Переход с SIM300D на SIM900D, Перестало устанавливаться соединение GPRS |
Oct 20 2010, 07:26
Из: Минск
Пользователь №: 19 504
groovyОтветьте, плз, здесь есть ли другие проблемы с UDP, помимо исходящего порта. Стабильный прием я пока не получил. Как можно связаться с производителем sim900 по возникающим вопросам? Понимают только английский(китайский не в счет  )? В SIM900D длину имени в записной книжке урезали с 24 до 20 символов по сравнению с SIM300D. at+cpbw=? +CPBW: (1-250),40,(129,145,161,177),20
Nov 11 2010, 11:13
Пользователь №: 52 199
А пробовал кто-нибудь использовать sim900 в качестве стандартного виндового модема? У меня не работает, и есть подозрение, что по причине упомянутой выше особенности данного модуля. Ради интереса отправил в терминале после CONNECT китайские байты - тишина.
Jun 22 2011, 09:36
Из: Минск
Пользователь №: 17 581
Китайцы думают приводить подключение по gprs для sim900 к такому же виду как было в sim300d? Или для старта соединения магическая последовательность символов PPP протокола приведенная выше останется навсегда? Эти вопросы очень актуальны для правки ПО изделия, вопросы преимущественно к CADiLO. Спасибо!
Jun 29 2011, 05:41
Из: Минск
CADiLO, как там китайцы молчат?
Jul 24 2011, 16:58
Из: Симферополь
Пользователь №: 59 396
Не буду создавать новую тему, т.к. вопрос укладывается в данную.
sim900d прошивка 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS на прошивке 07 было так же.
Пробую создать TCP-соединение с помощью встроенного стека. Сценарий:
1-й проход >>AT+CGATT? <<+CGATT: 1....OK >>AT+CSTT="WWW.UMC.UA","","" <<OK >>AT+CIPSTATUS <<OK....STATE: IP START >>AT+CIICR <<OK >>AT+CIFSR <<xxx.xxx.xxx.xxx >>AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx" _т и ш и н а_ 1 минута.
>>AT+CIPCLOSE <<ERROR >>AT+CIPSHUT <<ERROR
2-й проход >>AT+CGATT? <<+CGATT: 1....OK >>AT+CSTT="WWW.UMC.UA","","" <<ERROR >>AT+CIPSTATUS <<OK....STATE: IP STATUS >>AT+CIICR <<ERROR
>>AT+CIPCLOSE <<ERROR
Вопросы: 1. Почему не соединяется? На сим300 все было в порядке. 2. Почему стек не перегружается? 3. Что делать, чтобы соединилось? Есть ли проверенные методы решения проблемы?
Всем спасибо за ответы.
4. PS. Также интересно, какой минимальный интервал в миллисекундах допустим между командами, подаваемыми на модуль? Встречались варианты, когда создавалось впечатление, что определенные команды (не из вышеназванного набора) модуль обрабатывать не успевал, выдавая ERROR, при этом увеличение паузы между командами спасало положение. К таким командам могу отнести команду запроса IMEI.
Сообщение отредактировал rat12 - Jul 24 2011, 20:05
Jul 24 2011, 18:49
Из: Симферополь
Попробую. Карточка - контрактного абонента. Эта же карточка на sim300 с настройками APN "WWW.UMC.UA" замечательно коннектится.
Jul 25 2011, 14:44
Из: Симферополь
Попробовал в разных комбинациях: 1. Менял APN 2. Использовал команду CIPCSGP (видимо, MKdemiurg, Вы имели в виду её, т.к. синтаксис похож, а команды CIPCSFG в даташите не обнаружил  ) 3. Коннектился на другие сервера/порты 4. Не подавал отсутствующие логин/пароль в строке Эпопея закончилась неожиданно: В месте алгоритма нужна пауза, иначе следующая команда не отрабатывает: >>AT+CIFSR <<xxx.xxx.xxx.xxx (пауза 50 мс) >>AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","xxxx"
Jul 25 2011, 16:29
Из: Симферополь
Еще вопрос знатокам. Вот хочу сделать запрос USSD - балланс посмотреть. Для этого пытаюсь использовать вышеприведенную команду CUSD в вышеобозначенном окружении (см. в первых постах темы). И ничего не получаю  И даже паузы не помогают. У кого-нибудь будет пример лога обмена с модулем по USSD, чтобы понять хоть, что ждать? В сим300 ответ при стандартных настройках текстом латиницей в терминал падал...
