2 страниц V   1 2 >
> Однофазный АД насоса, Защита двигателя при КЗ конденсатора
kratmel
сообщение Sep 26 2010, 21:36
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Имеем насос погружной глубинный.
Проработав несколько лет без нареканий перегорела пусковая обмотка вследствие замыкания конденсатора.
Штатный тепловой выключатель сработал только по факту дохлости насоса. Выбран правильно -шел в комплекте.
Возможно есть у кого наработки по защите таких моторов для конкретного случая - замыкания и обрыва конденсатора.
Случай неединичный. Просто менять конденсаторы по наработке -выход, но гарантию качества нового никто не дает.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 04:56
Пользователь №: 29 509
Дело не в том, что он выбран правильно. Насколько мне известно, тепловое реле еще никого не спасало.
kratmel
сообщение Sep 27 2010, 13:01
Из: Украина,Львов
В том то и дело что для трехфазных АД тепловое реле настроеное на 1.1Iн спасает мотор при перегрузке. Обрыв фазы и т.п. решается другими средствами - реле контроля наличия, симетрии и чередования фаз.
Вот и вопрос возник - нету ли чегото стандартного или провереного для однофазного АД.
Насос $500-700, конденсатор -$5-10, а отсутсвие защиты пусковой обмотки - требует $60-100 на каждый случай выхода из строя конденсатора.
Сейчас перематывают уже 4 насос умерший после 3-4 лет эксплуатации - опять конденсатор взорвался.
При этом во всех четырех случаях установлены домовые стабилизаторы - нормализаторы напряжения.
Как принесут с перемотки займусь исследованием токов в пусковой и рабочей обмотке.
SNGNL
сообщение Sep 27 2010, 19:58
Пользователь №: 39 922
конденсатор внутри насоса?
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 20:14
Кстати! Не знаю, что Вы имели ввиду этим вопросом, а я следующее - если провод длины от 20 метров, то кондюк горит, скорость нарастания тока приличная, а автомат или тепловое - не успевает из-за индуктивности линии.
SNGNL
сообщение Sep 27 2010, 21:03
Ещё, если память не изменяет, резисторы ставят последовательно.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 21:14
Быстрый предохранитель в корпус - поближе к кондюку. Время срабатывания чтоб было 6 мс
Электронно если городить - надо мост, в диагональ ижбт и ток мерять. МТЗ.
kratmel
сообщение Sep 27 2010, 22:34
Из: Украина,Львов
Конденсатор внешний - 50м от насоса.
Идею с предохранителем в обмотке думаю сделать несолько иначе. Соорудить для пробы систему из двух автоматов подобраных по токам в цепи пусковой и рабочей обмоток. Для отключения насоса соеденить оба автомата планкой на ручке включения как в трехфазных автоматах. Тоесть при сгорании кондюка должен сработать автомат в его цепи и отключить весь насос. Единственное что может оказатся - ток в автомате не будет соответсвовать нужному току в обмотке. Но это теоретически регулируется внутри автомата.
В идеальном случае автоматов взять три - один на полный ток мотора(в нейтраль), второй на рабочую, третий на пусковую обмотки - и соеденить в спарку для одновременного отключения по превышению тока в любой комбинации.
Покритикуйте идею....
SNGNL
сообщение Sep 28 2010, 08:38
И про запас конденсаторов не забудьте. Выражаясь медицинской терминологией, Вы пытаетесь “залечить” проблему (возможная причина была описана выше).
d-f-m
сообщение Sep 28 2010, 08:47
Пользователь №: 39 751
Надо подобрать более надежный конденсатор из серии, которые не вызывают КЗ а по мере деградации постепенно снижают емкость. К концу срока работы они немного увеличиваются в размере, так, косвенно, можно определить время замены.
Такие применяют обычно в частотных преобразователях, где по требованиям безопасности, должен гарантироваться большой срок работы, вроде до 7 лет.
Как вариант - поставить конденсатор с большим напряжением.
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 15:26
Эээ Вы недоперепоняли. Конденсатор ведь неполярный и однозначно 450 вольт. Хотя, возможно, стоЯт 400- вольтовые
2kratmel : а какая длина провода от кондюка до насоса?
И не может ли там быть такого, что на кондюке регулярно при пуске перенапряжения возникают - тогда варистор в параллель и дело с концом.
MaslovVG
сообщение Sep 28 2010, 15:48
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А может конденсаторы взрываются вследствии КЗ в моторе. Вы не допускаете такую возможность.
kratmel
сообщение Sep 28 2010, 23:09
Из: Украина,Львов
Причинно следственные связи отследить неполучается. Насосы работают у разных людей и куплены в разное время.
Суть моей темы - поиск решения - тоесть для конечного пользователя неважно что первым вышло из строя- насос или конденсатор.
Настораживает одно - гарантию насосы отрабатывают с запасом и далее идет по моему мнению старение конденсатора и его выход из строя. По западным меркам - замена насоса на новый. У нас - истерика пользователя - звонки с просьбами заменить взорваный конденсатор. Хотя понятно что насос уже наверное сгорел - тепловик включают без меня в надежде что все заработает.
Тоесть моя идея - ставить в ящик настроеный автомат и давать в придачу новый конденсатор. Если сработала защита - открыть ящик заменить принудительно конденсатор и пробовать повторный пуск. Если виноват мотор - защита сработает повторно.
d-f-m
сообщение Oct 1 2010, 05:23
А там и стоят НЕПОЛЯРНЫЕ. Я не видел электролитов на 630 Вольт.
_Pasha
сообщение Oct 1 2010, 09:32
Сообщение #15
Ужос. Где Вы видели в частотниках неполярные кондюки на 630В такой емкости чтоб его в качестве пускового применять? cranky.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
