> Нужно сростить два дизайна в один
PCBExp
сообщение Oct 8 2010, 17:47
Пользователь №: 23 823
Первый дизайн - 6 слоев по 5-ому классу. Второй дизайн 2 слоя по 4 -ому классу. Эти два изделия (материнская и дочерняя плата) производятся и продаются всегда вместе. Скидка на 6-ти слойку из китайцев выбивается и довольно приятная. а вот с 2-ух слойкой тяжело. В количестве около 3000 платы стоят одинаково!!!! При том что площадь 2-ухслойки на треть меньше площадь 6-ти слойки. Вопрос вменяемости производителя сейчас не обсуждается biggrin.gif . По этому направлению работают другие сотрудники.
Я пытаюсь найти свой путь... Просто смультиплицировать гербера можно но это не интересно. Хочется чтобы генерился один BOM для "автоматизации" закупок. Оба изделия рождены в одной версии ментора. Если есть какие то встроенные средства для этих целей - подскажите.
То есть в финале должен получиться один проект и соответственно одна плата. Я ее потом или V-CUTом переломлю или внутренний контур сделаю п одной стороне - чтоб ломалась легче. Со схемой все понятно а вот как трассировку сростить?
Сообщение отредактировал PCBExp - Oct 8 2010, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
