> Analog Power Supply для АЦП, Так ли оно нужно?
segment
сообщение Oct 2 2010, 14:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Есть внешнее АЦП AD7708. В примере в даташите указано Analog 5V Supply и просто 5V. Ну соответственно земли AVdd и DVdd. Для REFIN используется внешняя микросхема опорного напряжения AD780. У меня в качестве источника напряжения для АЦП используется SFT01L-05 (он как развязка идет) у которого размах пульсаций 100мВ. Вопрос - можно ли оставить его питать AVdd и DVdd микросхемы АЦП с конденсаторами на выходе, или нужно реально разделить питание на Analog 5V и Digital 5V? Если нужно то как?
- Сега   Analog Power Supply для АЦП   Oct 2 2010, 14:14
- - Herz   А сколько бит результата нужно*   Oct 2 2010, 14:35
- - YIG   Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 17:14) Вопрос -...   Oct 2 2010, 14:52
- - Сега   Результат не меньше 15 бит требуется. По входу SF...   Oct 2 2010, 15:44
|- - YIG   Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 18:44) А можно ...   Oct 3 2010, 06:45
- - 777777   Цитата(Сега @ Oct 2 2010, 18:14) Есть вне...   Oct 2 2010, 17:38
- - sergk   При таком преобразователе стоит подумать о 3-х вол...   Oct 2 2010, 18:02
- - Сега   AD780 не позволяет работать от 3.3В ЦитатаThe AD78...   Oct 3 2010, 10:47
|- - YIG   Цитата(Сега @ Oct 3 2010, 13:47) AD780 не...   Oct 3 2010, 15:38
- - sergk   REF на 2.5В не проблемма - например ADR421. А орг...   Oct 3 2010, 11:55
- - Сега   Вот еще идея возникла: Можно поставить SFT01L-09 в...   Oct 3 2010, 13:12
- - sergk   Преимущество в том, что питание через связку REF+О...   Oct 3 2010, 13:35
- - Сега   А ОУ не подскажешь какой лучше взять? Есть возмож...   Oct 3 2010, 13:52
- - sergk   ADUM1401 я питаю от 3В + DVDD. ADUM потребляет мал...   Oct 3 2010, 14:07
- - Сега   Ясно, спасибо. Вообщем сделаю 5В -> ФНЧ -> A...   Oct 3 2010, 14:45
|- - Tanya   Цитата(Сега @ Oct 3 2010, 18:45) В качест...   Oct 3 2010, 14:50
- - карабас   при грамотной организации инерфейцса, развязке пит...   Oct 3 2010, 15:04
|- - 777777   Цитата(карабас @ Oct 3 2010, 19:04) при г...   Oct 4 2010, 05:46
- - Сега   Забыл спросить, а зачем вообще ОУ (R-to-R) здесь?   Oct 3 2010, 15:16
- - sergk   У R-to-R больше выходной ток. Ну и питание только ...   Oct 3 2010, 15:24
- - Сега   Повторюсь - В качестве ФНЧ простой LC-фильтр пойде...   Oct 3 2010, 15:30
- - Сега   И про ОУ - я имел ввиду не почему R-to-R лучше чем...   Oct 3 2010, 15:40
- - sergk   ФНЧ: обычный RC.   Oct 3 2010, 15:40
- - Сега   Да, я не спорю что возможно сбился. Просто опыта у...   Oct 3 2010, 15:45
- - sergk   посмотрите примеры: http://www.cirrus.com/cn/pubs/...   Oct 3 2010, 16:03
- - Сега   Цифровую и аналоговую земли я стараюсь разделять в...   Oct 4 2010, 06:24
- - sergk   Реч идет о питании, а не подготовке сигнла(антиаля...   Oct 4 2010, 06:30
|- - 777777   Цитата(sergk @ Oct 4 2010, 10:30) Реч иде...   Oct 4 2010, 07:40
- - sergk   Прошу прощения. Имел в виду AD7718 24 -x разрядны...   Oct 4 2010, 07:56
- - Altemir   Не хотел создавать отдельную тему по перекрёстному...   Oct 6 2010, 06:15
|- - ledum   Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 09:15) У тов...   Oct 6 2010, 08:54
- - Green_Smoke   Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 10:15) Не хо...   Oct 6 2010, 09:16
|- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Oct 6 2010, 12:16) Д...   Oct 6 2010, 09:21
- - sensor_ua   IMHO, достаточно будет запитать от указанного выше...   Oct 6 2010, 10:46
- - Сега   Чтобы не плодить тему напишу сюда. Вопрос по соед...   Oct 15 2010, 18:56
|- - rezident   Цитата(Сега @ Oct 16 2010, 00:56) Собстве...   Oct 15 2010, 19:24
- - Сега   Я ставил RC цепь как раз для входного фильтра, то ...   Oct 15 2010, 20:01
|- - rezident   Цитата(Сега @ Oct 16 2010, 02:01) Я стави...   Oct 15 2010, 20:09
|- - Сега   Цитата(rezident @ Oct 16 2010, 00:09) Фил...   Oct 16 2010, 18:19
- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Oct 6 2010, 13:21) Она, ро...   Oct 16 2010, 10:15
- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Oct 16 2010, 13:15) ...   Oct 16 2010, 10:50
- - rloc   Цитата(ledum @ Oct 16 2010, 14:50) ставил...   Oct 17 2010, 09:25
- - ledum   Цитата(rloc @ Oct 17 2010, 12:25) никакой...   Oct 17 2010, 12:02
- - тау   Цитата(ledum @ Oct 17 2010, 16:02) Я не о...   Oct 17 2010, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
