от TI? И нужна ли развязка на RxD и TxD модуля? Или можно сделать развязку только между МК и RxD модуля? Цитата(CADiLO @ Sep 24 2010, 13:25)  но никак не делителем - были преценденты..... Какие например?
