> LPC2148 и PLL, Камень глухо виснет
gladov
сообщение Oct 17 2010, 20:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Имеем камень LPC2148, ревизии А. Кварц 12.000 MHz. Во флеше прошиты бутлоадер второго уровня и собсно код.
Как всегда, первым запускается бут. У него инициализация (в IAR переопределена __low_level_init()) делается так:
    __interwork int __low_level_init(void)
        PLLCON = 0;
        PLLFEED = PLLFEED_DATA1;
        PLLFEED = PLLFEED_DATA2;
        //VPBDivider config
        VPBDIV_bit.VPBDIV = 1;
        // MAM init
        MAMCR_bit.MODECTRL = 0;
        MAMTIM_bit.CYCLES = 1;
        MAMCR_bit.MODECTRL = 2;   // MAM functions fully enabled
        MEMMAP = 1;
В main() он сразу же передает управление в пользовательскую программу, которая слинкована в адреса 0х2000 - 0х7FFFF. И ее таблица векторов прерываний уложена в адрес 0x2000. Вот на него я и передаю управление. Т.е. точкой входа в код является ее родной вектор ресета. Далее мы попадаем в __low_level_init() основного кода, который заводит PLL на 48МГц:
        //VPBDivider config
        VPBDIV_bit.VPBDIV = 2;
        PLLCFG_bit.MSEL = 3;      // = 1 при 24МГц
        PLLCFG_bit.PSEL = 0x1;   // = 2 при 24МГц
        PLLCON_bit.PLLE = 1;     // Enable PLL
        while (!PLLSTAT_bit.PLOCK); // Wait PLL lock
        PLLCON_bit.PLLC = 1; // Connect PLL
        // MAM init
        MAMTIM_bit.CYCLES = 3;      // = 2 при 24МГц
        MEMMAP = 1;
        return 1;
С точки зрения камня, эта настройка повторная, т.к. ресета не было. Камень вешается вглухую на инсрукциях MAM init. Если вместо них написать еще что-то, то повиснем на этом чем-то. Светодиодами удалось выяснить, что вешается через 1-10 инструкций после записи PLLFEED.
Причем, именно вешается, а не аборт и т.п. (на них висят мои обработчики и они не срабатывают)! JTAG отваливается с падением IAR'a.
При этом если перестроить PLL на 24 мега (я в коде поставил комменты в тех строках, которые меняются при переходе на 24мега) все работает как часы.
Сам основной код без бутлоадера тоже прекрасно заводится на 48МГц и из ОЗУ и из флеша.
Пробовал играться с MAM - толку нет совсем. Errata тоже молчит на эту тему sad.gif
Напоминает ситуацию, описанную тут. Там как раз упоминается нечетный CCO divider. У меня и получается что при 48МГц P=1, а при 24 P=2. Ну точнее в регистры пишется 1 и 2, а само деление производится на 2 или 4 соответственно.
PS: Если из первой инициализации вообще убрать строки с PLL (ибо он и так после ресета должен быть выключен), то ничего не меняется.
Никто с такой бедой не сталкивался?
Сообщение отредактировал gladov - Oct 17 2010, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:32
