> Поясните про АЦП
alt3857
сообщение Sep 30 2010, 13:50
Пользователь №: 56 794
Читаю даташит на АЦП AD7738. Указан диапазон вх. напряжений +-625 mV, +-1.25 V, +-2.5 V, 625 mV, 1.25 V, 2.5 V. Но при этом написано "The analog front end features eight single-ended or four fully differential input channels with unipolar or bipolar 625 mV, 1.25 V, and 2.5 V input ranges and accepts a common-mode input voltage from 200 mV above AGND to AVDD – 300 mV". Непонятна последняя часть, все-таки какое напряжение можно подавать на входы относ земли? Если подать +3 В, то что будет?
Сообщение отредактировал alt3857 - Sep 30 2010, 13:51
- alt3857   Поясните про АЦП   Sep 30 2010, 13:50
- - Herz   Ну, а что здесь непонятного? На странице 25 даташи...   Sep 30 2010, 14:28
- - alt3857   Herz, огромное спасибо!   Sep 30 2010, 15:54
- - alt3857   Т.е. при аналоговом питании +5В и смещении +2.5 В,...   Oct 8 2010, 11:20
|- - Herz   Цитата(alt3857 @ Oct 8 2010, 13:20) Т.е. ...   Oct 8 2010, 13:31
- - alt3857   Хорошо, с униполярным режимом понятно. А если вход...   Oct 8 2010, 16:09
- - rezident   Цитирую datasheet за деньги. Дорого. ЦитатаAnal...   Oct 8 2010, 17:07
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 8 2010, 19:07) При ...   Oct 9 2010, 09:57
|- - rezident   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 15:57) По-моему...   Oct 9 2010, 18:18
- - alt3857   Т.е. правильно считать именно как Вы сказали, а не...   Oct 9 2010, 06:31
- - Herz   Да, здесь путаница возникла из того, что пин -REF ...   Oct 9 2010, 20:48
- - alt3857   rezident, каие значения получатся на выходе если в...   Oct 11 2010, 09:57
|- - rezident   Цитата(alt3857 @ Oct 11 2010, 15:57) rezi...   Oct 11 2010, 15:39
- - alt3857   На входе АЦП (измеряю мультиметром) +3.04 В, опорн...   Oct 12 2010, 05:31
|- - Herz   Цитата(alt3857 @ Oct 12 2010, 07:31) На в...   Oct 12 2010, 07:11
- - alt3857   Цитата(Herz @ Oct 12 2010, 11:11) Во-перв...   Oct 12 2010, 14:40
- - rezident   Цитата(alt3857 @ Oct 12 2010, 11:31) С уч...   Oct 12 2010, 15:57
- - Herz   Да, всё верно. Поторопился.   Oct 12 2010, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
