> Странная работа оператора strtol, avr gcc
Skaf
сообщение Oct 22 2010, 17:06
Пользователь №: 49 940
Всем привет. Пишу подпрограмму для конвертирования строки типа "00:1c:4f:a2:23:12" в 6 байт.
Использую функцию strtol
unsigned long strtoul (const char * __nptr,  char ** __endptr,  int __base)
Судя по описанию __nptr указатель на строку, __endptr указатель на следующий символ после которого в строке не надо делать обработку, __base - система счисления строки
Долго боролся с глюками, в итоге соорудил маленький код в котором проявляется странное на мой взгляд поведение функции strtol. Объясните, пожалуйста, почему она модифицирует саму строку?
Строка- mac. Запись идет в data. Почему в mac изменяются 2 байта, а именно тот, на который указывает __endptr и следующий за ним? (код в картинке. Там же красным помечены изменившиеся байты из-за действий функции strtol)
PS- Последние 2 строки кода бессмыслены и существуют только для того, чтобы там поставить точку останова.
Сообщение отредактировал Skaf - Oct 22 2010, 17:07
Ответов (1 - 3)
Xenia
сообщение Oct 22 2010, 17:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Нет, __endptr - это не указатель на следующий символ, а указатель на указатель! Оттого-то перед ним стоят две звездочки, а не одна.
Заведите себе ОТДЕЛЬНЫЙ указатель, назовите его хотя бы endptr, например так:
char *endptr;
А в функцию strtoul подставите его АДРЕС, например вот так:
rusult = long strtoul("00:1c:4f:a2:23:12", &endptr, 16);
Тогда фунция ПОЛОЖИТ в endptr указатель на следующий символ после конвертированного.
Следующие числа можно будет достать так:
rusult = long strtoul(endptr+1, &endptr, 16);
где 1 прибавляется для пропуска двоеточия.
Skaf
сообщение Oct 22 2010, 17:36
Исправил. Заработало. Странно, как же я проворонил там еще одну звездочку ))
Вот получилась вот такая ПП
void telnet_str2mac(char *str, unsigned char * data){
    char * ptr1, * ptr2;
    ptr1 = str;
    ptr2 = str;
    while(1){
        if (*ptr2 == 0x00) {
            *data = (unsigned char)strtol(ptr1, &ptr2, 16);
            data++;
            break;
        if (*ptr2 != ':'){
            ptr2++;
        } else {
            data++;
            ptr2++;
            ptr1 = ptr2;
Получает на вход указатель на строку с MAC адресом и указатель на массив, куда можно записать данные. Вроде работает
rezident
сообщение Oct 22 2010, 17:39
Пользователь №: 3 882
Вы неправильно понимаете значение всех параметров этой функции. Почитайте ее описание, например, тут. Второй параметр функции это указатель на указатель, который служит для возврата значения указателя, который содержит адрес последнего непреобразованного символа в строке. Вместо того, чтобы передать адрес указателя, вы передаете в функцию его значение.
Измените строку
*data=(unsigned char)strtol((const char *)ptr1, &ptr2, 16);
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
