> Убрать выбросы на линии
Александр77
сообщение Sep 24 2010, 13:21
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Здравствуйте!
Есть потребность получить логику с линии управления центральным замком.
Сигнал в линии меняется до +12В, и имеет разную полярность при открытии или закрытии замка.
Осциллографом вижу выбросы длительностью порядка 100 мс, при том что длительность импульса около 1 с.
Для согласования применил оптроны. Передача сигнала идет без проблем. Но импульсы обратной полярности портят всю малину.
Посоветуйте как их изничтожить, подключение RC-цепи спасает но не эффективно.
Заранее спасибо
- Александр77   Убрать выбросы на линии   Sep 24 2010, 13:21
- - rezident   Есть (существуют) оптроны для работы с AC. Наприме...   Sep 24 2010, 14:22
- - Александр77   Привожу схему и эпюры на ней. А1 и А2 точки соедин...   Sep 24 2010, 18:52
- - rezident   Вообще-то помеху следует "давить" в мест...   Sep 24 2010, 20:02
|- - Александр77   Цитата(rezident @ Sep 25 2010, 00:02) Воо...   Sep 24 2010, 20:31
|- - rezident   Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 02:31) ...   Sep 24 2010, 21:10
- - Designer56   ЦитатаБыли же какие-то схемы защиты ключей от коро...   Sep 24 2010, 20:36
|- - Александр77   Цитата(Designer56 @ Sep 25 2010, 00:36) А...   Sep 25 2010, 03:50
|- - Alexashka   Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 07:50) ...   Sep 25 2010, 05:18
- - Александр77   Нужны конденсаторы немалой емкости. По даташиту па...   Sep 25 2010, 05:53
|- - Alexashka   Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 09:53) ...   Sep 25 2010, 06:22
- - Александр77   100 мс, это длительность выбросов (первый пост) с ...   Sep 25 2010, 06:34
|- - Alexashka   Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 10:34) ...   Sep 25 2010, 06:51
- - Александр77   Спасибо, попробую сделать таким образом.   Sep 25 2010, 09:17
|- - rezident   Цитата(Александр77 @ Sep 25 2010, 15:17) ...   Sep 25 2010, 17:22
- - Александр77   rezident, спасибо за напоминание, но в данном случ...   Sep 25 2010, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
