> пробьлема с DMA на msp430f1611, не запускается после стопа
-=Space=-
сообщение Oct 14 2010, 11:49
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Задача синхронизировать периодический сигнал ЦАП о опорному сигналу.
Хочу сделать так:
1. таймерА сконфигурирован на частоту 409600
2. по DMA передается 1024 точки в ЦАП по триггеру от Таймера А , результат на ЦАПе - синус 400 Гц
3. в прерывании от порта я останавливаю и запускаю DMA, получаем синхронизацию с опорой.
вот так это реализовано
void init_DMA(void)
    DMACTL0 = DMA0TSEL_1;        // запуск DMA от  CCR2 таймера А
    DMA0SA = (unsigned short)buf_DAC;    // Start block address
    DMA0DA = DAC12_0DAT_;                // Destination block address
    DMA0SZ = BUF_LENGTH;                // Block size    3,6864e6 = 400 * 9 * 1024
    DMA0CTL =
        DMADT_4 +                        // Одиночный перенос с повтором
        DMADSTINCR_0 +                    // Наззначение не инкрементируется
        DMASRCINCR_3 +                    // Источник инкрементируется
        0*DMADSTBYTE +                    // получатель слово
        0*DMASRCBYTE +                    // источник слово
        0*DMAIE;                        // не разрешаем прерывания
    DMA0CTL |=  DMAEN;
void init_TimerA(void)
{                                                    //   2 - /4
    TACTL = 0;                       // сбрасываем региср управления
    TACTL = ID_0 + TASSEL_2 + TACLR;    // input divider: 0 - /1, тактирование SMCLK
            // Timer A counter clear  - сброс значения в таймере
    TACCTL0 = 0*CCIE;                // Capture/compare interrupt enable
    TACCR0 = 8;                        // Frequency = 409600 Hz = 1024*400
    TACCTL1 = OUTMOD_3;                // режим установки/сброса
    TACCR1 = 6;                        // на значении 6 установится , на 9 сбросится
    TACCTL2 = OUTMOD_3;                // режим установки/сброса
    TACCR2 = 4;                        // на значении 3 установится , на 9 сбросится
    TACTL |= MC_1;                    // Start Timer A in up mode
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port1_int (void)
    LedOn();
    DMA0CTL &=  ~DMAEN;      // ReEnable DMA
    init_DMA();
    P1IFG = 0;
    LedOff();
проблема такая:
после
DMA0CTL &= ~DMAEN;
DMA0CTL |= DMAEN;
DMA не возобновляет работу, зависает.
бит DMAEN остается взведенным а передачи нет.
Что не так?
пробовал сбрасывать/устанавливать DMAEN отладчиком без прерываний
пробовал режим DMADT_0 - Одиночный перенос без повторов, тогда DMA срабатывает только один раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
