> GPS EB500 сохранение во FLASH
ssokol
сообщение Oct 5 2010, 11:35
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Необходимо сохранить некоторые настройки (скорость по порту, частоту выдачи строк и т.д.) во флэшь,
что бы после колд ресета всё восстанавливалось.
Вроде есть Packet type:
390-установить user option
490-получить user option
590 -не пойму чего делает
Кто чем сохранял, подскажите.
И еще для 390 написано- Write the user setting to the flash to override the default setting. Maximum 8 times without
erase the chip. Это только восемь раз можно менять настройки до стирания чипа???
M_Z
сообщение Oct 5 2010, 11:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А не проще ли после включения или в случае если модуль шлет чтото не то записать в него настройки
EvgenWL
сообщение Dec 9 2010, 11:38
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
В модулях EB500 нет FLASH-памяти. Если хотите изменить настройки, то пользуйтесь другими командами конфигурирования модуля и нужно подключать батарею к пину V_RTC_3V3 для их сохранения при отсутствии питания.
Сообщение отредактировал EvgenWL - Dec 9 2010, 11:58
mempfis_
сообщение Dec 9 2010, 13:54
Пользователь №: 18 409
Как сказали ранее этот приёмник не имеет flash. Там энергозависимая память. Мы применям маленький аккумулятор для запитки приёмника.
А вообще я каждый раз по включению питания провожу процедуру инициализации - настройка скорости уарта (пробую на всех возможных скоростях установить 115200, и потом настраиваю свой уарт на 115200 и работаю на этой скорости) и настройку вывода данных. Пока что проблем со стартом этих приёмников не наблюдалось.
HARMHARM
сообщение Dec 9 2010, 20:50
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
У приемников EB-230 были проблемы при старте с подключенной батареей. Первая точка весело плясала. На EB-500 такой проблемы не видел, хотя и батарейку больше не использую.
ssokol
сообщение Dec 10 2010, 10:23
Да, когда батарея есть , то с сохранением проблем нет.
Проблем со стартом-то нет , просто когда идет партия уст-в, то хочется что-бы все было одинаково, а ев500, (видать разные партии) по
умолчанию, то на 9600 то на 115000 то на 19200. А если , вдруг, что-то не так , то когда все на одной конкретной скорости, то диагностировать
гораздо быстрее получается, а то пока переберешь все скорости , биты, паритеты... (а то еще как в Геосе-1м сделают 2 стоп бита по умолчанию)
av-master
сообщение Dec 10 2010, 11:55
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ИМХО у него или 4800 или 9600 . еще было подозрение на аутободинг
EvgenWL
сообщение Dec 10 2010, 12:51
Из: Иваново
Цитата(ssokol @ Dec 10 2010, 13:23) *
а ев500, (видать разные партии) по умолчанию, то на 9600 то на 115000 то на 19200.
Как мне объяснили в Компэл эти модули поставляются производителем с набором параметров, заданных покупателем. Поэтому лучше у менеджеров уточнять с какими настройками конкретные модули они предлагают.
В даташите да, по умолчанию указана скорость 9600.
Сообщение отредактировал EvgenWL - Dec 10 2010, 12:54
ssokol
сообщение Dec 11 2010, 10:15
Последние партии чаще всего на 115000, аутободинг - попробовал, не сработал, то ли его нет вовсе, то-ли закрыт в прошивке.
molecul
сообщение Jan 19 2011, 06:57
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Теоретически под заказ можно любую скорость сделать, но подавляющее большинство поставок в Россию - 115200 (так исторически сложилось), меньшинство 9600 и совсем редко 4800. Автободинга в EB-500 нет.
ap77
сообщение Jan 21 2011, 10:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(mempfis_ @ Dec 9 2010, 19:54) *
Как сказали ранее этот приёмник не имеет flash. Там энергозависимая память. Мы применям маленький аккумулятор для запитки приёмника...
Простите, а как понимать надпись на блок-схеме EB-500 "4M-bit Serial Flash" ?
Не нашел пока подробной документации, но этикетка вроде однозначная?
rx3apf
сообщение Jan 21 2011, 10:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вероятно, речь все же о программной памяти, для обновления прошивки. Но не для сохранения конфигурации. Крайне мало информации и совершенно убогая документация, так что можно только предполагать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
