3 страниц V  < 1 2 3
> Analog Power Supply для АЦП, Так ли оно нужно?
ledum
сообщение Oct 6 2010, 08:54
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 09:15) *
У товарищей в соседнем отделе (радисты) бытует мнение, что LDO "сильно шумят", за что они их и не любят.
Не то, чтобы сильно, скажем, часто непредсказуемо. Конденсатор по уменьшению шумов бывает приводит к ничем не устранимому возбуду. Часто это бывает с LT (возможно контрафакт, но что есть, то есть). Не надо сравнивать ГУНы, которые любую помеху по питанию преобразуют в фазовый шум, с упоминвшимися АЦП, у которых хорошее подавление синфазной помехи.
Поэтому товарищи из соседнего отдела и использует что-то типа ADP150 или HMC860LP3E (Вам тоже никто не запрещает). Либо LT3060 + фильтр на биполяре (но здесь стабильность напряжения не важна) - вход справа.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 6 2010, 09:29
Green_Smoke
сообщение Oct 6 2010, 09:16
Сообщение #32
Пользователь №: 53 893
Цитата(Altemir @ Oct 6 2010, 10:15) *
Не хотел создавать отдельную тему по перекрёстному вопросу. Уважаемые коллеги, для АЦП в обсуждении упоминались LDO с хорошим помехоподавлением. Какие вы можете порекомендовать? Например, с регулируемым выходом, или фиксированные 3,3-5-9В. У товарищей в соседнем отделе (радисты) бытует мнение, что LDO "сильно шумят", за что они их и не любят.
Тут вопрос смотря для чего сильно шумят...
Достаточно малощумящяя серия LT1763 от Linear Tech. Есть как с фиксированными номиналами так и подстраиваемыми.
Также посмотрите HMC860LP3E от Hittite.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ledum
сообщение Oct 6 2010, 09:21
Сообщение #33
Из: Киев
Она, родимая и непредсказуемая - пара с SBB-4089 у нас генерит всегда, приходится убирать кондеры Cbyp - теряется всякий смысл. В ГУНах не генерит.
Про нее и я - рекордсмен пока, ИМХО
Сообщение отредактировал ledum - Oct 6 2010, 09:36
sensor_ua
сообщение Oct 6 2010, 10:46
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
IMHO, достаточно будет запитать от указанного выше 9В DC/DC через LC-фильтр аж одну LP2950 (обвязать керамикой и танталами, конденсатор по ОС не забыть) с неё на AVDD и далее как на рисунке в первом посте. По питанию АЦП и опоры емкостей правильных расставить. Ну а AD780 конечно штука хорошая и дорогая, но скорее всего можно будет обойтись каким-нибудь ADR431. Ну и к/от ADuM (или какая там цифроразвязка) не постесняться в разрыв поставить резисторы на 47-220 Ом
aka Vit
segment
сообщение Oct 15 2010, 18:56
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Чтобы не плодить тему напишу сюда.
Вопрос по соединению AINCOM. Его надо цеплять на аналоговую землю или нужно вести до соотв входа АЦП? Защитные диоды и конденсаторы заземлять на AINCOM или на аналоговую землю? АЦП псевдо-дифференциальный. Собственно хочется услышать правильный вариант и в чем отличие. Пока разведено как показано на рисунке, то есть AINCOM идет до АЦП, а защитные диоды и RC зацеплены на аналоговую землю.
rezident
сообщение Oct 15 2010, 19:24
Сообщение #36
Пользователь №: 3 882
Неправильно реализована защита входов. Крайне рекомендуется включить последовательно с каждой линией, выходящей на разъем, ferrite bead, а после него конденсатор небольшого номинала, подключив его к "грязной" земле. И только потом в цепь включатся тот резистор или RC-цепь, что у вас изображена на схеме. AINCOM нужно защищать точно также как и все остальные аналоговые входы.
segment
сообщение Oct 15 2010, 20:01
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Я ставил RC цепь как раз для входного фильтра, то есть кроме него еще нужно ferrite bead? Или что-то одно? TVS правильно расположен, в начале? И я не очень все-таки понял про землю, нужно ли объединять аналоговую землю с землей разъема или вести AINCOM до входа АЦП?
rezident
сообщение Oct 15 2010, 20:09
Сообщение #38
Фильтр ЧЕГО? Чего фильтруем-то? Наносекундные помехи, микросекундные или просто полосу пропускания ограничить нужно? Вот эту статейку не читали? Определитесь, что фильтруем и, уже исходя из этого, стройте свой фильтр.
