Начинаю изучать ARMы, Требуются советы начинающему... |
Sep 20 2004, 11:24
Пользователь №: 681
Приветствую Вас.
Начал изучать ARMы для применения в системах управления электроприводами. В этой связи есть несколько вопросов? 1. С микроконтроллерами каких фирм работаете? 2. Какие технические средства используете (отладочные платы, программаторы, стартовые наборы и т.д.) и что можете сказать о них? 3. Какие инструментальные средства разработки используете (ассемблеры, Си-компиляторы, отладчики и т.д.) и что можете сказать о них? 4. Где можно достать русскую документацию по МК на ядре ARM (имеется ввиду подробная документация с описанием системы команд и архитектуры, а не обзорные статьи)?
Что касается выбора элементной базы, то ИМХО филипсы очень подходят, т.к. имеют малую цену и flash-ПЗУ (чего например пока не имеет Atmel)...
Здоровья в личной жизни!
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 21 2004, 05:15
Пользователь №: 681
Цитата(lamerok @ Sep 21 2004, 07:25 AM) Ну вообще для электроприводов лучше DSP - специально заточены под это... Мы работаем с 1. Philips LPC21xx 2. Виглер http://www.caxapa.ru/tools/ 3.http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_ineltek/at91rm9200.htm IAR,Crosswork,MULTI,ADS Я пользуюсь IARом - все устраивает... 4. http://kpv.nnov.ru/index.php?l=philipshttp://www.gaw.ru/html.cgi/components/micros/arm/index.htmПро флешку... думаю на вашу жизнь циклов перезаписи хватит..  К филипсам LPC21xx притензий нет? (а то уж слишком дешево они стоят...). Насчет Виглера - он подходит не только к LPC21xx? А то в будущем хотелось бы поработать с Atmel (когда они наконец флеш-память в кристалл встроят)... Насчет DSP - я знаю, что приводчики (например кафедра АЭП МЭИ) работают на них, однако они по многим характеристикам проигрывают микроконтроллерам универсального применения. А поскольку я в настоящее время не знаю ни DSP ни ARM, ИМХО лучше изучать ARM, т.к. это позволит в будущем решать более широкий круг задач. Тем более, что ARMы начинают включать в себя и математику DSP и математический сопроцессор и в перспективе вообще не будут проигрывать в вычислительной мощности этим самым DSP. Насчет флэшки - пока не ясно... Однажды я был свидетелем того, как ADuC812 переставали прошиваться через довольно небольшое число циклов перезаписи (~200), а это между прочим очень напрягает. Не хочется во время выполнения проекта бегать с бубном вокруг отладочной платы или, что еще хуже, перепаивать микросхему в корпусе TQFP (а ведь запасной микросхемы может и не оказаться под рукой...)
Sep 21 2004, 05:17
Пользователь №: 681
Еще один момент интересен...
При отладке через JTAG-интерфейс программа прошивается в ПЗУ кристалла или держится гдень-ть в оперативной памяти???
Sep 21 2004, 06:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
К филипкам пока претензий нет... Вроде все работает, исключая двух вылетевших портов. Но это от статики, наверное...Все остальное работает. Виглер подходит ко многим...в том числе к атмелу.. Насчет DSP.. ну не знаю.. в чем они проигрывают.... http://dspvillage.ti.com/docs/catalog/gene.../data/c2000_ovwА например DSP от аналога со встроеным ядром АРМ7 Уже месяца 4 шьем . наверное раз 100 перешили точно.. пока ничего не падало...На инженерных образцах.. знакомые уже почти год работают.. и тоже всё еще шьется.. накройняк новый купите 10 баков не такая уж большая цена. Перепрошиваться может прекратить любой кнтроллер, независимо от того сколько у него циклов перезаписи... Например если Житаг порт вылетит... или еще чего... Перепаивать не надо.. для отладки надо брать готовые платки...Evalution board Для филипков. При отладке, как настроете так и будет. Можно отлаживать из ОЗУ можно из Флеша. Т.е Житаг и во флеш может прошивать. Например зашиватель через Житаг есть в IAR 4.10B.
Sep 21 2004, 06:42
Пользователь №: 681
Цитата(lamerok @ Sep 21 2004, 10:24 AM) Для филипков. При отладке, как настроете так и будет. Можно отлаживать из ОЗУ можно из Флеша. Т.е Житаг и во флеш может прошивать. Например зашиватель через Житаг есть в IAR 4.10B. Evalution Board стоит не 10, а 30 уев. Ну это так, отступление... Насчет количества перепрошиваний... Я когда диплом делал на ATMega128 я ее раз по 10-20 в день прошивал, а диплом я делал 2 месяца (вот и прикиньте, я прошил ее примерно 600-1200 раз). Разумеется все это я делал не от хорошей жизни, а ввиду отсутствия эмулятора ПЗУ. Вот такие дела... Через JTAG можно отлаживать через ОЗУ МК, или на плате с JTAG-интерфейсом ОЗУ присутствует?
