> Мигание светодиодом на AT91SAM7S256
AlfaStar
сообщение Oct 3 2010, 14:50
Пользователь №: 59 900
Помогите, пожайлуста, начинающему... Необходимо прошить камень AT91SAM7S256 так, что бы мигал светодиод. Дело в том, что у меня схема оригинальная и поэтому те примеры, что есть в интернете для отладочных стендов, не подходят. На моей плате всего один светодиод на 10 выходе(PA10). И сейчас я мучаюсь, что бы изменить стандартные программы... Подскажите, пожайлуста.
Ответов (1 - 6)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 6 2010, 05:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Мигать будет достаточно быстро, глазом не усмотреть. Вставить задержки где надо.
#include "AT91SAM7S64.h"
/* Главная функция программы */
int main(void)
    AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;    // запретить сторожевую собаку
    // Enable NRST input. Требуется для удобства при отладке.
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (AT91C_RSTC_KEY & (0xA5UL << 24));
    enum { WORKMASK = AT91C_PIO_PA10 };        // битовая маска, определяет каким выводом шевелить
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL << AT91C_ID_PIOA); // enable periph clock for PIO controller
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = WORKMASK;    // disable peripherial, connected to this pin. Use as PIO.
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = WORKMASK;    // disable pull-up resistors
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = WORKMASK;    // эти выводы на вывод
    //AT91C_BASE_PIOA->PIO_MDER = WORKMASK;    // 5 volt (open drain) output
    for (;;)
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = WORKMASK; // ставим единичку на выходе
                                     // здесь задержку надо
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = WORKMASK; // ставим ноль на выходе
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 6 2010, 05:15
mjpronin
сообщение Oct 13 2010, 04:15
Пользователь №: 55 071
Genadi Zawidowski
Правильно ли я понял, что при таких настройках и инициализациях МК будет тактироваться по умолчанию, т.е. при 32kHz.
TigerSHARC
сообщение Oct 13 2010, 04:41
Пользователь №: 52 195
Наверняка для инициализации PLL и SD-RAM нужен загрузчик (bootstrap).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 14 2010, 20:28
Цитата(mjpronin @ Oct 13 2010, 08:15) *
Genadi Zawidowski
да правильно. Если из стартапа какой=нибудь lowlevelinit не вызывается.
Уже мигает? Пора бы уже... У меня всё часа три заняло.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 14 2010, 20:29
AlfaStar
сообщение Oct 24 2010, 14:49
ZED
сообщение Nov 29 2010, 13:53
Пользователь №: 27 102
Здравствуйте, начал разбираться с микроконтроллерами, в частности с AT91SAM9260. Вот решил для начала подрыгать ножками. Работаю в IAR Embedded Workbench for ARM v.5.50.1 Full. Написал код на основе вашего, но ничего не выходит, ножка постоянно в высоком состоянии. Может я чего-то не так делаю, может в IAR необходимы какие-то настройки?
Привожу исходный код и сам проект. Заранее спасибо.
#include "AT91SAM9260.h"
void wait(int delay)
  for (int i = 0; i < delay; i++)
int main(void)
    AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;    // Отключение сторожевого таймара
    //AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (AT91C_RSTC_KEY & (0xA5UL << 24));
    enum { WORKMASK = AT91C_PIO_PB0 }; // Битовая маска, определяет каким выводом управлять
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1UL << AT91C_ID_PIOB); // Разрешение тактирования PIO A
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = WORKMASK;    // Установка управления PIO выводом (отключение управления выводом переферийным устройством).
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_PPUER = WORKMASK;  // Разрешение подтягивающих резисторов
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER = WORKMASK;    // Установка вывада в качестве выходад
    while(1)
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = WORKMASK; // Установка вывода в единицу
        //wait(0x10);                       // Задержка
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = WORKMASK; // Сброс вывода в ноль
Ах, да забыл упомянуть, конфугурирую с помощью J-Link for ARM от IAR Systems.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
