> HV9910, СХЕМА ИБП
guga777
сообщение May 2 2010, 23:04
Пользователь №: 57 033
Доброго всем дня !
Прошу помочь в решении проблемы а она такова требуется драйвер мощных светодиодов на цепочку из 50-70 светиков
падение напряжения на одном=3.5..4v ток равен 700ма цепь последвательная сумарная мощность = 150.....210W
на драйвере HV9910 можно получить выходное напряжение =105V да и мощность всего 50w может кто делал ИБП с HV9910
с применением транса или может подскажите как дело решить
вот еще и надо схемное решение еще одного драйвера только напруга на порядок выше = 600V а ток = 170ма
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
