4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение, ...
yakub_EZ
сообщение Oct 23 2010, 16:11
Пользователь №: 42 252
Цитата(Billy_Bones @ Oct 23 2010, 19:42) *
Потому что это работает, только если машина погружена в электролит (воду) целиком. На лодках это работает, а на машинах в обычной пленке влаги ток от протектора дальше нескольких миллиметров от него уже ни на что влиять не будет.
Если нужно защитить кузов - его нужно покрыть протектором целиком. И производители об этом знают и делают, процесс называется "цинкование кузовного металла".
Большое спасибо за ответ. Всё же есть сомнения, почему это работает с кабелями? Про цинкование знаю.
Как устроена катодная защита на лодках и ржавеют ли они внутри, где не покрыты электролитом?
wwweider
сообщение Nov 12 2010, 03:35
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
я вообще не признаю землю) считаю это глупостью которая убила много людей...и детей.. ведь вероятность влезть в 2 провода намного меньше чем в один а второй "земля" всем людям привязали к ноге зачем то никого об этом не спросив!! это нарушение прав!) мы как птицы все сидим на одном проводе! и для поражения током, причём через всё тело и сердце нам достаточно найти один проводок голый..
если бы не было заземления то человека взявшегося за голый провод или плохую изоляцию током бы не ударило! как это происходит с нами повсеместно..
кто нибудь обьяснит зачем всех наз привязали одной ногой к проводу от подстанции или даже от генератора ЭС?) что бы с экономить на проводах?)
ещё сейчас большинство осцилографов делаю заземлёнными! зачем это нужно!? глупость эта земля!, я при покупке осцила сразу откусываю ему землю на шнуре питания иначе замыканий и сгоревшей аппаратуры не избежать..
на каждом из нас +-310 вольт 50 раз в секунду ( по отношению к фазе..)
например электрический бойлер человек моется в душе, достаточно одной инженерной неточности при производстве или монтаже и чела через душ в ванную убивает током.. а если бы не было земли то для поражения током нога человека должна оказаться на одной фазе а рука на другой я такой поломки не могу себе представить.. Так же провод упавший со столба никого бы не убил.. и т.д.
Сообщение отредактировал wwweider - Nov 12 2010, 04:19
Zelepuk
сообщение Nov 12 2010, 05:14
Пользователь №: 60 464
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:52) *
По одному проводу течёт ток, по другому напряжение, по третьему - косинус фи.
Dima_G
сообщение Nov 12 2010, 05:52
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Чтоб при перекосе фаз никого зануление не убило =)
wwweider
сообщение Nov 12 2010, 10:33
Сообщение #20
Группа: Validating
это тоже шутка?)
когда нашинские энергетики вместо земли к нулю прикручивают железные столбы и ящики?)
Microwatt
сообщение Nov 12 2010, 10:56
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы не спешите объявлять глупостью то, что Вам просто непонятно.
Да, убила земля некоторых любопытных, которые таки влезли пальцами в розетку или на столб провод срезать.
Но спасла при "малейшей инженерной неточности", т.е. внутренних неисправностях оборудования - миллионы и миллионы.
Случай с осциллографом - исключение. Там действительно неудобно иметь на корпусе и землю и один измерительный полюс. Но безопасно.
Работайте через изолирующий трансформатор - подсказывает ТБ.
yakub_EZ
сообщение Nov 12 2010, 11:05
Сообщение #22
Лучше уж к нулю прикрутить, чем не прикручивать вовсе. Так делают не от хорошей жизни, а от отсутствия заземляющего проводника. При повреждении изоляции и пробою на корпус пусть лучше вышибет автоматы, чем на нем появится фаза. А если не заземлять то можно взяться за два устройства в которых будет плохая изоляция разноименных потенциалов.
Кстати, в войну и послевоенное время а СССР была система электроснабжения под названием ДПЗ (два провода, земля). Когда однофазную линию переводили в трёхфазный режим, где в качестве третьей фазы была земля. Серьёзно
Microwatt
сообщение Nov 12 2010, 11:11
Сообщение #23
Из: Запорожье
Да, мои родители об этом как-то вспоминали. Три провода в проводке и розетки в три дырки.
MrYuran
сообщение Nov 12 2010, 11:15
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Прям как щас!
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
wwweider
сообщение Nov 13 2010, 03:16
Сообщение #25
Группа: Validating
прикрутить 0 к коробке ничем это не лучше это опасно! вероятность того что в железной коробке отпадёт провод меньше чем вероятность того что на линии оборвётся 0! а как только он оборвется фаза через нагрузку потребителя окажется на всём нуле и на всех корпусах и всех поубивает в один ветреный обычный день.
мне кажется это заземляют из экономии провода т.к. сопротивление земли бесконечно малое и это позволяет экономить на тысячах и миллионах тон алюминия.. а когда встал вопрос о безопасности людям решили говорить что это наоборот сделано ради вашей безопасности и блага!. это величайший обман 20века всех привезли к одному проводу от генератора и нарушили все свободы прикрываясь как обычно благими целями))
представте себе мир где людей не убивает фенами в ванной, не бьёт током стиральная машинка, или провод с испортившейся изоляцией, влажны стены тоже не бьются током.. недавно слышал случай как ребёнка убило он взялся за железный ящик, при ветре оборвался провод упал на землю подошел ребенок взялся а его не бы не ударило током!, этого всего бы не было если бы нас за ногу не привязали к генератору как собачек на цепь посадили.
кого она и как спасла эта земля? приведите пример? а я вам буду оппонировать, согласен если бы земля была не силовая а только низко точная и от неё срабатывали диф защиты а ток был маленький для убийства, но нет же у нас земля это силовая часть.
по технике безопасности инженеры электроники при ремонте и настройке оборудования все отвязываются от земли развязывающими трансами, что бы током не убило! боятся! а людей в домах значит не надо отвязывать а наоборот привязывают! двойные стандарты какие то)
Сообщение отредактировал wwweider - Nov 13 2010, 03:23
Dima_G
сообщение Nov 13 2010, 04:11
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Почитайте сначала про устройство трехфазных цепей, про перекосы фаз, обрыв нуля.
А потом подумаете, что лучше - отсутствие возможности сушить голову феном под душем, или поиметь на этом фене линейное напряжение
wwweider
сообщение Nov 13 2010, 08:54
Сообщение #27
Группа: Validating
на любой сети и бытовой должна быть защита от перенапряжения, такую же можно сделать по отношению к земле и установить газоразрядники что бы даже молния не беспокоила людей напряжение будет в норме!
rezident
сообщение Nov 13 2010, 10:12
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
Вы с правилами ТБ при работе на электроустановках до 1000В знакомы? Судя по всему, нет. Иначе такой чуши не написали бы. Особенно про защитное заземление.
Про использование развязывающих трансформаторов при ремонте сетевых источников даже повеселило smile.gif Вы не пробовали хоть раз по схеме электрической принципиальной проследить путь тока при подключении заземленного осциллографа к сетевому выпрямительному мосту? Попробуйте. Тогда поймете, что просто невозможно наблюдать сигналы при таком подключении, т.к. образуется короткозамкнутая цепь, нагруженная на один из диодов моста.
От прямого попадания молнии не существует защиты.
MrYuran
сообщение Nov 13 2010, 10:16
Сообщение #29
Из: Н.Новгород
Ну хоть от пролетающей мимо как-то защититься
сообщение Nov 13 2010, 10:27
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Вам не помешало бы сходить на курсы по ТБ для электриков. Там на все эти вопросы грамотно и доходчиво ответят - не Вы первый biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
