> Как в CST задать комплексный порт?
Ivan Smelov
сообщение Oct 10 2010, 10:36
Пользователь №: 54 995
Здравствуйте! Только недавно начал вникать в программу. Использую её для разработки антенны. По замыслу, антенна должна подключаться к устройству с входным сопротивлением Z1=R+j*X. Таким образом, как я понимаю, для согласования надо чтобы выходное сопротивление антенны равнялось Z2=R-j*X. Когда же я проектирую антенну в CST и задаю порт (в моём случае - волноводный), я вообще нигде не выбираю сопротивление. Полагаю, по умолчанию оно составляет 50 Ом. Следовательно, все зависимости, которые у меня получаются (в том числе и минимум коэффициента отражения на нужной мне частоте) справедливы не для моего сопротивления, а для неизвесно какого. Как быть в данном случае, помогите пожалуйста! Всем спасибо заранее!!
И вдогонку вопрос - вообще, реально ли для частоты 868 МГц придумать цилиндрическую спиральную антеннку с высотой не более 15 мм и радиусом основания не более 20-ти мм, или я взялся за непосильную задачу? Может быть подскажете навскидку какую-нибудь конструкцию антенны, которую можно было бы уместить в такие габариты цилиндрика?
Сообщение отредактировал Ivan Smelov - Oct 10 2010, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