Вести отдельным проводом.
Green_Smoke
сообщение Oct 16 2010, 10:15
Сообщение #39
Все дело в номиналах входного и выходного конденсаторов. Конденсатор по выходу должен быть обязательно больше входного, что-то около 10u и больше.
А так мы тоже намучились. С ростом тока в нагрузке стабилизатор начинал звенеть и единственный способ привести его в порядок было откинуть Сbyp, пока не разобрались. Так что c Сbyp=0.01u при правильных входных и выходных конденсаторах все работает.
ledum
сообщение Oct 16 2010, 10:50
Сообщение #40
Из: Киев
Кхе-кхе. На входе 1мкФ, на выходе 22мкФх10В тантал+1мкФ+1000пФ (пробовали и керамику, и тантал 1мкФ, ставили 10мкФ по входу, и отдельно убирали 22мкФ, ставили 10мкФ и керамику, и тантал - без разницы - полвольта p-p ВЧ генережа). И на ГУНе, и на усилке одинаковая схема включения.
На ГУНе 20мА тока потребления с Cbyp не генерит. К счастью, на усилке, 80 мА, (а их у нас 12 штук на плате - и на каждую своя LT - везде генерит с Cbyp, без него - нет) шумы питалова не так критичны. Пока терпим.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2010, 11:05
segment
сообщение Oct 16 2010, 18:19
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Цитата(rezident @ Oct 16 2010, 00:09) *
Фильтр ЧЕГО? Чего фильтруем-то? Наносекундные помехи, микросекундные или просто полосу пропускания ограничить нужно? Вести отдельным проводом.
Просто ФНЧ, как обычно рекомендуют ставить на входах АЦП. Ну вообщем мне ясно, вести AINCOM отдельно.
rloc
сообщение Oct 17 2010, 09:25
Сообщение #42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Прошу прощения за небольшой оффтопик, 4 платы по 5 шт. LT1763 в корпусах DFN на каждой, 0.33мкФ на входе, 10мкФ керамика по выходу и 10нФ X7R на Cbyp - никакой генерации, на осциллографе шумов не видно даже при чувствительности 2мВ/кл. Платы 4-х слойные, LDO прострочены под корпусом и рядом большим количеством виа. Токи от 50 до 200 мА, в том числе есть RF усилители, правда другой фирмы - WJ. Вообщем отличные LDO, рекомендую.
На AD7718/AD7708 есть "Evaluation board", и в "Technical Note" приведена схема печати, где прекрасно видно разделение земель, ну а что касается Avdd и Dvdd - достаточно соединить их вместе в одной точке рядом с выходом LDO. По Avdd можно дополнительно поставить или проходной конденсатор типа Murata NFM21P или ферритовую бусинку BLM21P той же фирмы. В дополнение к "Evaluation board", порекомендовал бы не экономить на печати и делать ее 4-х слойной.
ledum
сообщение Oct 17 2010, 12:02
Сообщение #43
Из: Киев
Цитата(rloc @ Oct 17 2010, 12:25) *
никакой генерации
Я не отрицаю, что у нас могут быть фейковые чипы. А фото платы с LT1763 я выкладывал, правда по другой теме, сейчас не могу найти, в радиочастотной ветке, что-то с коаксиальными фильтрами было связано. Там тоже 4-х слойка и куча переходных. Извиняюсь за оофтопик.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 17 2010, 12:04
тау
сообщение Oct 17 2010, 17:59
Сообщение #44
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Oct 17 2010, 16:02) *
Я не отрицаю, что у нас могут быть фейковые чипы. ...
ставим в разных корпусах LT1763, замечено что 3.3V не генерят даже на керамику вне зависимости от корпусов, а вот 5-вольтовые склонны при входном 7.5V к генерёжу , который задавили тем, что теперь всюду на выходе ставим 47uF 10V тантал в таких случаях. 10uF 16V тантал в 50% случаев не помогал, 10uF 6V вообще не влиял - продолжало генерить примерно также. Сbyp 10nF всюду стоят , не убирали.
т.е, имхо , возбуждаемость больше зависит не от корпуса, числа слоев, даже и разводки, а более всего от входных - выходных напряжений (или возможно падению на микрухе) и выходного конденсатора (С и ESR)
Статистика большая , более 100 плат
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
