2 страниц V   1 2 >
> Нужени редактор для редактирования файла EEPROM, такой чтобы сам считал контрольную сумму в intel hex
skyled
сообщение Oct 13 2010, 06:47
Пользователь №: 57 868
Кто как редактирует значения настроечных байт в EEPROM? Мне приходится иногда перепрошивать EEPROM нескольких приборов подряд, предварительно переписав содержимое EEPROM в файл. Пересчитать некоторые хранящиеся константы нужно использовав для расчета их текущие значения из прочитанной EEPROM. Потом заменить в файле текущие константы на расчитанные и записать измененный вариант непосредственно в EEPROM. USART и т.п. не предлагать. Нужен простой редактор чтобы можно было открыть, отредактировать и записать файл с правильными контрольными суммами, который потом с помощью студии залить в EEPROM. Спасибо.
NULL
сообщение Oct 13 2010, 07:35
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
А что мешает в самой студии менять?
Vasily_
сообщение Oct 13 2010, 07:37
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Winhex например.
Jhohn
сообщение Oct 13 2010, 08:05
Пользователь №: 41 579
Конфигурационной программой по USB класса HID. В ручную никогда не приходилось.
То как вы "простой" редактор описываете это уже не простой редактор =)
Могу предложить: самый настоящий простой редактор notepad ++ И CRC калькулятор
Или подсчитывайте CRC в Exel
tazik
сообщение Oct 13 2010, 15:09
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Была такая же проблема, ничего толкового не нашел. А может кругозор узок.
Считал в экселе, точнее, проверял. CRC подбирал вручную
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 4.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
IJAR
сообщение Oct 14 2010, 12:18
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Вот бетта версия программы редактора
Для изменения значения или двойной клик мыши или F3
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HexFile_Editor.rar ( 226.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
BSV
сообщение Oct 14 2010, 14:32
Пользователь №: 4 045
Есть волшебная программка SRECORD для манипуляции с прошивками. Посмотрите, может Вам подойдет.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
tazik
сообщение Oct 14 2010, 15:02
Из: Норильск
хмм... а где же расчет CRC ...
IJAR
сообщение Oct 15 2010, 08:32
Из: г. Зеленоград
Если речь идет о CRC строк выходного файла, то они считаются автоматом
при его генерации
Если же имеется ввиду CRC16 Вашего кода, то
если Вам эта программа принципиально подходит
и все дело в отсутствии расчета CRC, то
изложите требования и я их реализую,
тем более что это видимо будет полезная опция.
1. Видимо речь идет о CRC16 Вашего кода - уточните
2. Нужно ли иметь возможность редактировать начальное приближение CRC ?
3. Дефолтовое значение CRC ?
4. Куда помещать рассчитанное значение CRC
Ответы можно в личку или port.e<sobac>mail.ru или сюда.
Сообщение отредактировал IJAR - Oct 15 2010, 08:56
SasaVitebsk
сообщение Oct 15 2010, 08:57
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Я для себя делал прогу, чтобы серийный номер вставлять прямо в HEX. Она конечно специализированная и примитивная. Писана на дельфи. Хотите скину. Могу и исходники. Только без обсуждения стиля. smile.gif Писана левой ногой за 10 минут. smile.gif
Смогу только вечером.
demiurg_spb
сообщение Oct 15 2010, 11:56
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
SRECORD умеет и CRC вставлять.
Зачем изобретать велосипед ведь в комплекте binulils всё есть?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Andrew2000
сообщение Oct 16 2010, 18:55
Пользователь №: 1 675
Кто как редактирует значения настроечных байт в EEPROM? ...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=HexConfig
Jhohn
сообщение Oct 18 2010, 06:44
Потому что этот велосипед еще собрать нужно по чертежам
Jhohn
сообщение Oct 18 2010, 08:35
Цитата(Andrew2000 @ Oct 16 2010, 22:55) *
Извиняюсь, но я может что-то не понял, программульки в ветке не нашел smile3046.gif
сообщение Nov 8 2010, 18:41
Сообщение #15
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Этот подойдет?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
