3 страниц V   1 2 3 >
> Заряд Ni-MH аккумулятора от USB
Marser
сообщение Oct 9 2010, 08:41
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, коллеги!
Микроконтроллер PIC питается напряжением 4.8 В от четырёх Ni-Mh аккумуляторов, 1.2 В каждый. Иногда к устройству подключается USB, при этом, при необходимости, нужно заряжать аккумуляторы.
Подскажите пожалуйста схему заряда Ni-MH аккумуляторов от USB (питание USB 5 В).
proxi
сообщение Oct 9 2010, 08:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
в первом приближении, на недолгий срок службы, достаточно через резистор заряжать, ибо 4 ре элемента заряженные = 6В,
разряженные =4В, так и будет ни рыба ни мясо 5В...
Marser
сообщение Oct 9 2010, 09:01
Из: Казань
proxi, а такой метод сильно попортит аккумуляторы и сократит срок лужбы?
proxi
сообщение Oct 9 2010, 09:18
Группа: Banned
Из: Zurich
он не имеет полноценных циклов разряд заряд( обычно 300-500), так пол года год протянет, it depend
Danis
сообщение Oct 9 2010, 12:12
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Про максимальный ток USB хоста не забудьте - 500mA, иначе спалите!
Magic Friend
Абырвалг
сообщение Oct 9 2010, 13:25
Пользователь №: 19 752
Хоть бы на зарядные кривые поглядели, прежде чем заряжать.
В гуглевских картинках "charging ni-mh curves"
И какую емкость наберет аккумулятор при 1.25В на банку?
VCO
сообщение Oct 10 2010, 10:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
DS2714 Аккумуляторы по-любому придётся переключать из последовательного соединения в параллельное по земле микроконтроллером, диагностирующим появление питания от USB. Заряжать последовательно 4 аккумулятора обычно не рекомендуется (оно и с попарным зарядом далеко не всё гладко выходит).
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Marser
сообщение Oct 11 2010, 05:33
Из: Казань
В батарейном отсеке располагаются четыре батарейки, у батарейного отсека только два выхода плюс и минус, не получится тут не вытаскивая батарейки, включить их параллельно...
Microwatt
сообщение Oct 11 2010, 10:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Зарядить - заряжайте. Сделайте из USB 7 вольт при соответствующем токе и - вперед.
Вот только контроллер во время зарядки как питаться будет? У него непосредственное подключение к батарее? Он 7 вольт выдержит?
Marser
сообщение Oct 11 2010, 11:37
Из: Казань
Запитать контроллер - не проблема - часть напряжения можно светодиодом обрезать. А как из USB сделать 7 Вольт?
Microwatt
сообщение Oct 11 2010, 12:04
Из: Запорожье
Обрезать нужно как-то аккуратнее, чем светодиодом.
А повысить напряжение - бустером DC-DC. Старушка МС34063 Вам в помощь. 8-выводный SOIC и еще 5-7 компонентов. Учите матчасть по ее даташитам.
Marser
сообщение Oct 12 2010, 10:47
Из: Казань
Анализ ситуации показал, что не стоит четыре последовательных аккумулятора с суммарным напряжением 4,8 В заряжать от USB. Микросхемы управления зарядом требуют, чтобы напряжение источника питания было по крайней мере на 1,5 В больше заряда аккумуляторов. Лучше использовать адаптер 220 - 12 и от 12 заряжать с помощью микросхемы управления зарядом.
Microwatt
сообщение Oct 12 2010, 14:13
Из: Запорожье
Анализ чего? Какой такой ситуации?
Есть источник, есть батарея. Вот и заряжаем что нужно от того, что есть. От USB можно 12 и и 24 вольта батарею заряжать, вопрос только в том, как долго это будет. Не умеем - ищем кто умеет или читаем как это делается.
Marser
сообщение Oct 13 2010, 07:35
Из: Казань
Доброго времени суток! Снова вопрос по зарядке аккумулятора.
Собираюсь купить микросхему управления зарядом LT1571, по даташиту она может заряжать аккумулятор от 2 до 20 Вольт, для моих 4.8 Вольт подойдёт. Микросхема позволяет пропустить через аккумулятор ток определённого значения, например 100 мА . Чтобы запитать микросхему куплю источник питания (на входе 220 В, на выходе 12 В) и 12 Вольтами запитаю микросхему LT1571. Сборка аккумулятора с суммарным напряжением 4,8 В питает микроконтроллер pic18f4520. Вопрос такой: если заряжать аккумулятор, и одновременно этот аккумулятор питает микроконтроллер, не сгорит ли микроконтроллер?
сообщение Oct 13 2010, 11:50
Сообщение #15
Пользователь №: 11 287
Отчего ж не сгореть? Сгорит, Вас же об этом двумя постами выше предупреждали. Надо будет ставить LDO стабилизатор или параллельный ограничитель.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
