> источник питания, на выходе выдает 3ф напяржение
tensor1982
сообщение Sep 23 2010, 12:14
Пользователь №: 55 371
Есть ли в продаже какой-нибудь источник питания работающий от 1ф сети 220В, который на выходе выдает 3 фазное напряжение?! Мощность до 1кВт. Не всегда удобно двигатель и инвертор таскать в институт в лабораторию где есть 3ф сеть, хочется дома что бы была возможность "поэксперемнитровать" - собрать преобразователь частоты, настроить систему управления и что бы была возможность рекуперация энергии в сеть.
Думал купить регулируемый источник DC и собирать на нем инвертор + движок. Но хотелось бы сразу же делать питание от трехфазной сети + звено постоянного тока + снаббер после звена постоянного тока + инвертор и что бы была возможность рекуперации энергии в сеть. Что бы потом прийти и только подключить к 3ф сети и что бы ничего не переделывать.
Спасибо
Сообщение отредактировал tensor1982 - Sep 23 2010, 12:24
Ответов (1 - 9)
rezident
сообщение Sep 23 2010, 13:28
Пользователь №: 3 882
Подсказываю. Многие двигатели являются обратимыми преобразователями энергии. То бишь если передавать двигателю механическую энергию (заставить его вращаться), то с его обмоток можно получить электрическую энергию.
tensor1982
сообщение Sep 24 2010, 04:20
т.е. Вы предлагает вместо источника питания поставить на стол систему 1ф двигатель-генератор 3ф?! хотелось бы что-нибудь покапактнее и не такое шумное. вот например http://www.profips.ru/Products/dirid_28/ но что бы было 3ф на выходе
georgy31
сообщение Sep 24 2010, 08:46
Пользователь №: 55 305
Сколько ж такой на 3 фазы может стоить? Киловатт на 5.
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 24 2010, 08:47
yakub_EZ
сообщение Sep 24 2010, 09:43
Пользователь №: 42 252
Проще найти честные три фазы в своём доме. В щитке или в лифтерном помещении.
И кстати, чем вас не устраивает шум мотор-генератора, когда сами собираетесь крутить аналогичный движок?
tensor1982
сообщение Sep 24 2010, 10:45
мотор-генератор это два девайса которые надо монтировать + еще движок испытательный. итого три. хотелось бы иметь только один испытательный движок
rezident
сообщение Sep 24 2010, 11:00
Альтернатива - протянуть все три фазы со щитка в подъезде. Только сами понимаете, что это будет не совсем законно по отношению к поставщику электроэнергии. Ведь трехфазного зарегистрированного счетчика электроэнергии у вас наверняка нет. wink.gif
tensor1982
сообщение Sep 24 2010, 11:03
Насчет 3ф "легальных" в доме - думаю как бы чего не вышло, тётки ведь всякие постоянно ходят и счетчик смотрят.
Наверное ничего нет подходящего из 1ф в 3фsad.gif. А если купить источник DC http://www.profips.ru/Products/dirid_3/ на 1 кВт и добавить к нему инверор собранный руками и движок - можно ли будет организовать рекуперацию энергии в сеть через этот источник?!
georgy31
сообщение Sep 24 2010, 13:14
Мы делаем преобразователи с ШИМ-синусом, правда входящее 24в постоянки, выход 3х380 переменки. Частота по пожеланиям трудящихся. Если есть интерес, в личку. Можем просто прошитую схему предложить, силовой обвес сделаете какой на вас смотрит.
Сообщение отредактировал georgy31 - Sep 24 2010, 13:16
Пипец
сообщение Sep 25 2010, 03:07
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 39 456
Многими электротехническими фирмами серийно выпускаются т.н. "частотные регуляторы", "частотники" - на киловатт вполне можно найти с однофазным входом. Практически у всех есть местный пульт управления, у всех при необходимости возможно подключение задающих переменного резистора и выключателей. Самому изготовить, тем более упрощенный, инвертор нет проблем - силовой модуль от тех же частотников (Моторола или IR, $100, на радиаторе), на микроконтроллере выдавать 6 ШИМов (на каждый полумост свой), входной и выходные фильтры... В общем, конструкция выходного дня. У меня PIC не успевал считать три синуса на 400 Гц, поэтому я сделал готовую таблицу и дельта-сигма модуляцию.
upd: можно обойтись и без контроллера, собрав генератор (NE555) и кольцевой счетчик на 6. Кольцевой - чтобы не было иголок в высоковольтных импульсах. Далее дешифратором формируются укороченные прямоугольники амплитудного уровня. Так тоже делал, и было в серии.
Сообщение отредактировал Пипец - Sep 25 2010, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
