> USB->Isochronous или Bulk, что выбрать посоветуйте...
alexkarnaukhov
сообщение Oct 2 2010, 03:05
Пользователь №: 59 873
Здравствуйте,
Стоит задача непрерывного чтения данных с 16-бит ацп с частотой не менее 64 кгц. Передача организована через микроконтроллер с usb full-speed(AT89C5131). Получается необходимая средняя пропускная способность - минимум 128 кбайт/с. То есть передача через Interrupt уже не годится.
Если пробовать Bulk, то необходимо в кадре передавать по 2 64-байтных пакета, причем гарантированно, поскольку внутреннего буфера у usb-контроллера не имеется. При этом, на сколько я понимаю, при достаточно большой загруженности usb-шины могут возникать потери данных, поскольку приоритет будет отдаваться другим передачам.
С другой стороны, можно использовать изохронную конечную точку, но везде пишется что контроля доставки и целостности данных у нее нет, что меня тоже пугает, и не очень понятно как часто и в связи с чем возникают эти потери.
Собственно вопрос в том что будет работать надежнее: Bulk или Isochronous и имеет ли смысл заморачиваться с Isochronous?
В данный момент имею Bulk точку по которой стабильно гонится около 1 МБайта/с, причем во фрейм укладывается примерно по 16-17 пакетов, и тормоза ПО и операционки на это не влияют, только втыкая флешку в другой юсб-порт появляются фреймы с меньшим количеством пакетов, и даже вобще без них(совсем редко), но, вообще, это уже не штатный режим, поскольку расчет делается на то, что во время чтения комп дергать никто не будет.
PS. Еще вот думаю а нельзя ли сделать 2-3 конечные точки типа Interrupt и распределить поток данных между ними? Либо тоже радикальный вариант - сделать буфер из имеющихся на кристалле 1024 байт ERAMa, что на 8 кадров позволит буферизировать данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.0284 секунд с 7
