> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
НЕХ
сообщение Oct 10 2010, 11:05
Сообщение #101
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попался в руки блок питания на 1300 ватт, резонансный полумост на 4 транзисторах, 2 в параллель. На холостом ходу 320 кГц, на полной нагрузке - 120 кГц. Драйвера выполнены в формате микросборки с применением бескорпусных чипов, залитых компаундом, с огромными кристаллами. Видимо, в Китае кремниевые фабрики готовы на любую халтуру - регулировка модулей приводила к напайке резисторов 0805 в 3 этажа. Эти акробатические усилия, похоже, недостаточны - горят БП синим пламенем.
Модуль состоит из генератора, двух трансформаторов и двух оконечных драйверов MOSFET. Трансформаторы передают энергию питания и моменты переключения. Задержка включения 500 нс, выключение - максимально быстро. Питание : 10-15 вольт.
На чём можно изящно решить задачу задержки фронта ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2010, 12:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- НЕХ   Генерация временной задержки   Oct 10 2010, 11:05
- - НЕХ   и где тут S-образность ? от корпуса - 5 мм, тут же...   Aug 19 2013, 20:08
- - НЕХ   Всё таки некоторые открытия возможны... Суть опыта...   Aug 20 2013, 12:50
|- - thickman   Цитата(НЕХ @ Aug 20 2013, 16:50) Суть опы...   Aug 20 2013, 16:21
- - НЕХ   а мне-то даже взгрустнулось... думал, включение пр...   Aug 20 2013, 18:39
- - Integrator1983   ЦитатаТолько что опробовал, в качестве нелинейного...   Aug 21 2013, 06:43
|- - thickman   - не, диод с накоплением заряда, пмсм, не самое эф...   Aug 21 2013, 08:15
- - Integrator1983   Если не секрет, в чем разница (G-S замкнуты)?   Aug 21 2013, 10:22
- - НЕХ   Докладываю - так ведет себя только ST серии М5. у ...   Aug 21 2013, 14:42
- - НЕХ   Прошла парочка лет после этих опытов... и буржуи с...   Oct 1 2015, 03:09
|- - thickman   Цитата(НЕХ @ Oct 1 2015, 06:09) традицион...   Aug 10 2016, 10:11
- - Hexel   НЕХ вы могли бы растолковать пожалуста, как правил...   Nov 26 2015, 20:48
- - НЕХ   В индукционном нагреве прекрасно работает - смело ...   Nov 27 2015, 05:56
- - Hexel   есть такая книжечка http://www.tdx.cat/bitstream/h...   Nov 29 2015, 20:06
|- - khach   Цитата(Hexel @ Nov 29 2015, 23:06) есть т...   Mar 21 2016, 00:45
- - НЕХ   использование фазового регулирования вкупе с измен...   Nov 29 2015, 20:40
- - Hexel   НЕХ спустя столько времени возник вопрос: а в чем...   Mar 20 2016, 12:59
- - НЕХ   N-канальный стоит для защиты от токов сверх нормы ...   Mar 20 2016, 14:23
- - Hexel   да, 316-й уже с защитой, она будет работать незави...   Mar 20 2016, 17:55
- - НЕХ   схема работает изумительно - сберегла много ключей...   Mar 20 2016, 19:46
- - НЕХ   Просто di/dt различаются в тесте в 24 раза Не ...   Aug 10 2016, 11:43
|- - thickman   Цитата(НЕХ @ Aug 10 2016, 14:43) di/dt ра...   Aug 10 2016, 12:27
- - Limon678   Цитата(thickman @ Aug 10 2016, 12:27) dIf...   Mar 7 2017, 11:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
