> Вопрос по датчику угла поворота AS5030
neiron
сообщение Sep 29 2010, 12:48
Пользователь №: 19 876
Ковыряю датчик и наткнулся на следующую особенность - при работе по цифровому интерфейсу (SSI) датчик возвращает значение угла
поворота 2 раза - на каждую половину оборота. Т.е. при повороте магнита от 0 до 180 градусов получаю значение 0-255 дискретов, на следующие 181-359 градусов снова получаю значение угла 0-255 дискретов. ШИМ выход работает корректно - меняется скважность по даташиту при повороте 0-360 градусов без сбросов в точке 180 градусов.
В даташите на этот счет не нашел ничего. Подскажите - это особенность работы датчика по цифрому интерфейсу или искать проблемы у себя в коде ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
