6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale
vitan
сообщение Jan 10 2012, 16:35
Сообщение #61
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fill @ Jan 10 2012, 20:14) *
Гм, странно, но, на файле 163 скрипт skill точно также не заканчивает трансляцию, т.е. получается что сохранение из 16.5 в 16.3 его опять портит?
Попытка открыть в dfl режиме транслированное также приводит к вылету Exp как и для случая запуска второго этапа трансляции. Т.е. хоть промежуточные файл и получились, но в них опять сидит какая-то зараза, о чем косвенно свидетельствует наличие массы предупреждений в файлах extract.log,X типа:
WARNING(SPMHDX-28): Units conversion error: 'unit specifier '.080000000000E' not found in UNITS environment'.
Да уж. Могу только сказать, что в процессе перевода в 16.3 было сообщение типа "design was not changed". Т.е. ничего специфичного для 16.5 в нем не было, и при конвертации не потерялось.
Но проект кривой, это - да. У меня на некоторых цепях вообще какие-то кракозябры были в инфо, никогда такого не видел. Может, специально там чего попортили? sm.gif
Вообще, я таки снова могу посоветовать вьюер. Слыхал я, что экспедишен крутая система, т.е. выполнить исходную задачу можно очень быстро. Да и время, похоже, есть, раз уже две недели только транслируем... wink.gif Ладно, шутю.
Вот файлик, в котором точность снижена до двух знаков после запятой. В прежних было больше, выдавался варниг. Помогает?
fill
сообщение Jan 10 2012, 17:12
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не помогло.
Посмотрел interfacelog.txt в том что у вас транслировалось и вижу:
ERROR: Techfile conversion failed!
и куча
ERROR: Unable to issue shapes for padstack 35X28 - layer problems
Т.е. естественно это не удобоваримо. Т.к. нет слоев и нет информации в стеках площадок.
Также при начальном просмотре файла описания топологии LayoutDB.dfl сразу бросается в глаза строчка:
* Layout extent: (0.0 0.0) ((7110,24.0 2893,701.0))
Что то координаты какие-то странные.
Например в удачно транслированной мной плате:
* Layout extent: (-100.0 -33.5) ((50.0 33.5))
Полностью отсутствует секция слоев
и т.д.
По переводу 16.5-->16.3 отсутствие подробного сообщения при сохранении, не означает что на самом деле ничего не произошло rolleyes.gif , достаточно взглянуть в downrev.log:
Design has content that prevents it from being opened in 16.3.
Saving for 16.3 affects the following design data:
- All properties not supported by earlier revision are removed.
- New constraints are removed.
- All tapers are deleted.
- All Associative Dimensions are converted to static.
Changes made to design for 16.3 compatibility:
General Information:
DRC has been marked Out of Date for this design.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Jan 10 2012, 17:53
Сообщение #63
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Похоже дорога трансляции усеяна граблями... И вот еще интересно - а все ли переносится так же, как в оригинале? Потому как соответствия разделу констрейнов Same Net в Экспедишне не припоминаю... Плюс еще например темплэйты, тоже вопрос, что с ними будет после трансляции. А без них иногда вообще непонятно, с чего вдруг так цепи накручены.
В общем вопросов может оказаться больше, чем если просто посмотреть все это в оригинале.
fill
сообщение Jan 10 2012, 18:44
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно передается только, то что есть в обеих системах. Например я не вижу в Allegro отдельной установки типичной ширины трассы, зазоров до встроенных пассивных компонентов и т.д. Шаблоны ограничений есть и соответственно передаются.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jan 10 2012, 19:08
Сообщение #65
Все там есть в обеих системах.
Интересно, а что со схемой, ведь надо же еще и ее Frederic-у править. Или так и будет оркадовская? Тут не так много людей, которые так работают (схема в одном, а плата в другом).
В общем, за это время любой, работающий в аллегро, уже бы все закончил. Не проще ли отдать на сторону?
fill
сообщение Jan 10 2012, 19:26
Сообщение #66
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Со схемой как раз все просто. Все делается за пару минут.
Создать проект в DxD с подключенной ЦБ
В DxD выполнить File>Import>OrCAD
На выходе получить схему и раздел в ЦБ с компонентами схемы.
