> x430F4270_channel_interference, Взаимовлияние сигналов с каналов АЦП
VVlad
сообщение Oct 14 2010, 16:04
Пользователь №: 54 109
Прошу уважаемую публику помочь с загадочным поведением микроконвертора.
На аналоговый дифференциальный вход (D0- D0+) АЦП SD16_A подан сигнал с термодатчика, запитанного с внутреннего источника референсного напряжения. Другой вход (D4- D4+) подключен к источнику переменного напряжения. Изменения напряжения в диапазоне от +400 мВ до -200 мВ не оказывают никакого влияния на результат оцифровки показаний термодатчика, но изменения ниже -200 мВ дублируются в масштабе 1:6, искажая показания температуры на 70-130 градусов.
Ниже прилагается текст программы и фрагмент схемы.
//   MSP430x4270 - SD16_A, Continuous Conversion on a pair of Channels
#include  <msp430x42x0.h>
#include  "Types.h"
#include  "UART.h"
#define NUM_AD_CHAN     2                   // число каналов AD
#define NUM_SUM         64                  // Число слагаемых
#define NUM_SUM_ORDER   6                   // Число битов для сдвига к усреднению по накопленному числу слагаемых = log(2)(NUM_SUM)
unsigned short volatile Result[2], Res=0, ndx = 0; // Рез-т и # AD-хода
void main( void )                                                           {
  INT16U i;
  INT08U ch_nr = 0;
  unsigned long longAcc = 0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  SCFI0 |= FN_2 + FLLD_8;                   // Set DCO operating range
  SCFQCTL = 24;                             // (24+1) x 8 x 32768 = 6553600 Hz
  FLL_CTL0 |= XCAP14PF + DCOPLUS;     // DCO+ set so freq = xtal x D x ((N-1)+1)
  for (i = 0; i < 10000; i++);              // Delay for MCLC to stabilize
  SD16CTL = SD16REFON + SD16SSEL0 + SD16DIV_3
    + SD16XDIV_0;// + SD16VMIDON; // до 819200 Hz
  SD16CCTL0 |= SD16IE + SD16OSR_256;        // Enable interrupt, OSR=256,
  SD16INCTL0 |= SD16INTDLY_0 + SD16INCH_7;  // Interrupt on 4th sample, chan 0
  P1SEL = 0X00;                             // Инициализация входов
  P2SEL = 0x00;
  P1DIR = 0xFF;
  P2DIR = 0xFF;
  UART_Init();                         // Настройка последовательного интерфейса
  _EINT();                             // Enable general interrupts
  while (ndx < NUM_SUM)                                                   {
      SD16CCTL0 |= SD16SC;              // Запуск сигма-дельта АЦП
      _BIS_SR(LPM0_bits);               // Enter LPM0
      longAcc += Res;                   // result is ready
      if ( ndx == NUM_SUM - 1 )                                         {
        SD16CCTL0 &= ~SD16SC;                 // Stop ADC
        Result[ch_nr] = (unsigned short) (longAcc >> NUM_SUM_ORDER);
        longAcc = 0;
        if ( (SD16INCTL0 & 0x0007) == SD16INCH_0 ) //* Переключение входа
          SD16INCTL0 &= ~SD16INCH_0;           // off chan 0
          SD16INCTL0 |= SD16INCH_4;           // chan 4 on
          ch_nr = 1;  // Для многоканального режима
        } else {
          SD16INCTL0 &= ~SD16INCH_4;           // off chan 4
          SD16INCTL0 |= SD16INCH_0;           // chan 0 on
          UART_SendPacket ( NUM_AD_CHAN, Result); // Передача данных
          ch_nr = 0;  // Для многоканального режима
        }   ndx = 0;
      }  ndx++;                                                          }   }
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)        {
  switch (SD16IV)                   {
  case 2:                                   // SD16MEM Overflow
    break;
  case 4:                                   // SD16MEM0 IFG
      Res = SD16MEM0;                       // Save result (clears IFG)
    break;                          }
  __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);  }
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.05459 секунд с 7
