> Тактирование в Atmega8A, Использование часового кварца вместе с внутренним RC-генератором
-=MISHA=-
сообщение Oct 18 2010, 07:05
Пользователь №: 18 607
Устройство - тахометр с ЖКИ.
Контроллер должен тактироваться от кварца 32768Гц и находится в режиме Power-save.
По таймеру, каждую секунду, должен просыпаться и считать количество отработанных часов.
При этом ЖКИ выключен.
Но есть проблема - когда нажимаешь на кнопку включается ЖКИ
и информация на него должна выводиться быстро. А часового кварца не достаточно.
Есть желание включать внутренний RC-генератор и выключать при переходе в режим Power-save.
Такое возможно?
- -=MISHA=-   Тактирование в Atmega8A   Oct 18 2010, 07:05
- - Палыч   Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 11...   Oct 18 2010, 08:06
|- - -=MISHA=-   Цитата(Палыч @ Oct 18 2010, 12:06) Часово...   Oct 18 2010, 08:21
|- - Палыч   Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 12...   Oct 18 2010, 08:30
||- - -=MISHA=-   Цитата(Палыч @ Oct 18 2010, 12:30) Наприм...   Oct 18 2010, 08:36
|- - rx3apf   Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 12...   Oct 18 2010, 08:34
- - rx3apf   Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 11...   Oct 18 2010, 08:12
- - ArtemKAD   ЦитатаПотом опять idle и так далее... Только не id...   Oct 18 2010, 14:54
|- - rx3apf   Цитата(ArtemKAD @ Oct 18 2010, 18:54) Тол...   Oct 18 2010, 18:15
|- - =GM=   Народ, мелкий вопрос в тему. Как вы измеряете мале...   Oct 19 2010, 11:06
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Oct 19 2010, 15:06) Как быт...   Oct 19 2010, 12:48
|- - =GM=   0,15 мкА* 1 кОм = 0,15 мВ Усилить? А смещение? Ка...   Oct 19 2010, 16:23
|- - Клим   Цитата(=GM= @ Oct 19 2010, 19:23) 0,15 мк...   Oct 20 2010, 06:57
- - KKV2003   А почему именно 1 КОм? А если 100 КОм? И еще один...   Oct 21 2010, 03:14
|- - =GM=   На 100 кОм будет падение 15 мВ, можно измерить до...   Oct 21 2010, 09:03
|- - ae_   Цитата(=GM= @ Oct 21 2010, 18:03) На 100...   Oct 21 2010, 11:12
|- - =GM=   Номер пройдёт, если ток утечки диода много меньше ...   Oct 21 2010, 15:11
- - KKV2003   Ну диод Шотки тоже не прост. И может при 15 мВ тож...   Oct 21 2010, 14:42
- - sds1   Цитата(-=MISHA=- @ Oct 18 2010, 13...   Oct 21 2010, 16:53
|- - ILYAUL   Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 20:53) Ну пост...   Oct 21 2010, 18:09
||- - sds1   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 00:09) А пре...   Oct 21 2010, 18:29
||- - ILYAUL   Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 22:29) Ну поче...   Oct 21 2010, 18:37
||- - sds1   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 00:37) Потом...   Oct 21 2010, 18:44
|- - Клим   Цитата(sds1 @ Oct 21 2010, 19:53) Ну пост...   Oct 22 2010, 04:31
|- - ILYAUL   Цитата(Клим @ Oct 22 2010, 08:31) Зачем ?...   Oct 22 2010, 05:26
|- - Клим   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 08:26) Наско...   Oct 22 2010, 05:42
|- - ILYAUL   Цитата(Клим @ Oct 22 2010, 09:42) Согласе...   Oct 22 2010, 06:00
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 10:00) Задач...   Oct 22 2010, 07:32
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2010, 11:32) При о...   Oct 22 2010, 07:52
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 11:52) Честн...   Oct 22 2010, 07:56
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2010, 11:56) 60 uA...   Oct 22 2010, 08:42
|- - rx3apf   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2010, 12:42) Нет ,...   Oct 22 2010, 09:02
- - ILYAUL   Сдаюсь. Убедили.   Oct 22 2010, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
