2 страниц V   1 2 >
> Неразведенная цепь, DRC не находит неразведенную цепь
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 06:54
Пользователь №: 14 350
Добрый день. Вопрос 1.Подскажите совет или ткните носом куда-нибудь, пожалуйста. По поиску что-то ничего не нашла. Одна цепь от микросхемы на плате явно не разведена, DRC не видит ее, а вроде стоят все "нужные" галочки. Причем на плате исчезла сама эта нить (заметила не сразу). На схеме все в порядке. Вопрос 2. В другом проекте DRC ругается на зазоры между двумя отверстиями, которых нет в проекте вообще, причем координаты таких двух отверстий совпадают " (20 таких ошибок) - файл сообщений об ошибках прикрепила.
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 06:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Altium_Designer_Message_List.TXT ( 4.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
ARMik
сообщение Oct 20 2010, 09:56
Пользователь №: 25 588
Может проект прикрепите?
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Про не разведенную-- видит. Об этом и есть в последнем сообщении
В остальных-- у вас Via наложено на второе Via. О чем собственно в отчете и написано
Зрительно это не видно.
А формально сверлится будет дважды и сломает сверло.
Так
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 10:36
К сожалению, сами pcb-ки не могу выложить по известной причине. Могу только сделать скрины, но, боюсь это не поможет.
Владимир, приведенный список ошибок относится ко второму проекту -пункт2. А для 1-го список ошибок пуст. По поводу отверстий - у меня вся плата имеет координаты левый нижний угол (15;76), правый верхний (115,76), а перечисленные в ошибках отверстия имеют отрицательные координаты по У. Вот по вопросу 2 скрин платки
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 11:29
Прикрепленные файлы
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 10:51
Из: Минск
[Un-Routed Net Constraint Violation] МС.PcbDoc Advanced PCB Un-Routed Net Constraint: Between Via (64mm,103.25mm) Top Layer to Bottom Layer And Pad R2-1(65.05mm,99.8mm) Top Layer 10:49:48 20.10.2010 19
Ну как же. А это сообщение разве не том?
По второму пункту, наплевать на габариты вашей платы.
Переходное может быть и за пределами платы.
Если их с дуру ляпнули туда, зайдите по указанным координатам и удалите
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 11:11
Да уж. Нет слов - я даже занервничала и попутала рисунки от вашего ответа. Лучше уж молчите, если не можете даже прочесть внимательно вопрос.Еще раз (для тех, кто в танке)- Приведенные ошибки относятся ко второму вопросу (зелененькая неразведенная цепь меня не волнует). А по вопросу номер 1 о неразведенной цепи скрин выложить не могу, потому как файла платы нет под рукой. Грубо, наверное, но простите, нервы.
Еще раз уточняю, у отверстий в файле ошибок отрицательные координаты по У от минус 131 до минус 225. Как туда вообще попасть - в отрицательные? Выкладываю board options
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 11:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  board_options.bmp ( 673.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 11:16
Из: Минск
через панель PCB List достать можно все
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 11:21
О, спасибо огромное. Нашла описание их на этой панели. Как дальше быть? - Делаю- Zoom Select - попадаю на пустое место пока, может и поборю их еще. Спасибо, приношу извинения за несдержанность.
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 11:22
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 11:45
Из: Минск
выделить эти строки
перепрыгнуть на поле PCB (аккуратно один щелк кнопкой) и просто нажать Del
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 11:58
Цитата(Владимир @ Oct 20 2010, 15:45) *
выделить эти строки
Все получилось. Спасибо огромное. Непонятно только - как они там (неизвестно где) оказались.
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 11:59
Master of Nature
сообщение Oct 20 2010, 12:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Ну например - выделили эти переходные отверстие, пока они были на плате.
Потом с шифтом выделили компонент, сдвинули и не заметили, что кроме компонента сдвинули и переходные.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 12:26
Из: Минск
Svetlaya
сообщение Oct 20 2010, 12:29
Да, скорее всего так. Ну это хорошо надо сдвинуть , чтобы на 200 единиц уехали. Это первая плата моя в АД - потому и странности. Спасибо всем. Завтра сделаю скрины по первому вопросу, может, спасете?)))
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 20 2010, 12:30
stells
сообщение Oct 20 2010, 12:40
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
иногда случайно вручную удалял цепи, восстанавливал новой загрузкой нет-листа
Svetlaya
сообщение Oct 21 2010, 05:10
Сообщение #15
Все решилось. Все-таки вот заходишь сюда и однозначно решится почти любая проблема. Либо подскажут, либо сама ошибку найдешь (думать, что-ли начинаешь rolleyes.gif ). Глупая моя ошибка была - в самой схеме одной цепи даны два названия (буквой одной отличающиеся, потому и не сразу разобралась). Спасибо всем, терпеливо пытающимся помочь даже таким вот. smile.gif
Сообщение отредактировал Svetlaya - Oct 21 2010, 05:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.03392 секунд с 7
