> Схема смены полярности, может есть готовые?
king2
сообщение Oct 8 2010, 03:38
Пользователь №: 19 646
Всю голову себе поломал, весь интернет перерыл - однозначных решений не нашел.
Собственно, что нужно:
Есть девайс с микроконтроллером внутри, который питается от 3.3 вольта. Надо сделать два силовых выхода, на которых может быть силовая подтяжка либо к массе, либо к внешнему питанию (от контроллера, стало быть, гальванически оно должно быть развязано). чтобы можно было использовать эти выходы либо как два независимых канала (с подключением второго конца нагрузки к массе или к питанию), но и чтобы можно было туда воткнуть, скажем, двигатель и менять на нем полярность.
Выходные критерии - напряжение не менее 18 вольт, ток не менее 5 ампер. Нагрузка может быть как резистивная, так и индуктивная.
Есть ли какие-нибудь готовые изолированные сборки, в которых это реализовано (то есть на вход - логика 3.3, на выходе - изолированная подтяжка либо к массе, либо к внешнему питанию)? С защитамивсяческими, по питанию, по одновременному включению, и так далее?
Если нет, то как это проще и дешевле реализовать (варианты типа 4 твердотельных реле не подходят - слишком дорого получается)?
Думаю я, что-то типа 4 канала оптрона и 4 MOSFET на выходе?
Но вот в аналоговой схемотехнике я ни бумбум, по крайней мере процессы открывания, насыщения и прочие умные слова smile.gif для меня не особо многое значат. Думал использовать ADuM, но тоже не нашел типовой схемы подключения, когда на выходе два MOSFETа стоят.
Может что-то готовое подскажете, какая-то типвая схема есть для этого?
Спасибо заранее!
- king2   Схема смены полярности   Oct 8 2010, 03:38
- - Microwatt   Цитата(king2 @ Oct 8 2010, 06:38) Всю гол...   Oct 8 2010, 04:28
- - =AK=   Цитата(king2 @ Oct 8 2010, 14:08) Надо сд...   Oct 8 2010, 04:30
|- - king2   Цитата(=AK= @ Oct 8 2010, 08:30) Я не пон...   Oct 8 2010, 04:44
|- - =AK=   Цитата(king2 @ Oct 8 2010, 15:14) OK, поп...   Oct 8 2010, 04:59
|- - king2   Цитата(=AK= @ Oct 8 2010, 08:59) Просто о...   Oct 8 2010, 05:01
|- - =AK=   Цитата(king2 @ Oct 8 2010, 15:31) Мне нуж...   Oct 8 2010, 05:06
- - m_y   Как вариант SPF7302. http://www.allegromicro.com/e...   Oct 8 2010, 05:03
|- - king2   Цитата(m_y @ Oct 8 2010, 09:03) Как вариа...   Oct 8 2010, 05:23
|- - Herz   Цитата(king2 @ Oct 8 2010, 07:23) О, похо...   Oct 8 2010, 08:42
- - XVR   ЦитатаО, похоже, то, что доктор прописал!Он по...   Oct 8 2010, 06:17
|- - king2   Цитата(XVR @ Oct 8 2010, 10:17) Он по ваш...   Oct 8 2010, 13:28
- - m_y   Если 5А пусковой ток мотора, то подходит. Есть еще...   Oct 8 2010, 06:34
|- - oleg_d   Цитата(m_y @ Oct 8 2010, 09:34) Если 5А п...   Oct 8 2010, 13:51
- - карабас   поищите в интегральных полномостовых УМЗЧ, очень п...   Oct 8 2010, 16:27
- - king2   Спасибо огромное! Очень помогли, главное, ткну...   Oct 9 2010, 00:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
