> Обнаружение UCBRK при приеме данных из UART, пачками через DMA
jorikdima
сообщение Oct 10 2010, 09:03
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую!
Нужно принимать периодически некоторые сообщения по UART на MSP430F5418. Раньше использовал для этого дела работу по прерываниям (в то время как передачу (основной поток) делал через ДМА). Теперь по определенным причинам (уменьшить частоту включения обработчиков прерываний) решил и входной поток через ДМА пустить. Все получилось просто замечательно (как минимум 25кБит/с принимал и одновременно ~40 кБит/с отдавал), но уже все сделав и выпив за это smile.gif обнаружил досадный факт. К UART у меня подсоединен Bluetooth модем LMX9838, который для смены режима ("прозрачный" и работа по командам) использует сигнал Break. Мне его надо отлавливать и делать по нему определенные действия. При приеме по прерываниям все было довольно просто, я разрешал прерывания для Break, установив бит
UCCTL1 |= UCBRKIE;
И в обработчике прерываний ловил флаг
if (UCSTAT & UCBRK)
При работе с ДМА проблема в том, что этот флаг UCBRK обнуляется при чтении регистра RXBUF!!! Ну почему, блин, именно RXBUFF а не UCSTAT хотя бы!!! Соответственно при приеме данных через ДМА пачками, скажем по 20 байт, обнаружить Break не представляется возможным, флаг сбрасывается тут же, так как ДМА читает RXBUF.
Собственно я уже на 99% процентов уверен, что затратив два дня на реализацию и отладку приема по ДМА, мне придется отказаться от этой идеи, так как я не могу избежать требования по приему Break. Но может быть кто-нибудь перевернет мое сознание и скажет, что не все еще потеряно и проблему можно как-то решить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
