> Двигатель с пластиковым ротором
tensor1982
сообщение Oct 12 2010, 05:01
Пользователь №: 55 371
Недавно видел двигатель постоянного тока с пластиковым ротором, серия ДПР.... Раскрутить его не дали - сказали испортишь. Как там укладывается обмотка и крепиться на пластиковый ротор? Можно ли где то про это почитать? Можно ли где то фотографию ротора найти или схожей конструкции? Как по английский называться двигатели подобного типа? На английском все же информацию всегда проще найти.
Methane
сообщение Oct 12 2010, 05:27
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
coreless motor. Еще есть разновидность, где-то видел самодельные, где ротор, это PCB, между двумя магнитами от динамика.
tensor1982
сообщение Oct 12 2010, 13:56
Цитата(Methane @ Oct 12 2010, 11:27) *
...это PCB, между двумя магнитами от динамика.
PCB расшифруйте пожалуйста - не понял
Microwatt
сообщение Oct 12 2010, 14:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
РСВ - печатная плата , английский. Двигатель с печатным ротором.
d-f-m
сообщение Oct 12 2010, 15:05
Пользователь №: 39 751
Разбирал двигатель. Обмотка просто залита эпоксидкой. Без каркаса. Выглядит как стакан с осью. Магнит не снаружи стоит а ставится внутрь стакана, с отверстием для оси. Снаружи двигателя просто стальной кожух. Момент инерции очень маленький. Обороты большие. Вроде ставили на авиацию.
Duhas
сообщение Oct 12 2010, 20:45
Пользователь №: 27 018
Вот как то так... движок крутил вентиялтор в осцилле С1-99
http://roboforum.ru/forum87/topic7318.html#p143362
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
