2 страниц V   1 2 >
> Подключение синхронной SRAM, помогите разобраться с задержками и избежать состязаний на шине
Intekus
сообщение Oct 18 2010, 12:16
Пользователь №: 35 621
Подключаем к ПЛИС внешнее синхронное ОЗУ. Частота довольно высокая (хотим довести до номинальных для микросхемы 200 МГц). Выводы двунаправленные.
Как я поинмаю, принципиально различных с точки зрения времени сигналов на ОЗУ приходит 3: адрес+данные на ОЗУ, тактовый и разрешение Z-состояния.
Без разрешения Z-состояния, ещё можно было бы применить способ "на коленке": подвигать фазу тактового с ПЛИС относительно данных и оставить среднее между 2 точками "срыва" (где память перестаёт правильно читаться / писаться). Но с управлением Z-состоянием приходится вначале прикинуть параметры на диаграммах.
Пока у меня получаятся следующие соотношения:
(Пример для стыка запись-чтение)
Рабочий фронт тактового внутри ПЛИС
--Время защёлкивания данных в регистрах и появления их на ножках ПЛИС, параллельно отсчитываемое от переключения регистра управления выводами время на выход выводов данных ПЛИС из Z-состояния
На выводах данных ПЛИС - записываемые данные
--Задержка на дорожках платы
Setup-время данных на выводах ОЗУ
--Приход тактового на вход ОЗУ
Hold-время данных на выводах ОЗУ
--Приход на ОЗУ сигнала управления Z-состояниями (так как минимальное время от его прихода до переключения направления выводов - 0)
Задержка на перевод выводов данных ОЗУ из Z-состояния на выход либо отсчитываемое от прихода тактового на ОЗУ время появления годных данных на выходе - что раньше закончится
--Считанные данные на выходах ОЗУ
--Время предустановки для регистров ПЛИС
(Здесь параллельной веткой - время от ножек до регистра и после него - следующий фронт тактового внутри ПЛИС)
--Время выдержки для регистров ПЛИС
Перевод выводов ПЛИС в Z-состояние при необходимости.
Это частично, в управлении двунаправленностью упомянуты не все события.
Соответственно, фаза выходного тактового ПЛИС будет определяться временем прихода тактового на ОЗУ минус задержка на дорожках, минус время выхода тактового из ПЛИС. Кстати, там ещё и ножки не выделенные, а обычные I/O, так развели, так что в достижимости 200 МГц уже есть некоторые сомнения.
Фаза сигналов управления двунаправленностью (для ПЛИС и внешнего - отдельно) - из времён переключения направления.
Разделы по заданию констрейнов прочитал, но сейчас интересует именно расчёт их значений.
В общем, судя по сложности выкладок, похоже, я подхожу к задаче как-то не так sad.gif - посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать / что почитать.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
gutzzz
сообщение Oct 18 2010, 14:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
а что за озу, если не секрет
Maverick
сообщение Oct 18 2010, 14:27
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Какая используется ПЛИС?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Intekus
сообщение Oct 18 2010, 14:56
ПЛИС Virtex5
ОЗУ ISSI Pipelined 'No wait' state bus SRAM серия IS61NLP512
ИМХО, эти сведения не обязательны, интересно общее решение для таких случаев.
Видел демо проект от Xilinx - именно контроллер ZBT / 'No wait' state bus SRAM; в нём просто прописана пара OFFSET, но при этом наружу выведена двойная (указано, что именно в случае pipeline) частота, зачем - скажу честно, не разобрался. Ещё там есть петли тактового сигнала для автоматической компенсации задержки DLL'ью - но у нас в разводке подобных вещей предусмотрено не было.
des00
сообщение Oct 18 2010, 16:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
для альтеры все классически, интерфейс с памятью рассматриваем как System Synchronus Input/Output и соотвественно расчитываем констрейны. Для хилых будет немного по другому, но общие концепции сохраняются.
Intekus
сообщение Oct 18 2010, 17:44
(Из моего первого сообщения)
Тактовый для ОЗУ создаётся на ПЛИС, так что у меня как раз случай source-synchronous, разве нет?
