> Передача логических сигналов между платами., Как лучше сделать ?
cpl
сообщение Sep 22 2010, 11:49
Пользователь №: 1 340
Здравствуйте
Необходимо передавать логические сигналы между платой контролера и платой датчиков,
Предполагается что платы будут соединены плоским шлейфом длинной 15-20 см
Скорость переключения мак 100 КГц, длительность фронтов неизвестна.
Плата контролера все логически сигналы 3.3в, плата датчиков все сигналы 5в.
Рассматриваю следующий вариант реализации:
плата контролера:
выходные сигналы - поставить буфер с 3 состояниями типа 74lvc245(питание буфера 5в)
т.к. нагрузка получается индуктивная следует поставить последовательно с выходами буфера резисторы для уменьшения выбросов?
входные сигналы - поставить буфер с 3 состояниями типа 74lvc245(питание буфера 3.3в) на каждый вход поставить bav99.
Насколько корректна данная реализация ? Какие еще есть варианты ?
Ответов (1 - 10)
serebr
сообщение Sep 22 2010, 12:12
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
LVDS - самое надёжное решение. Можно поставить LVDS SerDes и заправить в него все сигналы. Опять же вместо плоского кабеля можно будет использовать обычный Ethernet кабель 5-й категории и разъёмы RJ-45.
Например: DS92LV2411 + DS92LV2412. Ещё и гальваническая развязка через конденсаторы получится.
cpl
сообщение Sep 22 2010, 12:32
Спасибо за ответ, интересное решение, буду рассматривать его для второго проекта,
в данном проекте сигналов всего 10 (5 прием, 5 передача) поэтому эта реализация получается избыточна.
injen-d
сообщение Sep 22 2010, 19:03
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
15-20 см и 100 кГц - LVDS ???
ИМХО, из пушки по воробьям.
Вообще ничего не ставьте. Ну или, на всякий случай, резисторы на несколько десятков Ом последовательно в каждую цепь.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
rezident
сообщение Sep 22 2010, 19:12
Пользователь №: 3 882
Читайте внимательно
Плата контролера все логически сигналы 3.3в, плата датчиков все сигналы .
cpl
сообщение Sep 22 2010, 19:55
Выбор правильного преобразователя логического уровня
рекомендуют при преобразовании в верх т.е. из 3.3в в 5в применять серию HCT
и наоборот в сторону уменьшения из 5 в 3.3в можно ставить LVC.
Дмитрий К.
сообщение Sep 23 2010, 08:54
Пользователь №: 16 848
нужно смотреть что подключается, может действительно они совместимы,
например на плате контролера стоит at91sam7, совместимый с 5V
cpl
сообщение Sep 23 2010, 10:14
st232bd
сообщение Sep 28 2010, 15:40
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Может входной буфер выкинуть? На пин подтягивающий резистор и анод диода. Замыкаем катод на землю - 0 на пине. Правда диоды лучше Шотки, это может уменьшить экономический эффект от выбрасывания буфера.
cpl
сообщение Sep 28 2010, 15:46
Спасибо, очень интересное решение.
skyv
сообщение Oct 6 2010, 11:53
Пользователь №: 58 606
По поводу частоты и длины линии связи могу добавить.
Соединяли ПЛИС и ARM9 по SPI на частоте 25МГц витыми парами
длиной около 50см. Сбоев в этой макетной связке не выявили.
В итоге заложили в реальное изделие (силовое устройсво)
эту связку в виде шлейфа длиной 10см. Проблемы не наблюдались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
