2 страниц V  < 1 2
> Проблемы Codevision + windows7-64 bit
Exstreem
сообщение Nov 25 2010, 08:56
Пользователь №: 44 428
Причины не оговариваются, но всё же интересно :-)
Одна из причин:
На данный момент не установлен антивирус. А в тестовом режиме, "кто его занет" что может установиться через инет...
Даже если подписать драйвер программой DSEO, то пока не включен тестовый режим винды, они все равно работать не будут (не утверждаю, но при выключении тестового режима и установленных драйверах, винда выдает ошибки (см. логи)). Хотя программировать (вроде) не пробовал.
А насколько корректно подписать и выложить уже подписанный драйвер
Я тоже хотел предложить, но сомневаюсь, что обойдеться без мат. вложений. Наверняка, попросят исходники. Будут смотреть, проверять, а сколько времени займет - неизвестно.
Сообщение отредактировал Exstreem - Nov 25 2010, 08:56
ReAl
сообщение Nov 27 2010, 07:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да нет же, я и не думаю о «нормальной» подписи у микрософт.
Речь идёт о том, чтобы
  • Выложить архив с DLPortIO 64 и рекомендациями
на моём конце и
  • Выкачать архив с DLPortIO 64
  • Выкачать с указанного сайта dseo13b.exe
  • Подписать тестовой подписью драйвер и включить тестовый режим
  • Запустить батник-инсталлятор
на конце пользователя avreal
заменить на
  • Подписать тестовой подписью драйвер и упаковать подписанный
на моём конце и
на конце пользователя avreal (или чего угодно другого, требующего DLPortIO 64).
Тестовый режим включит сам батник после копирования драйвера.
bcdedit -set testsigning on
Естественно, батник нужно выполнять от имени администратора.
UAC выключать ни на время инсталляци, ни на время работы такого драйвера не нужно (как я понимаю, это несколько уменьшает возможность заражения всякой дрянью в виде неизвестно кем подписанных драйверов)
Вопрос в том, насколько корректно выкладывать в сеть драйвер, подписнный тестовой подписью. Такеи подписи ведь предназначены для внутреннего пользования разработчика, чтобы не подписывать все промежуточные версии после каждой перекомпиляции.
Без тестового режима не работает, проверено. Наигрался вдоволь (внимание, петля, то сообщение ссылается назад сюда) разными способами инсталляции и проверками использования.
Кстати, как-то странно получается (под остальными os, где тест-режим не нужен).
net start dlportio
то включает драйвер сразу, можно без перезагрузки пользоваться avreal-ом, то нет. А, может, я просто с сонных глаз что-то не так делал.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Exstreem
сообщение Nov 28 2010, 18:32
Почему бы и нет
с уже подписанными драйверами и батником.
Хотя и так ничего сложного нет в подписании самому с помощью проги, но вариант хороший.
Насчет,
Надеюсь, проблем не должно возникнут. Для чего-то же пишут "Испульзуете на свой страх и риск. Автор отвественности не несет. Материал выложен в ознакометельных целях." Поэтому можно выложить 2 варианта: неподписанный и подписанный, инструкцию к обеим.
Думаю стоит в архив кроме драйвера вложить 2 батника. Один включает тестовый режим, второй - выключает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
