2 страниц V  < 1 2
> Реализация эластичного буфера
_Anatoliy
сообщение Sep 29 2010, 08:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ Sep 29 2010, 09:24) *
ну кто как это понимает, я понимаю под этим возможность извлечения сигнала тактовой частоты из данных. Вариантов то у вас не много, либо интеловский аналог, либо на памяти с медленной петлей, либо извлечь частоту и на фапч %)
Это да.Погано.
Oldring
сообщение Sep 29 2010, 10:04
Пользователь №: 1 874
Цитата(_Anatoliy @ Sep 29 2010, 10:57) *
Откуда это следует?Под словом самосинхронизируемым понимается отсутствие линии клока,передаются только данные.
Кто мешает извлечь из потока данных информацию о фазе клока, чтобы перескоки на символ не казались слишком большими?
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение Sep 29 2010, 12:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всем спасибо за участие!
Придумается что-нибудь.
_Anatoliy
сообщение Sep 30 2010, 10:19
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
После раздумий решил попробовать ваш вариант. Каким образом лучше извлечь информацию о фазе клока?Поставить полосовой аналоговый фильтр на частоту 270МГц с последующей оцифровкой?Как сделать это в цифре совсем не представляю.В качестве приёмника SDI использую альтеровскую мегакору.
Странно что молчат специалисты по видеотехнике,вроде же типовая задача - подать на кодер MPEG цифровые видео и аудио от внешнего источника. Неужели никто не сталкивался?
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 10:32
Сообщение #20
От модуляции зависит. И технических возможностей реализатора. Но в общем случае реализуется некоторый фазовый детектор, на выходе которого известно, что получается случайный сигнал с монотонно зависящим от фазы вблизи нуля матожиданием и желательно минимальным собственным шумом. На случайном сигнале, разумеется, что не проблема, так как скрэмблеры обычно делают передаваемый сигнал достаточно случайным. Шум отфильтровывают петлёй PLL, используя низкочастотную часть сигнала как сигнал фазовой обратной связи.
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение Sep 30 2010, 10:53
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,попробую проксорить входной сигнал с клоком.
judge47
сообщение Nov 9 2010, 08:36
Сообщение #22
Пользователь №: 59 432
Здравствуйте. Вы бы не могли представить графически схему эластичного буфера, как она выглядит
_Anatoliy
сообщение Nov 9 2010, 11:22
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы,со схематикой в FPGA не работаю.
Вы имеете представление о работе FIFO?Если да,тогда в кратце поясню принцип. У FIFO есть указатель адреса записи (УАЗп) и указатель адреса чтения (УАЧт) , в установившемся режиме УАЧт всегда "гонится" за УАЗп,никогда его не догоняя.Теперь предположим что скорость входного потока немного увеличилась,тогда УАЧт начнет отставать от УАЗп,дистанция между ними станет увеличиваться.Управляющий автомат оценивает эту дистанцию и по превышению заданного максимального значения чуть-чуть увеличивает частоту клока чтения(иногда достаточно изменения на несколько ppm). Дистанция начнет уменьшаться до заданного минимального значения и частота клока чтения теперь уже уменьшится и т.д. Среднее значение дистанции рекомендуется принимать равным половине размера FIFO.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
