2 страниц V  < 1 2
> RS-232, не передает обратно в компьютер
XVR
сообщение Oct 18 2010, 19:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Дайте схему, как подключали драйвер
AnKing
сообщение Oct 19 2010, 04:39
Пользователь №: 34 686
Схемы нету но есть фотка
Нижний конец провода идет в комп
XVR
сообщение Oct 19 2010, 06:30
Из: Химки
По фотке мало что видно, но попробуйте поменять местами 2й и 3й провода на раэъеме.
Надеюсь, что в Гипертерменале не забыли отключить Flow Control?
AnKing
сообщение Oct 19 2010, 15:06
Сообщение #19
flow control отключен
провода местами поменял, теперь моргают светодиоды приема и передачи на плате. НО в терминале все равно ничего нет
Вот схема подключения макса на stk48
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 19 2010, 15:28
XVR
сообщение Oct 19 2010, 16:53
Сообщение #20
Из: Химки
Для вашего stk48:
1) Провода к PC должны идти один к одному (2й с stk на 2й на PC, 3-3, 5-5)
2) Поставьте перемычку на разъем MAX232.SIP (тот, что на схеме слева)
3) Не забудьте подать питание на stk48
4) Проверьте в Гипертерминале (с отключенным Flow Control)
AnKing
сообщение Oct 19 2010, 18:00
Сообщение #21
Цитата(XVR @ Oct 19 2010, 20:53) *
Для вашего stk48:
Поставил провода ровно (2-2, 3-3, 5-5)
поставил перемычку
в гипертерминале ничего назад не идет
питание на stk есть.
а с маленьким rs232toTTL конвертером - светодиоды приема/передачи моргают а в терминале тоже ничего.
Я уже и дополнительный контроллер в комп вставил с двумя ком портами(надеялся мот порты хреновые).... нет.... тот же результат...
Сообщение отредактировал AnKing - Oct 19 2010, 20:37
XVR
сообщение Oct 19 2010, 20:43
Сообщение #22
Из: Химки
Странно это. Осцилограф есть? Или хотя бы тестер? Посмотрите уровни сигналов на разъеме (2 и 3 ноги). Посмотрите отдельно с компа и с платки, а так же когда они соединены
Mike18
сообщение Oct 19 2010, 20:59
Сообщение #23
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Если на верхнем разъёме D-SUB "вилка" (похоже smile.gif), то этот разъём, IMHO, запаян "зеркально". laughing.gif
То есть провод GND, который должен быть запаян на 5-й выв. разъёма, запаян на 1-й выв., а тот,
который должен быть запаян на 2-й вывод, запаян на 4-й.
(Правильно, в P.S.)
Кабель, судя по фотографии, должен быть "прямой".
То есть:
2-й выв. нижнего разъёма (на фотографии, коричневый провод) должен соединиться со 2-м выв. верхнего разъёма, а не с 3-м.
3-й(красный) - с 3-м, а не с 4-м.
5-й(жёлтый) - с 5-м, а не с 1-м.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 19 2010, 21:33
Время - материя тонкая и неточная...
AnKing
сообщение Oct 19 2010, 21:40
Сообщение #24
(Правильно, в P.S.)
То есть:
Есть только один вопрос
putchar(getchar()); - не передает все печатаемые символы а только выборочно.. например не передает 'a' англицкое
а printf() функция так вообще не работает
AnKing
сообщение Oct 20 2010, 17:03
Сообщение #25
Переписал все в AVR Studio
В терминале(RealTerm) курсор передвигается и моргает лампочка RxD
Но не передается символ.
И горит лампочка Break(Break is when RxD line is broken)
что там может быть брокен?
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
#include <stdlib.h>
//#include <avr\interrupt.h>
void USART_Transmit( unsigned char data )
// Wait for empty transmit buffer
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
// Put data into buffer, sends the data
UDR0 = data;
unsigned char USART_Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR0;
void USART_Init( unsigned int baud )
// Set baud rate
UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
UBRR0L = (unsigned char)baud;
// Enable receiver and transmitter
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
// Set frame format: 8data, 1stop bit
UCSR0C = (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
int main (void)
DDRB=0x00;
USART_Init(9600);
while(1)
    //USART_Transmit(USART_Receive());
    USART_Transmit('T');
    PORTB=0x00;
    _delay_ms(500);
    PORTB=0xFF;
    _delay_ms(500);
XVR
сообщение Oct 20 2010, 17:40
Сообщение #26
Из: Химки
Неправильно выставлен делитель для USART (UBRR0). Туда надо не скорость записывать, а коэффициент деления - читайте DS smile.gif
AnKing
сообщение Oct 20 2010, 18:59
Сообщение #27
не понимаю куда в этой формуле подставлять значения
я пока еще никак не могу понять какую мне частоту лучше выставлять
на stk48 стоит резонатор даташит на которыя я найти нигде не могу (n7.3728j - то что сверху на нем написано)
ставлю ту что по умолчанию - 4 000 000
Нельзя ли примерчик подкинуть пожалста?
rezident
сообщение Oct 20 2010, 19:04
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
Это 7,3728МГц.
AnKing
сообщение Oct 20 2010, 19:28
Сообщение #29
В даташите при такой частоте и скорости 115200
UBRRn - 3
как это загнать в регистры?
UBRRn - 3
Все понял... подставил 3 вместо baud и все покатило.... передает символ правильно...
теперь тока есть вопрос что такое
"../usart2.c:45: warning: implicit declaration of function 'printf'"
и как ето можно исправить чтобы выводить строки
XVR
сообщение Oct 20 2010, 20:43
Сообщение #30
Из: Химки
Сделайте #include <stdio.h> в начале программы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