Sep 21 2004, 07:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Ну да пусть и 30  У современных процов обычно циклов перезаписи Флеша не менее 10000. А так часто зачем перешивать то 10-20 раз на дню????? Мы вначале все на симуляторе смотрим.....потом прошиваем. Графику тоже на симульяторе отлаживаем. Есть такой симулятор GUI. Житаг самый дешевый виглер - это просто преобразователь 5 в 3 вольта там 2 буфера стоят и все. Есть подороже покруче.. но и стоят они больше. Если ОЗУ много, а программа маленькая, то отлаживать можно из ОЗУ проца. Если нет, то отлаживаем из Флеша проца. На телесисе меня вообще прогрузили, что отлаживать надо с помощью принтфа. И никаких вам Житагов. На РС или индикатор все выводим и смотрим... Но я мое мнение - это вата какая-то... однако меня стока народу там прогрузило по этому поводу, что я решил, что большинство так и делает. Хотя сам ниодного, кто отлаживает с помощью принтфа в живую не видел  Эмулятором ПЗУ сейчас наверное уже никто не пользуется. Вот www.lamer0k.nm.ru - тут пример проект под IAR.... Когда сам разбирался...Тока он тестовый... Но вроде работал...
Sep 21 2004, 07:26
Пользователь №: 681
У меня была достаточно сложная (по моим меркам) работа - реализация адаптивного управления электроприводом постоянного тока. Отлаживать в отладчике ИМХО можно только простые вещи (например математику и т.д.), т.к. что-то сложное (в плане использования периферии) там сэмулировать достаточно трудно (например опрос клавиатуры или чтение/запись из/в индикатора, показания с датчиков и т.д.). Я использовал не только ЖКИ-индикатор, но и PC-шный дисплей, куда передавал данные по RS-232. Боже упаси использовать для вывода на индикатор printf, нужно написать более компактные и быстрые подпрограммки...
Насчет проекта спасибо, щас скачаю!
Sep 21 2004, 08:49
Пользователь №: 681
Думаю, не все так просто, т.к. клавиатуры бывают очень разные по схеме подключения, алгоритмам опроса и т.д., тоже относится и к ЖКИ-индикаторам. В отладчиках скорее всего имеется некоторое количество стандартных компонент...
Sep 21 2004, 10:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Согласен с one_man_show Нуно писать все вначале в общем... а отлаживать только конктретную железку.. Вот например чего клаву то олаживать, можно пока виртуальными кнопками обойтись в отладчике.... Например зарезервировать здачу под опрос кнопок и пусть она эмулирует нажатие этих кнопок. Тоже самое с RS.. его вообще можно на компе отработать написать все фунции (например У меня HART протокол).... а потом эти же функции втавить в проц. Вот ГУИ понравилось отлаживать.. симулятор написан по VC6.0... Вот там все и отладили...ПОтом код один в один на филипок перекинули и все сразу заработало.. Все остальное только аппаратная реализация под данный контроллер. Один раз отладил и используй везде... Кроме того столкнулся например с проблемами, что из=под Житаг отладчика связь с компом нестабильная... Его убираешь-все стабильно. Но вообщем как кому нравится..
Sep 22 2004, 05:32
Пользователь №: 681
Дело в том, что мне пришлось ставить туеву хучу экспериментов и по их результатам корректировать алгоритмы работы основной программы. Для вывода результатов я использовал LCD-интикатор и монитор РС, а для изменения параметров - клавиатуру МК. Разумеется, то, что можно было отладить в отладчике - я там и отлаживал. Но к сожалению этого было не много. В основном отладка шла на "железке"...
Sep 22 2004, 07:35
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый hungry Понятно, что сколько людей, столько и мнений... относительно того, как удобнее разрабатывать, как отлаживать и т.д. lamerok так просто описал достаточно сложный проект с сочетанием следующего: ARM, ОС РВ uC/OS-II, FAT12/16 и GUI. Оценив всю сложность, становится ясно, что при отладке такого проекта "задумываться" над тем, как работает клава или touch screen, просто расточительно по отношению к драгоценному времени, важнее-то основная функция, которую выполняет "железка" целиком.
Поэтому, в зависимости от ситуации, от привычек и многих других заморочек, правы все и да будет всем хорошо! Всё равно, каждый останется при своём, пока не налетит на какие-нибудь грабли и не начнет пересматривать свои подходы. Я, например, налетаю раз в год. Это стимулирует и заставляет почаще общаться и смотреть, что в мире нового.
Sep 22 2004, 08:00
Пользователь №: 681
Думаю, что Вы безусловно правы. Все дело в отсутствии у меня опыта, поэтому так и работаю. Но все таки ИМХО, если есть возможность отлаживать софт на железке (а с современными flash-ПЗУ она появилась), лучше так и делать!
