4 страниц V  « < 2 3 4
> Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение, ...
Владивольт
сообщение Nov 16 2010, 00:29
Сообщение #46
Пользователь №: 55 490
Цитата(sigmaN @ Nov 15 2010, 23:33) *
А УЗО не спасает если стоя в ванной на мокром полу босяком за фазу схватишься?
Если исправно, то должно спасти
http://uzo.ru/content/43
#define TRUE (4==(2*2))
sigmaN
сообщение Nov 16 2010, 04:12
Сообщение #47
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ток течет по замкнутой цепи. Обязательно.
Если он через пятки ушел в землю, то с какой стати? Почему не в медный самовар на дубовом столе? Как он оттуда вернется и куда? Как его обнаружить?
Нужен контакт одного полюса источника с землей.
Ну так он ушел через пятки в землю, а значит попал на ноль(ноль то заземлен) но попал он туда мимо УЗО. С точки зрения УЗО это перекос со всеми вытекающими....
Где заземление то нужно для работы УЗО?
Ну кроме того, что если корпус самовара не заземлен, а изоляция пробита - УЗО не сработает т.к. ток мимо не потечет, пока за самовар не схватится рукой кто-то.
Так ведь?
Ну а то, что в ТОЭ написано, что всё должно быть заземлено - в этом я не сомневаюсь(но не читал, честно признаюсь).
Я с точки зрения практики интересуюсь. Убъет ли кого в ванной или всё-же УЗО даёт достаточный уровень защиты и все эти разговоры о развязке в принципе по большому счёту высосаны из пальца?(а я считаю именно так)
The truth is out there...
yakub_EZ
сообщение Nov 16 2010, 06:42
Сообщение #48
Пользователь №: 42 252
Мне интерсно, у кого стоит УЗО, он их каждый месяц проверяет? Хотя бы кнопкой "тест".
Где тот критерий поражения тока, статистика смертности от УЗО или данные по испытаниям на живых добровольцах?
Для УЗО применяемых для защиты людей в РФ написано - защитный ток отключения не должен превышать 30 мА. По факту, нормальное живое УЗО срабатывает от тока 15-20 мА. Критерий поражения током - не более 30 мА. А по поводу ограничения тока ничего нет, скажем, если быстро ткнуть отвёрткой с заземленным жалом в розетку, мы получим импульс тока КЗ. Ориентировочно это от 100 А до 2,5 кА на время, не более 25 мс, пока не сработает, собственно, механика в УЗО. Недолгий импульс, но значительно превышающий 30 мА. Время срабатывания практически не зависит от тока, что при 25 мА, что при 25 амперах реле сработает за приблизительно тот же интервал. Цифру 25 мс взял из документов, но скроее всего она имеет тот же порядок для реального реле и для механики является близкой к предельной.
Получается, что стоя мокрым в заземленной ванной и взявшись за токоведущий элемент фена можно словить импульс тока в сотню ампер, длящийся время отключения УЗО
сообщение Nov 16 2010, 09:25
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
Сотню ампер не получается, даже зарывшысь по пояс в землю. Но короткий импульс, превышающий те самые 30мА - конечно. Однако короткие удары током человек выдерживает благополучно, не успевает наступить паралич сердечных мышц. Сколько это в цифрах - не помню. Самая большая неприятность в этом случае - ожоги. Но жизнь спасает реально. Если интересуетесь статистикой, думаю, её несложно будет найти. Мой приятель работал в представительстве АВВ, у них этих материалов хватало. Только.... кто ж ей верит?
Microwatt
сообщение Nov 16 2010, 10:14
Сообщение #50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так ведь?
Вы смысл термина "заземление" понимаете? Это ведь не обязательно цветочный горшок с грунтом. А как организовано заземление на самолете?
правильно было бы называть "соединение с общим проводом". Так оно и делается в некоторой документации.
Соединение с "нулем" ? прогуляйтесь до своей трансформаторной будки и возле нее увидите заземление. Общий провод трехфазной сети ("нуль") соединен с землей, если бомжи его еще не уворовали..
А проблема нуля в том, что это очень некачественное заземление, оно протяженно и на нем из-за перекоса фаз постоянно висит некоторое напряжение (до 50-70В). И еще, его крайне редко кто-то сейчас проверяет. вполне возможно, что в Вашем подъезде его умельцы давно уже отключили.
yakub_EZ
сообщение Nov 16 2010, 11:01
Сообщение #51
Вот что обычно смущает в таких ссылках, так это то что они звучат наподобие "знакомая знакомой расказала что её брат в троллейбусе ехал с человеком который говорил ... laughing.gif" и поэтому ему можно верить.
Я тоже знаю представителей ABB, даже из Польши. Но факт, не в том из какой они страны, а в том что разработка у ABB на львиную долю процентов находится в Цюрихе, а представительства остальных стран в основном занимаются сбытом. Конечно, было бы приятно сознавать что есть такие продукты - ABB, Designed in Russia, но я на такие не натыкался. А раз они занимаются сбытом то завалены переводными глянцевыми буклетами с красивыми фотками, таблицами и разноцветными графиками. Осциллограф им обычно чужд, даже непонятен, в основном обсуждают что лучше выбрать, Лансер или Мондео. К с суровой реалии токов и напряжений в сети отношения практически не имеют.
