> CIC, дециматор
Георгий 2
сообщение Oct 14 2010, 10:12
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Собственно стоит задача создать децимирующий CIC фильтр.
Сам CIC я вроде как написал опираясь на книги по ЦОС. Но это CIC без дециматора. То есть интегратор и гребенка
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity CIC is
port
    (clk        : in     std_logic;
    data_in    : in     std_logic_vector (15 downto 0);
    data_out    : out std_logic_vector (15 downto 0);
    clk_p        : out std_logic
end CIC;
architecture Behavioral of CIC is
signal shift1, shift2, shift3, shift4, shift5, shift6, shift7, shift8:    std_logic_vector (15 downto 0);
signal summ:    std_logic_vector (20 downto 0); -- сигнал на выходе фильтра
begin
process (clk)
begin
if (CLK'event and CLK='1') then
shift1 <= data_in;
shift2 <= shift1;
shift3 <= shift2;
shift4 <= shift3;
shift5 <= shift4;
shift6 <= shift5;
shift7 <= shift6;
shift8 <= shift7;
end if;
end process;
process (clk)
begin
summ <= signed(shift8)-signed(shift1)+signed(summ);
end if;
end process;
data_out <= summ(20 downto 5); -- уменьшаем разрядность для того чтобы выходной сигнал был 16ти разрядным(мне необходим выход 16 разрядов
clk_p <= clk;
end Behavioral;
Я понимаю что есть оптимальный способ, поставить дециматор до гребенки, но для начала нало попробовать этот способ и поставить дециматор после того как сигнал пройдет через фильтр. Прочитал кучу статей про CIC, вроде понятно про сам CIC.
Не ясно одно: а именно как реализовать дециматор программно на VHDL.
Может вопрос глупый слишком, по идее ответ должен быть очень простой, но мне не ясно. Поиск по форуму и google особенно ничем не помог. Может я плохо искал.
ЗЫ надеюсь что все же лыжи не едут...
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
