> Отладка HC08, Запуск программы под MON 08
MCZ
сообщение Sep 28 2010, 07:30
Пользователь №: 45 596
Уважаемые, коллеги,
посоветуйте пожалйста.
написал программку под HC 08JB16, залил, стартую контроллер, стартует нормально, но где-то падает, при подаче входных данных.
Как можно запустить программу на выполнение из режима монитора, чтобы чип увидел данные от компа?
В режиме монитора, чип не детектится компьютером, а просто входит в монитор, дальше по ресету - на старт программы.
Запускаю программу на выполнение - и все, крутится на одном месте.
Может из-под монитора нельза в рабочий режим выйти?
Питание беру от того же USB порта, т.е. в ержиме монитора чип видится, как устройсто с нулевыми дескрипторами.
В нормально режиме - нормально детектится.
P.S. может плохо пояснил, короче нужно стартануть программу, компьютер видит устройство, посылает в него данные и я хочу в отладчике этот момент поймать, остановиться и посмотреть в чем проблема при обработке входных данных.
Сообщение отредактировал MCZ - Sep 28 2010, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.23616 секунд с 7
