> Оцифровка видеосигнала
3.14
сообщение Sep 22 2005, 17:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Посоветуйте доступный чип, который способен преобразовывать TV строки (лучше если понимет разные стандарты) в последовательность кодов.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
irum4
сообщение Sep 23 2005, 06:12
Пользователь №: 54
Для начала TDA8708
Электроника - наука о контактах.
Iouri
сообщение Sep 26 2005, 12:51
Пользователь №: 6 707
philips SAA7114
http://www.semiconductors.philips.com/pip/SAA7114H_V2.html
rat
сообщение Sep 27 2005, 04:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
ADV7181, он до -40 в отличие от филипса, если это важно, конечно...
Stanislav
сообщение Sep 28 2005, 16:14
Пользователь №: 4 987
2 Iouri
Простите, Вы случайно не знаете, как грамотно можно посадить I порт SAA7114 на шину достаточно шустрого микроконтроллера? Дело в том, что тех. документация у филипса - сплошной кошмар.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Iouri
сообщение Sep 29 2005, 12:33
to Stanislav:
мы использовали FPGA and DSP на счет документации филипса
это да она не очень хорошая, кроме того там много не точностей
2 месяца не слазил с телефона разработчиков из филипса знал по
именам. у них есть утилита подключает PC to SAA71114 through I2C
можете играться с регистрами. демо плата у них полное дерьмо
так что не тратьте деньги и время.
если посмотрите Zoran то для JPG/MPEG у них есть чипы которые
подключаются к филипсу напрямую с Zoran можете читать напрямую
на микропроцессурную шину
удачи
Stanislav
сообщение Sep 29 2005, 13:08
Цитата(Iouri @ Sep 29 2005, 15:33)
to Stanislav:
удачи
Спасибо за информацию. Однако, работать с филипсом все же придется - уже готова экспериментальная плата собственной разработки. За основу взята USB демо плата с декодером, компрессором видео и USB контроллером от филипс. Добавлен ARM процессор STR710 с интерфейсной обвязкой. В идеале эта штука должна гнать данные в формате MPEG-2, картинку превью, а также другую информацию в PC по USB. Кроме того, должна служить мостом между USB с одной стороны и CAN с RS-232 с другой, в общем, довольно наворочено. Необходимость выбора SAA7114 определяется тем, что у нее есть 2 видео порта - в один выдается картинка превью, а с другого данные идут в видеокомпрессор, и это обязательно.
Если есть опыт работы с этим зверем, прошу поделиться информацией (если это, конечно, возможно). В первую очередь интересует процесс правильного программирования чипа, если можно, пришлите пару прошивок с указанием основных параметров. Во вторую - все, что касается I порта, его клоков и поведения FIFO. Наш специалист занимается уже больше месяца, но до удовлетворительного результата далеко... В третью - наличие видеодекодеров со скалером и двумя видео портами у других производителей.
Мой мейл: sauls@mail.ru. Буду благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал Alexandr - Sep 29 2005, 13:49
Iouri
сообщение Oct 3 2005, 12:36
было это гдето года 4 назад сейчас даже ни чего не осталось
а вы уверены что у стр 710 хватит быстродействия?
а то если ос поставите он может умереть так же смотрите
у мпега есть I, P, B frames сответствено если начнете делать
в фраймы это сест очень много ресурсов
что касаетя прошивки для филипса лучше выходите на разработчиков
из филипса тк они часто меняют чип а потом переделывают документацию
так же опасайтесь engineering samples у меня два случая было когда чипы
просто не запускались.....
удачи
Stanislav
сообщение Oct 3 2005, 16:22
удачи
Простите, здесь непонятка. STR710 с задачей компрессии приличного видео, конечно, не справится по причине собственной тормознутости, нам он нужен для решения других задач. Компрессор же предполагается делать на отдельном чипе, пока поставили SAA6752 от того же филипса, т.к. была мысль использовать по возможности комплектующие от одного производителя. Для него-то и нужен полноценный ITU656 поток видео, снимается с порта X. Порт I же нужен для формирования превью (от 1/4 до 1/9 площади нормальной картинки размером 720х576 точек в кадре). Этим и объясняется выбор микросхемы декодера, т.к. у чипов других производителей порт только один.
К сожалению, без FPGA, похоже, не обойтись, а так хотелось...
Iouri
сообщение Oct 4 2005, 12:27
to Stanislav:
http://www.zoran.com/products/ip_cores/vid...ders/index.html
старайтесь по возможности придерживаться стандарта,
тк могут быть проблемы при дикодировании.
еще посмотрите в строну Texas Instruments очень много 3rd parties
кто разрабатывает для них корки.
если вашей разработке нужны будут сертификация или хотите продовать
ее за границу, обратите внимание на разводку платы и не забудьте поставить
защиту
удачи
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 20:04
Цитата(Iouri @ Oct 4 2005, 15:27)
to Stanislav:
Спасибо за информацию, зоран я смотрел. Последняя же ссылка, извините, "не туда" - там энкодеры, а нужен декодер. Зорановские не подходят...
Стандарт обеспечивается самими чипами декодера и компрессора, ничего в них менять мы не намерены.
С техасом будем разбираться, еще раз спасибо...
...если вашей разработке нужны будут сертификация или хотите продовать
защиту...
Iouri
сообщение Oct 5 2005, 12:50
to Stanislav:
я имел ввиду, что если вам надо проходить сертификацию то будьте внимательны
с разводкой и защите все входы и выходы. сертифкация довольно долгий и противный
процесс. если есть вопросы то спрашивайте не стесняйтесь
Stanislav
сообщение Oct 5 2005, 13:10
Цитата(Iouri @ Oct 5 2005, 15:50)
to Stanislav:
Простите, но все равно непонятно, какие критерии разводки могут быть существенными при получении сертификата? И зачем нужно защищать все входы и, тем более, выходы, если бОльшая часть из них используется локально (длина соед. провода - не более 30 см) и никакая перекоммутация в процессе эксплуатации не предполагается?
Сертификация же возможна, но не для данного узла, а для системы в целом (мобильная дорожная лаборатория).
Iouri
сообщение Oct 6 2005, 12:24
to Stanislav:
разводка: чтобы пройти emmision/immunity test, electrostatic discharge(15KV)
защищать входы и выходы: любой кабель, который выходит наружу
должен выдерживать surge test - это когда на вход,выход подают
разнополярные импульсы до 6 киловольт
это надо для северной америки, европы, австралии; в России могут быть похожие требования
удачи
James D.
сообщение Oct 13 2005, 20:54
Сообщение #15
Пользователь №: 9 466
2 rat
Извините за ламерский вопрос, но можно ли с помощью ADV7181 оцифровать видеосигнал с охранной камеры: SK 1004 LX (PH6) - черно-белая, ночного видения (0,003лк)?
В моем случае важен нижний температурный предел, на котором может работать данная мксх.
Вопрос о цене: если не ошибаюсь - $6.95? Не подскажете ли, где ее можно купить?
Как она вообще в работе?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
