4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DC-DC для получения -120В, 10 Вт, Посоветуйте, пожалуйста
Andr2I
сообщение Oct 18 2010, 05:10
Сообщение #31
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2010, 22:27) *
Если у Вас есть питание 10-14 вольт теперь, то посмотрите еще простой флай на простой 38ХХ.
+1 Очень хорошее решение - 3843 или 3845.
Придется только ТТ для КПД поставить, наверно. Но где-то 75% должно получиться легко.
КПД автору не важен - обычный резистор (2-5вт). Зато проще и понятнее. Схема практически типовая.
tyro
сообщение Oct 18 2010, 09:23
Сообщение #32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 22:58) *
А вот формула из datasheet, по которой я считал:
L = (VIN(MAX) / IRIPPLE) x (DMIN / fOSC)
Формула скорее всего правильная, а вот цифирьки были подставлены верно? Такое впечатление, что вместо 150КГц подставлено 15. Где-то ошибка "порядка" на порядок (Во залудил, даже стирать жалко). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 18 2010, 11:36
Сообщение #33
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(DSIoffe @ Oct 17 2010, 16:51) *
Большое спасибо всем. Надо сделать побыстрее, но чтобы работало smile.gif Пришлось взять входное питание +12 В. TL494 - вещь заслуженная, конечно, но готовой схемы я не нашёл, а там описаний десятки страниц. .....
А чем Вас не устроила LM3478, чип работает от 3В, ну сделайте флай и транзистор низковольтный поставить можно и по моему Вы уже на форуме обсуждали эту ИМС....
DSIoffe
сообщение Oct 18 2010, 11:42
Сообщение #34
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Я не умею делать флай!
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
stells
сообщение Oct 18 2010, 12:12
Сообщение #35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Microwatt
сообщение Oct 18 2010, 12:15
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да формулы эти не противоречат друг другу. Ток пульсаций и там и там участвует. У меня время включения, у Вас частота и коэффициент заполнения в неявном виде, которые все равно сводятся ко времени.
Дык а как же переплыть соленый океан, коли плавать не умеем...
При таком уровне знакомства с источниками дать готовую рассчитанную и разведенную схему - не будете знать что в ней смотреть.... Вы полагаете, что "готовый дроссель" или "готовая микросхема" сильно облегчат задачу?
Купить бы готовый DC-DC на 10 ватт, это дорого, но надежно. Но на 120В выхода их нет в природе.
Как тут помочь - не знаю...
tyro
сообщение Oct 18 2010, 13:29
Сообщение #37
Любитель Кошек
Кстати там же (http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html) есть расчет Buck-Boost'а :
но эти картинки для установившегося режима, вопрос как до него доплыть.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 18 2010, 13:48
Сообщение #38
Из: г.Киев
в атаче найдете все нужные формулы. Один совет выходную обмотку если получится намотать в один слой, если нет - тогда каждую полуобмотку в один слой и соеденить черездиоды последовательно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AN_32_Flyback_.pdf ( 625.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Wise
сообщение Oct 18 2010, 14:54
Сообщение #39
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Для примера. Здесь два ключа лишние, при мощности 10 ватт.
И схема без ОС - надо добавить оптрон.
Второй рисунок - пример с оптроном - неизвестно почему, не грузится.
При том, что лимит указан - 10 метров, а рисунок всего 0,5 метра..
Всегда у нас что-то глючит..
..Этот рисунок из книжки Семенова "Силовая электроника". Там же найдете некоторый комментарий.
Книжка на троечку, так что, осторожно..
..Все для примера, только, и компиляции..
Лучше, как писал, сделать на TL494, и без драйвера..
Прикрепленный файл  TL494_rus_W.pdf ( 236.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28610
..Древние индийские математики часто пренебрегали вербальным доказательством, и просто писали: смотри.. rolleyes.gif
..А это классический пример понижающего преобразователя, на TL494, который (преобразователь), вам, наверное, знаком.
Дабы легче соотнести внутренности м/мы с её возможностями.
Сообщение отредактировал Wise - Oct 18 2010, 17:56
It's me
Serg SP
сообщение Oct 18 2010, 17:49
Сообщение #40
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Да, из книги Семёнова повторять конструкции нужно с осторожностью. Вот и в схеме, показанной Wise, есть принципиальная ошибка, перечёркивающая наличие рисунка печатной платы в книге. 12 и 13 выводы DA1 нужно повесить на +, а сигнылы на 10 и 12 выводы DA2 нужно подавать с выводов 11 и 14 DA1, пустив их на землю не напрямую, а через резистор 470 Ом. М/сх CA2524 найти практически невозможно, ставил в таком преобразователе SG2524 - аналог. Всё остальное работает без замечаний. Если сделать как на схеме - одновременное открытие обоих ключей со всеми вытекающими:-)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
DSIoffe
сообщение Oct 19 2010, 13:03
Сообщение #41
Дима
Из: Санкт-Петербург
Спасибо большое.
А всё-таки, чем плоха любовно нарисованная мною схема на MAX1847? Она менее надёжна? Намного меньше КПД? Частота вроде примерно та же, на размерах не сэкономить. Теперь-то я уже много знаю про TL494, спасибо большое, может, и нарисовал бы на ней, тем более, что видел справочные данные на готовые трансформаторы smile.gif
Для меня сейчас главное - чтобы включил, а оно сразу заработало, как мои любимые TPS62110 или LM3488.
Microwatt
сообщение Oct 19 2010, 13:37
Сообщение #42
Из: Запорожье
Виртуозно играя на балалайке или тромбоне, струнный квартет исполнить нельзя.
Это контроллеры хорошие, но ограниченного применения. только как понижающие. Изучайте другие топологии и 384Х или TNY станет такой же понятной - включил и все работает. 384Х - дама в солидном возрасте, несколько много потребляет (20мА), но ничего лучше по цена-качество на сегодня нет.
Есть ее КМОП версии, но дороговато и плоходоставаемо. То же про все-все MAXIM и LT. Последнее - громадный набор всего, что только можно сочинить на тему низковольтных источников. Но по цене - кусается, при серии сто раз подумать нужно.
А 494... достаточно архаичное творение, хотя за ним и целая эпоха, не стоит к ней возвращаться. На крайний случай, можно посмотреть ее улучшенные модификации с нормальным драйвером по выходу для полевиков. Но и это улучшение популярности былой ей не принесло. Это контроллер для журнала "Радио" на сегодня.
stells
сообщение Oct 19 2010, 13:52
Сообщение #43
а как у нее ОС реализуется, когда на выходе минус? нужно же проинвертировать сигнал
Microwatt
сообщение Oct 19 2010, 15:00
Сообщение #44
Из: Запорожье
Как везде - оптроном. Если у Вас развязанный гальванически выход (обратноходовик, флай), то полярность выхода особого значения не имеет.
Грубо можно регулировать по обмотке обратной связи, используемой для питания самого контроллера. Оно не так уж и грубо получается, проблемы только на холостом ходу, для этого нужно выход хоть на 5% подгрузить....
Существуют и схемы сдвига уровней на паре биполярников с использованием внутреннего опорного 384Х. Для положительных сигналов (бакбуст) применял успешно, для отрицательных - разок посмотрел и не стал возиться. Сложновато и погрешности большие.
stells
сообщение Oct 19 2010, 16:17
Сообщение #45
так в теме речь идет о не развязанном питании, потому и вопрос. с оптроном понятно, я думал, что у 384х есть какое-то штатное решение для этого вопроса... ну там референс подпереть сигналом ОС или еще что...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
