3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Последовательность действий - побитовая инверсия и сдвиг, (~PIND) >> 4 == ~(PIND >> 4) ???
Dx!
сообщение Sep 28 2010, 16:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Компилятор WinAVR-20090313
Неужели ((~PIND) >> 4) и (~(PIND >> 4)) должны давать одинаковый результат?
PIND у меня равен 0b1110????
~(PIND >> 4) получается 0b11110001 как и должно быть.
(~PIND) >> 4 получается тоже 0b11110001, хотя мне кажется должно быть 0b00000001
Я ошибаюсь?
IgorKossak
сообщение Sep 28 2010, 16:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Как определён Ваш PIND?
сообщение Sep 28 2010, 16:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
PIND равен 00001110. После инвертирования получится 11110001. А если учесть, что компилятор в выражениях расширяет операнды до int, то единиц будет еще больше. Ну и сдвиг на 4 с расширением знака даст все единицы, причем в обоих случаях. Как у тебя получилось что-то другое - хз
IgorKossak
сообщение Sep 28 2010, 17:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Под ???? подразумевались недостающие четыре бита?
rezident
Пользователь №: 3 882
Нормальные компиляторы на такой оператор выдают предупреждение или ремарку. Например, IAR "ругается" таким образом
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result)
Если уж приспичило писать именно так, а не другим способом инвертировать биты, то наложите байтовую маску после инвертирования, но до сдвига.
Dx!
сообщение Sep 28 2010, 18:10
Из: Новочеркасск
Он не мой - это регистр ввода с порта.
Ничего что у меня сначала инверсия, потом сдвиг? Или раскрывать скобки уже не обязательно?
temp = PIND;
temp = ~temp;
SomeVar = temp >> 4;
Работает адекватно.
Любые биты, в данном случае не имеющие значения и ничего не меняющие.
И что мне это даст?
Гораздо проще
((~PIND) >> 4) & 0xf;
Но вопрос в другом - мне казалось что сначала должна была быть инверсия, потом сдвиг. Я не прав? Или данная конструкция что-то нарушает и не может быть применена?
rezident
сообщение Sep 28 2010, 18:54
Цитата(Dx! @ Sep 29 2010, 00:10) *
И что мне это даст?
Гораздо проще
У вас то же самое, что я предлагаю, но по-моему более корректно будет
(((~PIND)&0xFF)>>4)
Все правильно, инверсия, а потом сдвиг. Только перед инверсией беззнаковая переменная типа volatile unsigned char преобразуется в переменную типа signed int и только потом инвертируется и сдвигается сообразно правилам сдвига для знаковой переменной. Если вы хотите работать именно с байтовой переменной, то пишите
((PIND^0xFF) >> 4)
Petka
сообщение Sep 28 2010, 19:04
Пользователь №: 7 886
Я ошибаюсь?
Разбираем по шагам:
PIND = 0b1110**** (PIND это 8 битное число)
результат инвертирования (почему смотри ниже) будет иметь тип int (в avr-gcc тип int это знаковое 16 битное число). поэтому 8 битное беззнаковое число будет расширено до знакового 16 битного
~PIND == ~(0b00000000 1110****) == 0b11111111 0001***
(~PIND) >> 4 с правой стороны этого выражения числовая константа (без явного указания типа), а по стандарту си она должна интерпретироваться как тип int. При операции сдвига меньший операнд по стандарту си должен быть расширен до бОльшего (именно по этой причине компилятор делал инвертирование в 16 битах). т.е. имеем: (~PIND) >> 4 == 0b11111111 0001**** >> 4 == 0b11111111 11110001
итого, если результат приводится к 8ми битному типу то должно получиться 0b11110001.
Если это не так, то надо более точно разбираться.
IgorKossak
сообщение Sep 28 2010, 19:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот я и пытаюсь добиться определения PIND в WinAVR ибо "Он не мой - это регистр ввода с порта." это не определение на языке C. Отсюда и плясать надо.
Petka
сообщение Sep 28 2010, 19:18
#define PIND    _SFR_IO8(0x09)
Dx!
сообщение Sep 28 2010, 19:21
Из: Новочеркасск
Да, всё так, большое спасибо. Теперь всё встало на свои места, всё понятно. Прошу прощения за причинённые неудобства 8)
Petka
сообщение Sep 28 2010, 19:24
Если совсем правильно, то
(*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
где mem_addr это адрес порта D
таким образом PIND это uint8_t т.е. ровно 8 битное беззнаковое число.
Dx!
сообщение Sep 28 2010, 19:32
Из: Новочеркасск
Просто мы же в разделе AVR, мне казалось что особо указывать что есть PIND не нужно. Хотя (*(volatile uint8_t *)(mem_addr)) я не нашёл - оно где?
Petka
сообщение Sep 28 2010, 19:33
include/avr/sfr_defs.h
IgorKossak
сообщение Sep 28 2010, 19:42
Сообщение #15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не прошло и полгода!
И хоть после драки кулаками не машут, но на будущее. Не у всех установлен WinAVR, а получить результирующий ответ можно было уже после ответа на второй пост.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
