2 страниц V   1 2 >
> максимальная загрузка, ПЛИС
essev
сообщение Oct 8 2010, 10:49
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, на сколько % можно загружать ПЛИС? Вроде бы на 100% нельзя. А на сколько можно? И что будет если превысить максимальную допустимую загрузку ПЛИС?
Спасибо
DmitryR
сообщение Oct 8 2010, 10:57
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Почему, можно и на 100%, но это во-первых практически трудно сделать, чтобы вот ровненько вся логика израсходовалась, а во-вторых будет довольно медленно компилироваться, а если чуть что изменится в проекте - уже не влезет. Поэтому все стараются запас процентов 20 иметь, хотя есть примеры удачных проектов, занимающих матрицу почти полностью.
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
99.99% + 1 триггер %)
MrYuran
сообщение Oct 8 2010, 11:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Зависит от того, чем собираетесь загружать и какую ПЛИС.
И проценты от чего.
Загрузка идёт по нескольким направлениям: ЛУТы/спецблоки, вентили, спецлинии и др.
Если превысить - ничего не будет. Абсолютно. Просто проект не разведётся.
У меня однажды случай был - потребовалось переделать проект практически полностью.
Плата была уже разведена, сделана и смонтирована. То есть все ноги фиксированы.
А вот в новом проекте такое расположение ног никак не разводилось.
Отцепил все, а потом фиксировал группами и переразводил.
И ведь прокатило! Хотя запас по ячейкам был достаточный. Видимо, расположение неудачное, линий не хватало.
Давно это было, ещё на первом спартанчике и Xilinx Foundation
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ViKo
сообщение Oct 8 2010, 11:10
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Вот как было у меня в ACEX:
Total dedicated input pins used: 3/6 ( 50%)
Total I/O pins used: 83/96 ( 86%)
Total logic cells used: 1272/1728 ( 73%)
Total embedded cells used: 23/96 ( 23%)
Total EABs used: 6/6 (100%)
Average fan-in: 2.53/4 ( 63%)
Total fan-in: 3227/6912 ( 46%)
А превысить можно допустимую рассеиваимую мощность, если все элементы ПЛИС будут работать на большой частоте.
Koluchiy
сообщение Oct 8 2010, 12:41
Пользователь №: 47 543
Если проект работает на достаточно большой частоте, то при большом проценте заполнения (впрочем, далеким от 100) проект будет компилироваться, но не проходить по времянкам, т.к. одни части проекта будут мешать другим разводиться оптимально.
Чем лучше расположение ног подходит к архитектуре и проекту, тем меньше влияние этого фактора.
Builder
сообщение Oct 10 2010, 09:45
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Почему нельзя? На CPLD часто 100% получалось, на FPGA - такое очень редко будет. Т.к. у CPLD ячеек от 32 до 512 обычно, а у FPGA - тысячи и десятки тысяч. Сами понимаете, вероятность что в проекте FPGA получится 100% ниже.Главное что-б не перезревалась и питания хватало.
bark
сообщение Oct 12 2010, 14:25
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Подтверждаю, можно. )
Есть проект где CPLD MAX 3128 загружал на 100%.
128 из 128. но проект конечно становится ужасно неповоротливым. шаг влево, шаг вправо и уже не компилируется. но деваться было некуда. железо уже было готово- пришлось приспосабливаться.
Работаю 20ns в сутки.
FAE_SKV
сообщение Oct 14 2010, 09:31
Пользователь №: 32 325
Всем привет.
Спасибо
Смотря какие. ПЛИС Actel можно использовать на 100%. У меня было пару проектов, где из пары-торйки десятков тысяч логических ячеек оставались неиспользоваными всего несколько ячеек.
fars
сообщение Oct 14 2010, 21:52
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 36 452
Всем привет.
Спасибо
На сколько позволяют ресурсы камня на столько и можно. Ограничений нет, лижбы проект засинтезился)))
Но есть одно но, когда высокая частота работы проекта, чип начинает грется все больше с ростом процента занимаемых ресурсов и при некоторых значениях ему надо ставить пассивное/активное охлаждение
x736C
сообщение Oct 15 2010, 21:32
Пользователь №: 14 942
Тут нет ничего удивительного. Если использовать память соответствующим образом, то и исчерпано будет 6/6 EABs. Более того, при использовании небольшого объема доступной в банке памяти, задействован будет весь банк. Поэтому 100% можно получить при неполном использовании памяти. Это кстати меня напрягло как-то раз, потому что очень «арифметически» понадеялся на объем встроенной памяти. Было это тоже на ACEXe.
ViKo
сообщение Oct 16 2010, 18:47
Из: Минск
Так я и не говорю, что это что-то экстраординарное. Привел как "среднестатистический" пример. А в памяти у меня тоже, вроде, один из блоков не полностью использовался.
S_Hawk
сообщение Oct 17 2010, 09:53
Пользователь №: 38 035
Family : Cyclone III
Device : EP3C55F484C6
Total logic elements : 55,749 / 55,856 ( 100 % )
Total combinational functions : 52,154 / 55,856 ( 93 % )
Dedicated logic registers : 48,716 / 55,856 ( 87 % )
и этот проект нормально работает на частоте 210 MHz...
Maverick
сообщение Oct 17 2010, 09:57
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Но любой шаг в сторону и проект рассыпался...
Если потребуется что-то добавить или что-то значительно поменять/заменить - проект рассыпался...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Koluchiy
сообщение Oct 17 2010, 12:11
Сообщение #15
Ух.
Каким образом достигнут такой результат, если не секрет?
Весь ли проект работает на 210 МГц, или какая-то часть на (существенно) более низкой?
Используется ли встроенная память, умножители и т.д..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
