> Функционирование ацп AD9944 для ПЗС
edren_baton
сообщение Oct 5 2010, 05:53
Пользователь №: 40 915
Бодрого времени суток.
Для оцифровки выходного сигнала с ПЗС используем сигнальный процессор от Analog Devices (AD9944). В принципе, работает он адекватно, но до определенного момента, т.е. полностью засвеченную/затемненную пзс воспринимает правильно, даже сигнал с тест-объектами почти адекватно отображает (на камеру накручивается объектив, надевается длинная темная труба, на конце трубы - маленькое отверстие). Но объекты сложной формы получить не удается, как с оптикой не колдуй. Начали смотреть какая дата идет непосредственно с ацп и оказалось, что она "слегка" несоответствует даташиту.
По даташиту:
т.е. выставление новой даты происходит по фронту DATACLK (+задержка небольшая)
как у нас:
Как оказалось, некоторая дата не меняется вообще, другая вообще не взаимодействует с датаклоком. По данному скрину может сложиться впечатление, что переключается дата по фронту SHD и срезу SHP, но это частный случай. Бывают случаи с абсолютно рандомными переключениями без какой-либо связи с тактирующими импульсами.
Пробовали разные варианты программирования.
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой?
Сообщение отредактировал edren_baton - Oct 5 2010, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