Повторюсь: с тактовым более-менее понятно, интересует OE для ПЛИС и для RAM - кто сталкивался, поделитесь: распространено ли решение тактировать их отдельным сигналом со сдвигом фазы?
P. S. Из интуитивных соображений кажется, для максимальной скорости работы фазы изменения OE должны ещё зависеть от того, чтение или запись производится - но такое, в отличие от упомянутого в предыдущем предложении, труднореализуемо и вряд ли даст большой выигрыщ.
gutzzz
сообщение Oct 18 2010, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
А интересно кто-нибудь вообще делает подобные рассчеты?
Насколько они реалистичны?
Intekus
сообщение Oct 18 2010, 18:42
То, что сказал des00 (констрейнты на source synchronous / system synchronous - интерфейсы)- рассчитывают, видел на сайте Альтеры документы, в которых даже усредняли какие-то задержки, вычисленные временным анализатором и потом где-то прописывали полученную фазу.
Вот тот документ http://www.fpga.com.cn/freeip/zbt_xilinx.pdf на стр. 5 и 6 рассчитали даже нагрев корпусов от токов при состязаниях на шине; а вот расчётов фазы сигналов управления направлением - пока не нашёл.
VladimirB
сообщение Oct 18 2010, 20:30
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Intekus @ Oct 18 2010, 18:56) *
ПЛИС Virtex5
У нас используется CY7C1460AV33 ZBT SRAM, подключённая к Spartan3A, контроллер самописный, констреинты только на частоту клока заданы, клок подаётся с ПЛИС и всё нормально работает на частоте 133МГц. DLL не используется.
Разводка тоже не больно хорошо сделана - разве что дорожки до памяти короткие не более 60-70мм.
А у вас пятый виртекс (сравните ради интереса задержки в IOB-ах спартана и виртекса). ИМХО проблемы, если и возникнут, то только если память далеко от ПЛИС и волновые сопротивления не согласованы - тогда отражения могут всё испортить. Задержки в дорожках составляют 67 пс/см и будут существенны если память значительно удалена от ПЛИС.
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 20:45
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
я то же самое делал с точностью до модели ZBT(кажись), но на Virtex-2Pro(и дорожки чуть покороче). тоже считаю, что всё норм. д.б. без особых фокусов. правда, на счёт 200МГц не могу быть уверен(зуб не дам) - надо расчёты поднять, где-то валялись.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
des00
сообщение Oct 19 2010, 02:43
Вечный ламер
Из: Томск
это пока таймквеста не было, как он появился все просто. Задаем задержки, параметры памяти, и времянку по tsu/th для памяти и плис соответственно.
ЗЫ. Пример подключения асинхронной памяти есть у меня в статье, но она будет напечатана только в декабре. На примере альтеры, если вам уж сильно горит, можно списаться.
Intekus
сообщение Oct 20 2010, 17:46
Всем большое спасибо за ответы; расстояние между ПЛИС и памятью небольшое, сантиметров 5-7.
Скоро вернусь к этой задаче, пока всё равно не понял, чем же тактировать OE для ПЛИС и RAM, так что, наверное, буду делать аккуратную по времянкам модель памяти и отлаживать подключение на ней.
Intekus
сообщение Oct 29 2010, 09:12
Что-то я закопался. Расписал акууратную по времянкам (причём выходные задержки ПЛИС пока поставлены меньше 1 нс с потолка) модель в Modelsim - пока получается, что на 200 МГц с такими задержками память работать не будет в принципе. Если у кого есть примеры рассчётов (и, особенно, констрейнтов под Xilinx) - прошу поделиться.
CaPpuCcino
сообщение Oct 29 2010, 09:48
тоже уже Гуру
почему?
DmitryR
сообщение Oct 29 2010, 10:38
Сообщение #15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вообще мне кажется, что при наличии пятого виртекса, у которого есть линии задержки в лапах, следует поступить так:
1. Сделать дизайн, где OE выдается синхронно с остальными сигналами.
2. Сделать временную модель, запустить симуляцию и посмотреть ширину участка, на котором происходит состязание шины.
3. Задержать в буферах все сигналы, кроме OE на эту величину.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
