> полуOFF: посоветуйте модем и имеет ли смысл разработка своего радиомодема, или подскажите готовый
dac
сообщение Sep 29 2010, 14:08
Пользователь №: 5 482
суть задачи следующая: несмотря на массу этого добра на рынке, полностью удовлетворяющих решению задачи нет - либо не устраивют габариты, либо мощность, либо потребление, либо цена.
ну и заточив модем под свои задачи можно сэкономить на внешней обвязке опять же...
подскажите, есть ли готовое такое:
примерные требования:
диапазон частот (380...470МГц)
ширина канала 12 и 25кГц
чувстительность 0,1...0,3мкВ
мощность передатчика управляемя 0,5...5Вт - это минимум, 20-25Вт приветствуются
скорость передачи данных 1200бод - минимум
напряжение питания 12В +- (т.е. питания от аккумулятора)
потребление в режиме примема - не более 30мА - меньше приветствуется
по поводу разработки - вч сторону я однозначно не потяну, ни времени ни знаний не хватает, а нч цифровую часть вполне, включая модуляцию/демодуляцию легко, поэтому предложения по разработке радиотракта обсуждаются или всего в комплексе
ну и если у кого есть серьезные аргументы - отговорите от разработки smile.gif запасной вариант есть и неплохо обкатан - моторола 140/160/340+модем smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
