> SMT пьезоактюаторы в корпусе 0404, пьезомотор на печатной плате
dpss
сообщение Jan 4 2009, 00:33
Пользователь №: 36 913
Натолкнулся на любопытный сайт. Фирма производит поезоактюаторы для поверхностного монтажа и делает из них волновые двигатели. http://www.pcbmotor.com/default.aspx?CMSID=114
Поезоактюаторы продаются и отдельно в стандартной катушке 5000 штук - 700 евро http://www.pcbmotor.com/pi/Piezo_component...mp_1766_15.aspx
Кто-нибудь с ними работал ? Меня они интересуют для линейных перемещений.
SNGNL
сообщение Jan 5 2009, 01:13
Пользователь №: 39 922
Пьезоактуаторы применял в системах подстройки внешнего зеркала полупроводниковых лазеров (линейное перемещение до 0,5мм). Устройства вполне надежные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Для перемещений в диапазоне 0-25мм используем шаговый привод с микрометрическим винтом (готовые устройства).
Пьезодвигатели, ИМХО, вещь капризная и ненадежная для серьезных применений. Японцы, еще лет 15 тому назад, пытались их использовать в качестве прямого привода подкассетников в видеокамерах, писали о замечательных свойствах сиих устройств, но до широкого применения дело не дошло.
evgeny_ch
сообщение Jan 5 2009, 07:54
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вот что пишут забугорные производители про свои РСВ двигатели.
The test lasted 125,000 cycles, corresponding to more than 1000 hours operation. There were no significant changes to the motor during or after the test.
На больший ресурс можно не рассчитывать.
Ежели интересно почитать про конструкции, есть в сети книга - Лавриненко В.В. Пьезоэлектрические двигатели.1980.djvu
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 5 2009, 07:54
Quo vadis?
slanted
сообщение Jan 5 2009, 15:44
Пользователь №: 33 768
Насколько я понимаю, разрекламированный USM (UltraSonic Motor) и применяемый в линейке кэноновской оптики для зеркалок, пъезодвигателем и является? Собственно, вот оно: применяют и не жалуются.
Сообщение отредактировал slanted - Jan 5 2009, 15:44
dpss
сообщение Jan 5 2009, 21:47
С пьезодвигателями я сам работаю. Меня интересует кто-нибудь работал именно с этими пьезоэлементами? По поводу ресурса: с одной стороны изготовители говорят о 100 - 500 миллионов циклов (Зеленоградская ЭЛПА, PI ) с другой стороны, встречал сообщения на сайте какого-то университета что у них на экспериментальном стенде круглосуточно работает актюатор более 10 лет с частотой около 100 герц. Похоже ресурс сильно зависит от типа пьезокерамики , изготовителя, уровня механической нагрузки. Есть идея попробовать сделать на этих элементах маленький двухкоординатный столик.
aviton
сообщение Jun 24 2009, 07:56
Пользователь №: 50 596
добрый день!
а есть смысл его делать, если готовые решения уже есть на рынке?
Спасибо!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 21 2009, 01:45
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Неужели есть столик с пьезоактюатором? С элпой все ясно. Их материалы на сайте. Может еще есть пьезоактюаторы хотя бы на 100 килограмм?
dpss
сообщение Jul 21 2009, 17:40
Есть и на более высокую нагрузку , но стоимость их очень большая http://www.physikinstrumente.com/en/produc...p?sortnr=102600
Buva
сообщение Oct 3 2010, 17:19
Пользователь №: 59 871
доброго время суток. Создал новую тему по пьезомоторам т.к. она немного отличается от этой
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81108
но пишу в этой потому, что есть обсуждения и спецы.
Есть интересный пьезомотор вот ссылка
http://www.physikinstrumente.com/en/produc...?sortnr=1000210
Это устройство наиболее подходило для моих целей, но когда на запрос Российский диллер озвучил цену в 320 евро, стал вопрос повторить или создать подобное. Предполагалось устройство в котором, пьезомотор перемещался по направляющей со скоростью до 30м/мин, а может и больше.
Почему именно пьезомотор, так подходит во всем.
Если перемещение осуществляется за счет возвратно-поступательных движений, то мне кажеться для этого подходит пьезоактюатор.
http://www.elpapiezo.ru/mnogo_piezo.shtml
А вопросы только добавляются.
1. С какой максимальной частотой происходит перемещение пьезоактюатора.
2. За счет чего происходит возвращение в исходное состояние.
3. Если на пьезоактюатор подается напряжение с частотой резонанса это значит пьезоактюатор колеблеться на этой частоте с перемещением указанным в документации.
4. Если пьезоактюатор от напряжения с частотой ( рассматриваю как набор пьезоизлучателей ) колеблеться, как осуществляется позиционирование систем основанных на пьезоактюаторах.
5. И что такое Механический одиночный удар 10мс (при 200Гц понятно, а на резонансе).
Благодарю за разъяснения по данной теме и советы в повторении пьезомотора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