Если и случается какое-то несчастье, даже по вине их электрооборудования, компания сделает отписку что эксплуатировали не там-то и не тем-то, монтаж проведен без сертификата, проверку сертифицированным оборудованием сертифицированными специалистами от АББ не проходили, провода не те, да и гарантийный срок эксплуатации позапрошлой зимой закончился.
Меня очень веселит сам факт, что производители, когда продают свои УЗО не пишут на сайтах гарантии. А для УЗО гарантийный срок 7 лет, потом надо заменить, иначе не гарантируется его устойчивая работа.
Доказать в этой перепалке, при стольких подводных бревнах, свою правоту у таких компаний практически не возможно
сообщение Nov 16 2010, 21:50
Сообщение #52
Странно Вы рассуждаете. Считаете, что если львиная доля разработок АВВ сделана в Цюрихе, а не в России, то и доверять им не следует? Я склоняюсь к противоположному выводу. Продукция АВВ сертифицирована во многих странах, проверена-перепроверена неоднократно европейцами, щепетильными в вопросах безопасности. И дело совсем не в уровне российских представителей и не в том, что именно они обсуждают. А в том, что материалов, подготовленных классными специалистами для того, чтобы ответить на любой вопрос по ТБ у них достаточно. Как умеют распорядиться - уже дело десятое. Кто не умеет - того вряд ли долго станут держать "лицом фирмы". И у меня нет оснований считать, что ответственность за несчастные случаи по вине АВВ легко снимается отписками о неправильной эксплуатации. Такой фирме долго доверять не станут. Помните: "можно долго дурачить немногих, можно многих, но недолго. Но никому не удаётся дурачить всех и всегда."?
Tanya
сообщение Nov 17 2010, 04:33
Сообщение #53
Пользователь №: 12 883
Раз в год проверяю. Положено - ежемесячно. Про других не знаю. Уже одну штуку заменили.
А как Вы предлагаете проверять? Кнопочка просто резистор подключает, имитируя человечка...
Oldring
сообщение Nov 17 2010, 06:07
Сообщение #54
Пользователь №: 1 874
Как снимаю показания счетчика - так и нажимаю на кнопочку. Приятно щелкает! laughing.gif
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Nov 17 2010, 06:37
Сообщение #55
Цитата(Herz @ Nov 17 2010, 00:50) *
Странно Вы рассуждаете. Считаете, что если львиная доля разработок АВВ сделана в Цюрихе, а не в России, то и доверять им не следует? ...
Нет, считаю ABB одним из лучших производителей в данном направлении.
Не доверяю самой идее механического УЗО, как самой абсолютной и самой безопасной защиты. УЗО снижает вероятность поражения, но надежность УЗО, даже от мировых лидеров электротехники оставляет желать лучшего. Срок его службы мал и оно требует постоянной проверки. В доказательство этого на нем кнопка "тест" и периодичные постоянные высказывания тех, у кого этот аппарат отказал.
Если у вас с этим коллегой хорошие отношения, то спросите его, что в этой компании делают в случаях отказа оборудования.
sigmaN
сообщение Nov 17 2010, 09:03
Сообщение #56
I WANT TO BELIEVE
может их последовательно? вроде как должны по идее страховать друг друга...
Tanya
сообщение Nov 17 2010, 09:18
Сообщение #57
У меня - последовательно. Поэтому проверяю раз в год.
rx3apf
сообщение Nov 17 2010, 09:35
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Когда-то так и было... Его же теперь и в России вроде делают (Питер ?). Все, лучше махровый Китай...
ABB-шное УЗО у соседа по даче пустило дым при очередном тесте, всего-то пару лет прошло (начинка спеклась, обмотка реле превратилась в конгломерат). А а меня натурально китайский SASSIN трудится без нареканий... Лично для себя я тему ABB закрыл - уж не знаю, где было сделано (подозреваю, что здесь), но больше экспериментировать не буду.
yakub_EZ
сообщение Nov 17 2010, 12:18
Сообщение #59
Да, там резистор. На корпусе схема нарисована как он включен. В электротехнических лабораториях используют приборы которые засекают ток, время срабатывания и неодновременность срабатывания контактов (в случае многополюсных УЗО).
В принципе можно такое устройство реализовать на любом микроконтроллере.
Цитата(rx3apf @ Nov 17 2010, 12:35) *
ABB-шное УЗО у соседа по даче пустило дым при очередном тесте, всего-то пару лет прошло ... Лично для себя я тему ABB закрыл - уж не знаю, где было сделано (подозреваю, что здесь), но больше экспериментировать не буду.
Интересно мнение ABB-шных представителей на этот счет.
Или надо привлекать к ответственности магазины продающим этот товар?
Серьёзно, УЗО это самый глючный электрический аппарат из всех применяемых в бытовой сфере
cdsinit
сообщение Nov 19 2010, 15:52
Сообщение #60
Пользователь №: 42 669
Мне УЗО, установленное в квартирном электрощитке, помогло выявить неисправность стиральной машины,
проявившуюся через несколько лет после покупки. В процессе стирки во всей квартире начал вырубаться свет.
Машина была заземлена. Когда я отключил заземление, свет вырубаться перестал, но спустя некоторое время начал опять.
Похоже ток утечки теперь пошел в водопровод. Причиной неисправности оказался ТЭН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
