4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> почему подорожали mega8?, Чем аналогичным недорогим заменить можно?
ut1wpr
сообщение Nov 25 2010, 05:53
Сообщение #31
Пользователь №: 6 150
Цитата(Ved @ Nov 24 2010, 22:27) *
Как вариант, тоже об этом подумывал, но после краткого ознакомления в возможными альтернативами перешёл на MSP430-е.
Я подсел после Атмела на PIC24FJ... При цене в $3 Мегу-8 вставляет по всем параметрам!
Среда разработки отличная. Зашить-отладить на кристалле - без проблем. PicKit2. Не скажу, что расстаюсь с Мегой, но возможности этого ряда великолепные.
Alekseeey
сообщение Nov 25 2010, 08:08
Сообщение #32
Пользователь №: 59 626
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 1 2010, 12:19) *
Были по 30 руб за штуку. тут уже по 140= Какие есть альтернативы недорогие? TQFP интересует.
Успешно перевел проект с atmega16 на LPC1114FBD48/302.
(C atmega8 будет в два раза легче smile.gif )
Корпус, правда, LQFP48.
Среда LPCXpresso.
Из возникших, но успешно решенных вопросов:
1. Эмуляция eeprom
2. Собственный Bootloader
Используемая периферия (исходный проект atmega16):
1. Встроенные АЦП
2. 8 бит таймер
3. 16 бит таймер
4. GPIO
5. UART
Не понравилось:
1. У lpc1114 нет входа Vref для опоры внутренних АЦП.
Вот.
нечитатель
сообщение Nov 25 2010, 17:13
Сообщение #33
Пользователь №: 61 032
Сабжи есть тупо и неоригинально: в Митино.
Но: понимать, что рынок базар. Соответственно, на развод под самой большой вывеской на самой козырной точке "вах за трыста рублей бири бистра да! последний осталься, дефисит, ни у каво больщи нет, хоть весь рынок абайди да! ... уууу, дорого ему, сильна умный да - ну и вали отсюда казёл!!!" не вестись.
romstore, pl-1, унисервис, третий этаж, ходить-находить... если лень ходить-находить - тогда своё время дороже лишней сотни.
И/или армы изучать, и/или стм8 тоже изучать.
ukpyr
сообщение Nov 25 2010, 17:47
Сообщение #34
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
мега раза в 2 дешевле, а за 3 или чуть дороже уже можно найти АРМ
АРМ рулит наличием GCC и свободных средств отладки.
ArtemKAD
сообщение Nov 28 2010, 20:34
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
При цене в 3$ им надо соревноваться с atXmega . Например, слабо вставить Atxmega серии A которая у Rainbow сейчас практически от 3$?
По поводу "по всем параметрам"... Не подскажете ли, сколько у PIC24FJ на борту EEPROM ? А может быть она работает до 5В ? ...
И не надо про большую шустрость - и там и там 16MIPS....
ЗЫ. И кстати, где это вы нашли PIC24FJ за 3$ ?!
AGK
сообщение Nov 29 2010, 12:47
Сообщение #36
Пользователь №: 27 199
В Тритоне есть. Не 3, но близко к этому.Это в розницу.
PIC24FJ64GA002-I/SO MCU 16 bit, 22K x 24 Flash, 8K RAM, 10 x 10bit ADC, 2 UART, 2 SPI, 2 I2C SOIC-28 108.43
ArtemKAD
сообщение Nov 29 2010, 16:41
Сообщение #37
Из: Киев
Розница Rainbow
ATXMEGA32A4-AU MCU 8/16 32MIPS, AES/DES, (16К+2K)х16 Flash, 4K RAM, 1K EEPROM, 4xDMA, 12(8x4 diff)x12bit ADC, 12bit DAC, 5x16bit Timers(2-3PWM+capture)+RTC, 5 USART(UART,SPI,IrDA - по желанию), 2 SPI, 2 I2C, TQFP-44 4.05
PS. Ну там всякие генераторы-формирователи, систему событий, многоуровневый контроллер прерываний, датчик температуры, собственный уникальный сериальник, кучка генераторов с автовозвратом к RC если внешний накрылся тазом тут даже не рассматривается...
WHALE
сообщение Nov 29 2010, 19:46
Сообщение #38
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 19:41) *
Розница Rainbow
а кроме Rainbow еще адреса у вас есть,желательно российские?
Совсем недавно узнавал у Точки опоры (официальный дилер атмеля)-хмега а4 глухо как в танке.
и никаких конкретных сроков назвать не могут...
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ArtemKAD
сообщение Nov 29 2010, 20:13
Сообщение #39
Из: Киев
А это и есть - российские.
А в остальном - eFind поможет...
http://www.efind.ru/icsearch/?search=Atxmega32a4
AntonioB
сообщение Dec 1 2010, 07:51
Сообщение #40
Пользователь №: 42 159
Добрый день.
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрашиваю здесь.
Такая проблема - купил две atmega8l-8au корпус TQFP (новые), ни один программатор их не видит(напряжение питания менял от 3 до 5В), причем 2-я сразу начинает греться, проверил плату, подключения, все как надо. Думал спалил. Взял еще одну. Перед монтажом, на всякий случай решил проверить цоколевку прозвонил ножки GND, в итоге вобще ничего - не прозваниваются и все. Затем стал прозванивать все ножки и наткнулся только на 1-ю и 19-ю лапу, т.е. PD3 И ADC6 - они прозваниваются в обе стороны с нулевым сопротивлением. Возникло подозрение, что либо цоколевка полностью изменена, либо партия битая. (брал в магазине)
Если кто сталивался с такоя ситуацией, подскажите пжл, что делать)
Заранее благодарен
Demeny
сообщение Dec 1 2010, 08:29
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Цитата(Aleks17 @ Oct 1 2010, 16:45) *
С мегами ещё худо бедно ситуация, а вот с Dataflash (под которую между прочим заточен bootloader ARM-ов) совсем плохо - 10$ у спекулянтов вместо 1$, либо срок поставки полгода. Приходится спешно переводить дизайны под других производителей.
В чём проблема поменять только производителя Dataflash ?
АРМы отлично грузятся практически с любых SPI-флэшей, не обязательно использовать именно AT45DB...
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Vasily_
сообщение Dec 1 2010, 18:24
Сообщение #42
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
AT45DB в Дигикей навалом и дешево, я пару недель назад брал меги328 по 2.77$
swisst
сообщение Dec 1 2010, 19:30
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
1. Эмуляция eeprom
подробнее в личку по реализации,пожалуйста....очень актуально...или ссылку в нужную сторону...
извиняюсь за оффтоп...
ArtemKAD
сообщение Dec 1 2010, 20:41
Сообщение #44
Из: Киев
Это вообще не проц, а габаритный макет на котором нацарапали название. Такие макеты используют для тестирования SMD-линий. Похоже шустрые дельцы использовали их иначе.
AntonioB
сообщение Dec 2 2010, 12:26
Сообщение #45
получается, что магазин ими на весь город торгует, лихо.
Еще вопрос, на этих мегах отсутствует выдавленная в пластмассе метка первой лапы, есть только нарисованный треугольник, меня это тоже вначале насторожило. ТАкое бывает, или метка должна обязательно выдавленной быть? (спрашиваю на всякий случай)
Сообщение отредактировал AntonioB - Dec 2 2010, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