Осталось только импортировать в ЦБ посадочные места.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 10 2012, 20:52
Сообщение #67
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
к сожалению или счастью изучать Allegro нет ни желания не сил т.к. проект д.б. в DxD-Exp sm.gif
такие два дивайса с изменениями (увеличение компанентов) необходимо объеденить через XC6SLX150-3FGG484C (это для начала, в процессе работ может его и не хватить) со своей обвязкой + не хилый PIC на одной плате
далее будет развитие этой темы и новые проеты
так и сделал, проблем не возникло
а сейчас пока идет бурная и плодотворная дискуссия с рельными результатами (большое спасибо за помощь) делаю Lib в DxD
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jan 22 2012, 08:17
Сообщение #68
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Транслированный проект [attachment=64696:163_EXP.7z]
Проблема была в том что было назначено 0 в Primary Gap для дифф. пар.
Замена как показано
решает проблему.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 22 2012, 17:53
Сообщение #69
Из: Минск
извените за долгое отсутствие в обсуждение проблемы - решал семейные проблемы sad.gif
большое всем спасибо за активное участие и посильную помощь
будем разбираться с полученными результатами
актуальность этого проекта пока поутихла, решено использовать TI дивайсы для пилотного проекта, а только потом полностью разложить их на своем борту
AlexN
сообщение Jan 23 2012, 07:05
Сообщение #70
Пользователь №: 200
На самом деле вопрос не только в конкретном проекте, а вообще в целом. Как я уже упоминал, пара демо-проектов от атмела у меня не конвертируются, а от freescale - все нормально. Надо посмотреть неконвертирующиеся проекты на предмет обнаруженных нюансов. Так что время потрачено не зря.
Frederic
сообщение Mar 2 2012, 11:17
Сообщение #71
Из: Минск
давно сделал и проблем нет
из 163_EXP.7z получил файлы
Cell.hkp
Padstack.hkp
PDB.hkp
импорт в ЦБ Padstack.hkp далее Cell.hkpPDB.hkp
но как только импортирую PDB.hkp в ЦБ в разделе Parts цепляются Cell,но пропадают Symbol
повтороно в DxD выполняю File>Import>OrCAD получается все зеркально наоборот - цепляются Symbol,но пропадают Cell
и будущий вопрос - имея полноценную ЦБ как поженить проект DxD и проект 163_EXP.7z ???
Frederic
сообщение Mar 3 2012, 15:18
Сообщение #72
Из: Минск
по Lib тут fill расжевал http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EE%F2%E5%EA%E0
fill
сообщение Mar 4 2012, 12:42
Сообщение #73
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Cell.hkp
Padstack.hkp
PDB.hkp
Могу предположить что на символах схемы нет упоминания о именах ячеек (в OrCAD-е это атрибут PCB Footprint - при конвертации он стандартно преобразовывается в атрибут PKG_TYPE), соответственно они и не попали в PDB со стороны схемы. Ну а со стороны топологии символы в PDB естественно попасть никак не могут, т.к. в топологии они никак не присутствуют.
Я бы взял варианты PDB из схемы и в них импортировал ячейки.
Синхронизация - если в проекте OrCAD-Allegro не было бардака, и имена компонентов\ячеек\цепей совпадают в схеме-топологии, то все просто: например в топологию созданную на основе импортированной схемы, импортировать файлы *.hkp транслированной платы, при возникновении ошибок импорта, пытаться их устранить (с той или другой стороны - где покажется удобнее).
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Mar 4 2012, 17:26
Сообщение #74
Из: Минск
вроде так и есть, см картинку
мне показалось это более грамотно, иначе к примеру по конденсаторам 0402, 0603, 08005, 1206 я потеряю инфу о Cell, т.к. PartNunber у них один на все CAP NP
в ЦБ в компанеты полученные из Ехр заменил символы полученные из Orcad
теперь у меня ЦБ соответствует проекту в Ехр, но не соответствует DxD
завтра начну делать замену компанентов в DxD и по идеи упаковка должна пройти на ура
и вопрос - как получить полный проект ???
1.подложить директорий РСВ (проекта 163) в DxD
2.упаковка в DxD
3.кнопка Ехр РСВ ?
4.вообще что будет дальше ??????
fill
сообщение Mar 4 2012, 17:56
Сообщение #75
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Невнимательно читаешь мой предыдущий пост:
- проект DxD - импорт схемы
- упаковка
- аннотация в плату
Имеем нетлист из схемы и пустая топология.
Из транслированной платы сделай экспорт *.hkp
Импортируй их в пустую топологию.
Если имена цепей, компонентов и т.п. совпадают то импорт пройдет успешно. Иначе читай ошибки - в них конкретно указывается что не нравится.
В принципе можно и наоборот. Но там больше проблем, т.к. надо сначала переопределить топологич. проект, вместо нетлистового его сделать на основе DxD. Затем в пустую схему DxD импортировать схему из транслированного проекта DxD....
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
