> Констрейны, временные ограничения
deast
сообщение Sep 23 2005, 10:06
Пользователь №: 5 827
При создании проекта на Xilinx не могу найти ответы на пару вопросов, связанных с заданием временных ограничений в *.UCF.
1) Имеется несколько входных клоковых сигналов CLK1, CLK2, CLK3. Один из них (CLK1) переключает часть триггеров по положительному фронту и часть по отрицательному, остальные только по положительному. Эти две группы триггеров связаны логически между собой. Как задать временное ограничение между ними? Есть две конструкции:
TIMEGRP RFFS = RISING FFS («*»)
TIMEGRP FFFS = FALLING FFS («*»)
но в них не задается клокоыый сигнал, поэтому не совсем понятно, что в этих группах будет в итоге находиться.
2) Задаю временную группу, в которой находится один клоковый сигнал и задаю на эту группу различные ограничения. После разводки вижу, что система мой клок переименовала в другую цепь. Может быть в этом случае все мои ограничения игнорируются, поскольку нет заданной цепи? Может задать то имя, которое назначила система?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.02529 секунд с 7
